Алексей из Уфы
Штатная антенна радио
29 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
В последнее время стало плохо ловить радиостанции радио (появились шумы, хруст, иногда сигнал вообще пропадает) . В качестве эксперимента поставил штатную магнитоллу, но ничего не поменялось :(
Создаётся впечатление, что где то нарушен контакт. Открутил и побразгал WD-40 резьбу антенны на крыше, затем немного обжал разъём антенного гнезда, подключаемого к радио, но это ничего не дало. Может где то ещё есть соединение, контакт которого стал хуже?
Спасибо
ps Сначала подумал, что качество сигнала стало у некоторых радиостнаций хуже, но на машине супруги радио работает чистенько.
100% что усилитель внутри антенны сгнил.
Странно. Она ж обрезиненная. Получается, что надо саму антенну покупать новую?
Была такая история и у меня. Сам сломал - вёз на багажнике длинный груз и поленился выкрутить. Антенна согнулась под 90` и потом заметил, что качество приёма упало. Поставил подходящий штырь от другой, но результат был уже не тот. Там вероятно внутри стоит усиливающая катушка.
А я обнаружил что штырь повреждён при вьезде в гараж. Накрутил на него кусок проволоки, конец намотал на резьбу, так полгода и езжу.
Я себе б/у в евроавто брал, тока у меня с GPS. Если у вас навигация стоит то и у вас тоже она с GPS, т.е. внутри две антенны встроены.
Её можно разобрать и посмотреть состояние усилителя (винты снизу антенны выкручиваешь и снимаешь верхний кожух).
Нет. У меня никакой навигации в машине не предусмотрено. Да и антенна - обычный штырь, обмотанный проволокой и вместе с ней обрезиненный.
Типа такой:
Изменено пользователем Алексей из Уфы
штырь у вех стоит хоть есть навигация хоть нету, само основание разное, но усилитель у всех там
с GPS
http://евроавто.рф/parts/used/model=4261466051/50314130
и без
http://евроавто.рф/parts/used/model=2200685468/12282319
Изменено пользователем ACE83
Тогда в выходные посмотрю. Спасибо!
В выходные выкрутил штырь антенны, но никаких винтов там нет.
Судя по всему, основание антенны крепится где-то под обшивкой :( А вот её ну очень не хочется снимать ...
а я разве писал что нужно штырь выкручивать?
Отгибаете обшивку потолка багажника и откручиваете гайку крепящую антенну к кузову, а дальше написано выше. Был бы Гранд там проще через средний ремень не отгибая обшивку можно открутить.
Если просто посмотреть состояние внутри то можно провода не отключать все на месте разобрать. А так провода идет вправо под обшивку боковины багажника там разъемы.
Значит я не правильно Вас понял :(
Но теперь опять до выходных. На неделе некогда. Когда приезжаю домой, уже темно совсем. А в темноте как то не очень комфортно ремонтом заниматься.
Я откручивал через отверстие ремня, провода настолько короткие, что еле подобрался к 2-м винтам которые крепят основание к антенне. Открутив эти винты почистил "пупырышку" самой антенны с "язычком" платы т.к. они немного были окислены, смазал каплей масла и отжал чуть-чуть язычок и помогло, радио лучше стало работать. У всех провода такие короткие? Их даже не подвыдернуть.
Разъём R2.
У меня Эр-Два девственно сухой, но радио работает плохо. Видимо, тоже стоит заморочиться антенной.
Мне пришлось в начале вскрыть антенну на крыше, по советам форума. Но там как с завода. Дошёл до R2, восстановил и всё о`кей. Везде нужен индивидуальный подход.
Разъём R2.
А где этот разъём находится?
Ссылка не работает :( Ошибку 404 пишет :(
От комплектации зависит, за ящиком под водительским сиденьем или под напольным покрытием под сиденьем есть разрез
Забей в поисковик гугла: разьем R2 рено..
Поиск R2.
Отодвигаем водительский коврик, вытаскиваем ящик под водительским сиденьем (без фанатизма отцепляем ящик от точек крепления), видим две колодки = одна поменьше (провода к сиденью идут), другая побольше в два раза и расположена поглубже - именно он и R2. Но чтобы заняться его ремонтом или тщательным осмотром, нужно снять с точек крепления сиденье водительское, а это уже нужно будет полностью обесточить автомобиль (снять с аккумулятора клеммы).
А у меня проблема с уплотнительной резинкой между антеной  и крышей. Развалилась и  вывалилась на мойке. Сколько не искал ее номер найти не смог может кто подскажет?
любой силиконовый герметик, лучше черный
Герметик конечно как вариант,но хотелось бы чтоб было как при постройке по фен шую.
Попробуйте 8200208998, думаю вместе с ней будет идти в комплекте резиновое уплотнение.
схема мегаша.
Изменено пользователем disel
Поиск R2.
Спасибо всем, кто подсказал про разъём R2. В субботу добрался до него. Правда он у меня находится прямо под сиденьем, над выдвижным ящиком. Создаётся впечатление, что он немного "разошёлся". Я его расцепил и сцепил по-новой и радио заработало гораздо чище!
    Арменак
    Арменак
