sergo
Скрип вентилятора печки
59 сообщений в этой теме
Забыл написать обозначение "жучка": "1G". После буквы G стоит еще какая-то загагулина, типа нашей маленькой буквы С, но усами вверх.
У меня проблема с вентилятором отопителя возникла в эту зиму примерно месяц назад машина Рено Сценик 1
поехала к электрику на сервис в Питере это фирма Автодепо проверил цепи все впорядке тогда я его уговорила снять движок вентилятора почистить и смазать сделал печка заработала. Потом я неделю не ездила а когда снова завела машину то уже печка опять не работала. Электрики отказываются ремонтировать говорят нужно менять движок вентилятора. Узнала по ценам он стоит от 4.5 (это б/у) до 13 т.р. (это оригинальный) не оригинальный 6-7 т.р. что делать покупать другой или все-таки можно реанимировать этот. Подскажите, кто что знает.
Люди из Питера не ремонтируйте машины в фирме Автодепо, у них цены атомные, снятие и установка этого движка вентилятора мне встала в сумму 1650 р. а дел там на копейку, все легко снимается, кто сам разбирал, знает.
  • 7 лет спустя...
Вот и у меня заскрипел мотор печки.
Снял. В рабочем положении (крыльчатка вверх) скрипит. Если повернуть крыльчаткой  вниз- не скрипит. Пару дней назад вообще перестал крутить.
Что там надо смазать?
Тут пишут про смазку щеток:huh: А разве угольные щетки смазывают???
Изменено пользователем Восточный Славянин
6 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Нечего там смазывать. Менять надо.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
А скрипит там что? Подшипник?
2 минуты назад, Восточный Славянин сказал:
А фиг его знает. ;) Я такой ерундой не интересуюсь.
41 минуту назад, Восточный Славянин сказал:
 Скрипит опора ротора из-за отсутствия смазки. Я смазывал дважды за три месяца. Затем по советам форумчан переделал на шариковые подшипники, но быстро отказался из-за сильного шума. От нескольких разборок мотора усики обломались, решил поставить от Волги, он чуть меньше в диаметре, чтобы не пересверливать крепление просто намотал старый ремень безопасности. Мотор работал больше года, но дул слабо- обороты ниже. Затем поставил двадцатилетний моторчик от своей старой АУДИ, езжу около 5 лет и радуюсь.
44 минуты назад, пессимист сказал:
Точно! Ведь скрип именно тогда, когда вал давит вниз.
46 минут назад, пессимист сказал:
А крыльчатку переставил?
8 часов назад, Восточный Славянин сказал:
 Да, крыльчатку поставил свою.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
