Дима Саратовский Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Доброго всем вечера. у меня на 110 сильная вибрация начинается и с увеличением скорости не проходит, колеса проверял, балансировал, все в норме, подвеска тоже без нареканий, подушки у движка нормальные, что может быть еще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Доброго всем вечера. у меня на 110 сильная вибрация начинается и с увеличением скорости не проходит, колеса проверял, балансировал, все в норме, подвеска тоже без нареканий, подушки у движка нормальные, что может быть еще?Вибрация при движении ? ШРУСы посмотри , особенно внутр. трипод. Там внутри пружина с тарелкой бывает пружина лопается и обломком начинает мешать свободному перемещению. Короче свободное перемещение должно быть . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 Спасибо. а можно чуть по подробнее, где конкретно смотреть эту пружинку-в самом триподе? и что должно свободно перемещаться, при прокрутке колеса, ни каких посторонних звуков нет, Вроде и крутится без запинок, ровненько. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 После вибрации остановись, потрогай рукой диски, все четыре, греются или нет? Я год мучился так, перебрал все что можно на Хонде. Если греются - отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 Подшипник подвесной правого привода, сам привод может быть кривой, салентблоки рычагов могут быть надорваны(при этом стуков и прочего может не быть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 Подшипник подвесной правого приводаСкорее всего, он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 Ребята спасибо. Сегодня гонял в Кингисепп остановился потрогал диски-чуть теплые. А как можно подшипник проверить? или кривизну привода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 и то и то на подъемнике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 1 Февраля 2016 Опубликовано 1 Февраля 2016 Удалось победить вибрацию? У меня вибрация прогрессирует уже года два, сначала начиналась около 80 км.ч. и на 90 пропадала, сейчас диапазон расширился, трясет и на 110, причем только под нагрузкой, стоит отпустить газ- тишина и спокойствие. На рычаг КПП вибрация не передается, только на кузов. Дважды менял нижнюю опору мотора (гитару), ИМХО помогает кратковременно, но не значительно, менял подвесной- бесполезно, смена резины с дисками ситуацию не меняют. Тормозные диски холодные (если остановиться без торможения). На трассу уже не приятно стало выезжать, а диагностировать пока никто не может, в сервисах предлагают все поочередно менять, но на все денег не хватит. Поменял задние сайлентблоки, но стуков и раньше не было. Пробег 237 т.км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 1 Февраля 2016 Опубликовано 1 Февраля 2016 вибрация только при нажатии на газ - верный признак того что один из внутренних шрусов неисправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 16 Февраля 2016 Опубликовано 16 Февраля 2016 Сегодня проверял на месте поочередно поднимая колеса, вибрация есть на обоих, но намного меньше. Далее поменял гитару (нижнюю опору), поставил с более твердым сайлентблоком, вибрация сильно усилилась, начинается уже с 60 и до 110, причем небольшая ощущается и при торможении мотором. Вибрация кратна оборотом колеса, но руль спокойный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 16 Февраля 2016 Опубликовано 16 Февраля 2016 я же написал что надо проверять, зачем просить совета если не собираетесь ему следовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 18 Февраля 2016 Опубликовано 18 Февраля 2016 Я написал, что люфтов нет, резинки целые, а просто так лезть внутрь, не представляя что там есть, какой смысл. Я никогда в разобранном состоянии трипод тщательно не разглядывал и диагностировать его вряд ли смогу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
