Вовик67
Плохой свет фар и Проблема с иммобилайзером
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем, прошу помощи, у меня Рено Клио 2 2000г. в. 1.4\98л.с, интересуют следующие вопросы:
1) намучился с фарами просто сил нет, ближний свет освещается через линзы, видимость просто никакая, дальше пару метров не видно ничего, ездить опасно то поворот не замечу, то не дай Бог еще пешехода в темноте не увижу, постоянно перестраховываюсь дальним светом, пробовал регулировать толку просто ничтожно, разобрал фары на одной стоит лампочка 60вт, на другой 65вт, лампочки в патронах впаеные,видимо от старых хозяев осталось наследство с разной мощностью ламп, посоветуйте пожалуйста что можно сделать в моей ситуации, хочется ездить нормально сейчас зима тем более световой день минимальный, может быть попробовать ставить лампы с большей мощностью, есть ли такие и будет ли толк и какие лучше, и как затем правильно отрегулировать фары, а то после последней регулировки то они светят под нос, то освещают верхушки деревьев.
2) вторая беда иммобилайзер, ключ чипованный, раньше проблем не возникало вообще, проходил диагностику, сказали что все в порядке и проблем на данный момент нет, были старые ошибки на кондей и иммобилайзер, но связано с аварией видимо и работало после ремонта все нормально, теперь столкнулся с постоянной ошибкой иммобилайзера, включаю зажигание, мигает лампочка и не дает запуститть двигатель, сигнализации нет, центральный замок, пробовал и  подождать и вкл\выкл центр замок, менял батарейку в ключе, второго ключа к сожалению нету, также по наследству только один достался, ни в какую, остается только постоянно включать зажигание пока не пройдет ошибка, в начале было редко, теперь постоянно переодичность ошибки учащается, очень неудобно, когда надо срочно ехать стоишь и пару минут крутишь ключом, более того боюсь угробить постоянными частыми включениями топливный насос постоянными включениями, посоветуйте что можно сделать в данном случае, знакомы говорил это выработка от времени и надо его отключать и процедура не из дешёвых, так ли это и есть ли иные варианты решения проблемы
По фарам - снять, вытащить всю внутрянку и промыть фэйри изнутри
А линза у меня потом не помутнеет от Фейри?
Отражатели и рассеиватели автомобильной оптики рассчитаны на определённое размещение в пространстве центра светового потока (спираль лампы). Интересно как лампы припаяли к патронам!? Изменились ли немного хоть геометрические размеры!? Спираль лампы осталась на том же самом месте относительно отражателя фары!?  Поэтому я бы сначала попробовал сами лампы поставить заводские и номинальной мощности.
И действительно, не останется ли разводов после такой мойки, самому интересно.
мыть ничего не надо, тем более изнутри...
просто поменяйте лампы.
была такая же проблема, через год после покупки ближний свет стал тусклым, прикупил положенные лампы - освещение вернулось.
Изменено пользователем NIK 3812
После мойки полюбому будут разводы, но свет будет чуть лучше. Главное сразу просушить как следует жарким воздухом, чтобы контакты не закислились.
И мыть строго щадящими средствами (для посуды) иначе весь хром облезет за 5 секунд
Замена на свежие лампы, хорошего не китайского происхождения даст немного больше эффекта.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
