dedkalash08
Варианты замены ДВС
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, товарищи, какой движок можно впихнуть вместо 1.2 D7F . И что ещё надо менять!! Желательно дизель, но не обязательно!!! А то вообще мощи не хватает!! Подскажите кто сталкивался и в курсе!
проблема.
но все решается.
1. требуется вывесить движку если другое крепление подушки правой и нижней косточки.
2. требуется замена КПП. если менять на дизель
3. требуется замена проводки как моторного отсека так и внутриторпедной части/предполагаю/
4. замена мозгов машины на мозги донора
5. замена толивной магистрали с заменой бака /если менять на дизель/
6. замена всех трубок охлаждения
ну пока превари это.
Так а какой движок подойдёт??? Может бензиновый какой без проблем станет???Вроде про 1.6 где то читал!!!
быстрее и без проблем поменять сам автомобиль :LaieA_060:
Ну почему же,в Питере на Кангу 1.4 на 1.6 меняли и не дорого..
 Где? За сколько? И по чём?   - Расскажи Деду-калачу.
меняли 1,4 на 1,6 а не 1,2 на 1,6!!!!
А я разве что-то другое написал??Можно позвонить,проконсультироваться ,я думаю...
Ребят, у меня коробка jb1 как и на 1.9 дизель. Вопрос в том какие двигатели подойдут по креплениям к коробке и раме!!!
Всем привет! ребята вопрос такой провернуло вкладыш на на моторе D7F 720 1.2 (клио) есть мотор на замену D7F B 700 1.2(c кангу) с виду они эдентичны, коробки вроде одинаковы,инфы  в интернете мало,разница в лошадках на 720 58лс,на 700 54лс,в чем может быть подвох при установке??????
В 04.05.2017 at 09:10, евгений бм сказал:
Места крепления и сами опоры одинаковы,Мозги оставь с 720 для согласования с иммобилайзером, а так -  разница в ГБЦ и в выпуске. На замену не влияет.
6 часов назад, Вова_ сказал:
Вот это мне и нужно было знать,Спасибо большое за консультацию,а на счет блока управления(эбу)я менять их и не собирался разницы нет!!!так как  сам занимаюсь диагностикой,имеется своя лексия по пыжикам,и делфи для всего остального,Хотел еще не много спросить,а чем разница в гбц,выпускные клапана больше!? и по выпуску коллектор другой???
За ГБЦ навскидку не помню, а выпуск у 700 естессно под кенгу "заточен". Про присоединительные места выпуска на ГБЦ ничего сказать не смогу.
1 час назад, Вова_ сказал:
Ясно по ходу дела видно будет.пробег  мотора радует 17 000.
    Арменак
    Арменак
