Агроном
Кислородный датчик (лямбда зонд)
3 сообщения в этой теме
Выручайте! Оборвало проводку "под корень" нижнего кислородного датчика. Купил универсальный новый, провода серый-чёрный-белый-белый. Разъём был расколот и замотан изолентой, поэтому после снятия обмотки выпал и .....не знаю какой стороной подключать ((( Провода со стороны двигла - серый (белый)-оранжевый-оранжевый-фиолетовый (или синий) Первый после серого оранжевый провод "+".
Вопрос:
- этот "+" оранжевый подключается к чёрному (сигнал) или к белому (подогрев)
- не сгорит (испортится) датчик если подключил не так??
Расход бензина стал немного выше (как и при езде без датчика), ошибки комп не показывает.
На имеющейся у меня схеме цвет этого провода обозначен как коричневый. Точно серый (белый)?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
