Горе Лыжник
Ай нид хелп. Паджеро спорт приболел
2 сообщения в этой теме
2,5 дизель. 2012 год. на одометре 82 тыс. км.
перестала работать печка. дула холодным воздухом. машина начала греться. в расширительном бачке видно пузыри воздуха. сразу грешил на прокладку ГБЦ.
сервисмены пошли простым путем. приговорили термостат в замену. помогло. но ненадолго. печка опять завоздушилась.
приговорили помпу к замене. поменяли. опять помогло. не надолго. седня утром опять печка не греет. опять воздух в системе.
сказали поменять крышку радиатора. типа не держит давление. воздух сосет. крышка новая. печка не греет. пузыри в расширительном не прекратились
кроме пробоя прокладки ГБЦ какие еще варианты могут быть?
пы. сы. морду на горку загоняешь. газуешь. воздух выходит. на некоторое время печка начинает работать. потом опять все по новой(
Трещина в головке или в блоке. К Полковнику за герметиком и готовить себя морально и материально к кардинальному ремонту. Если расширитель стоит ниже верхней точки мотора, то поможет перенос расширителя вверх, тогда и пузыри по боку.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
