palamarenko_so
Плохо заводится Scenic 3 DCI 106 л.с.
198 сообщений в этой теме
Сейчас смотрел в магистрали воздуха мало, а запуск все равно плохой
Только что, serg8001 сказал:
Полной картины конечно не видно, но явно перепутаны подача и обратка на тф
сначала нарукожопят, а потом видите ли не дают разжеванный ответ
Ну дак как подключать фильтр? Этот быстросьем от груши идёт. С зелёным фиксатором.
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
+1
2 минуты назад, +89526522225 сказал:
если от груши - значит все правильно.
Надо подключить диагностику и записать параметры давления топлива при старте
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
От груши с белым должен. Зелёный на подачу тнвд.
Я так думаю ТС не разобрался с трубопроводами
Через елм 327 прочитать можно?
Запуск плохой только после стояния часа 3. Если запустился и заглушил запуск нормальный.
2 минуты назад, serg8001 сказал:
От груши зеленый, все правильно
3 минуты назад, serg8001 сказал:
как можно перепутать, там же все на виду? вот из бака пришло, вот к ТНВД ушло...
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
320-340  в момент когда стартер крутит, но мотор не схватывает это же нормальное значение для него??? (только снято торком, по мгновенным датчикам, но как есть)
Вот так насос камаза зацепил
Все началось после замены свечей, фильтра топливного.
Груша не держала. Вот пока не пришла новая решил камазовский тннд поставить
и контрольный вопрос. Какие свечи накала поставил? если можно, то артикул надо
спасибо, сохранил картинку.
тоже думаю поставить магнит на подачу. Диаметр внутри магнита 10мм или 8мм хватит? Думаю надо 10мм брать. что б целиком защелкивался. Иначе магнитное поле прерывается...
Лучше 3 на расстоянии через 2 см. Тогда поток топлива в резонанс входит и лучше активируются молекулы.
Чесно не помню. Какие надо?
Стелокс коробку вспомнил.
У меня проблема такого характера. Заменил свечи, фильтр топлива. Плохой запуск стал после этого. Я, поменял грушу топливную магистраль от стальной трубки до насоса и до тнвд. Почистил регулятор давления стало лучше запускаться свечи прогрева 2-3 раза потом запуск. В трубка воздуха почти нет. Куда смотреть? Обратка не сопливит На башке. Может только обратный клапан не работает на обратке. Но блин до этого работало исключительно. А, ещё я почистил егр забыл сказать. И дроссель до кучи вскрыл плату и продул и осмотрел!
Ошибок через елм не кажет после из стирания.
Да и ещё мужики это у меня 19 й авто все сам ремонтировал в трубу влазили через гбц выходил может без оскорблений!!! Прошу помощи были дизеля турбо атмосферники а, комон рейл впервые поднял нервоз. Была лагуна 3 836 нормально себя вела ток вкладыши менял.
вот и ответ в слове стеллокс. Жопа еще та, китайская поделка от Армтека. Выкинь их. Свечи в 832 должны быть на 4,4 вольта. ставь оригинал или беру, можно еще гидрию.
3 часа назад, +89526522225 сказал:
Кусок говна, который не раскаливается с первого раза
59 минут назад, +89526522225 сказал:
Не бывает лагун с таким мотором
Ты проблемму лучше озвуч, Ане умничай! В своём глазу бревна не видишь в чужем соринку увидал.
В натуре как бабка старая.
9 часов назад, +89526522225 сказал:
Если ты настолько глуп, то пишу конкретно.
В машину надо лезть только после диагностики, если и решил ставить свечи накала - то брать надо или оригинал, или искру. Ты взял голимый китай, который ошибок не выдает и не работает от этого и проблема.
Ничего не бывает просто так. Раз машина стала плохо заводиться после свечей и фильтра - значит дело или в них или в фильтре. Скорей всего в свечах.
Ты не первый, который прикидывается валенком и говорит оно само стало плохо работать. Пару раз встречали как люди в попытке сэкономить ставили свечи на 12В, а что, они же дешевле. И при этом втирали, что с машиной ничего не делали
Ну вот видишь сложно было сказать что свечи надо хорошие брать. Оригинал фирма какая. И что за искра? Спасибо за ответ.
1 час назад, +89526522225 сказал:
Как всегда все просто. Говном полить знаний хватает, а погуглить про основных производителей свечей знаний нет. Парадокс.
Я, говном не поливал. Свечи стелокс ставил на другие авто работали. Тут видимо двигатель к свечам прихотлив.
Заказал ISKRA 11721392 в автодоке.
Неа, двигатель как двигатель. Трудяга! Но если свеча не калится, то чуда не стоит ждать! Он дизель, и ему хочется тепла! :)
Мужика баба греет, а дизеля - свечи. Во!
У меня на патроле Китай свечи стояли и ниче запускался двигло. На сан енге бош стоял и на таракане тож Китай стоял.
17 часов назад, rusak32 сказал:
Двигатель особенный!!! на бугелях то замков нет!!!
А зачем замки? Колотое соединение прочнее чем замок.
Патруль какого года? На котором  с литра снималось около 30 лс, а тут 70.  Был атмосферный тут турбо. Между моторами пропасть.
На таракане старый мерсовский мотор из 90.
Поставил старые свечи. Запуск стал обычным. Только на первой минуте троит немного.
58 минут назад, +89526522225 сказал:
Так а нахрена вообще стал их менять?
Комп ошибку выдал. Низкое напряжение свечей накала. Ну и прогрев первую минуту не очень двигатель как будто троит
1 час назад, Бульба сказал:
В 13.02.2019 в 21:27, 4etlanin сказал:
Я, про замки для вкладышей от поворота. Патруль 94 года тд42. А, на таракане стоит 4д56 это митсубиши. Мерс мотор стоит на сан-енге.
Кстати 4д56 говно мотор другая его маркировка д4 bh
12 минут назад, +89526522225 сказал:
Фигня какая-то. Эбу сам выдает на свечи то напряжение, которое считает нужным. Ты, видимо, какой-то ерундой диагностику делал.
19 минут назад, +89526522225 сказал:
В 1.5 реношных моторах крутит вкладыши не от отсутствия замков. Когда вкладыш к шейке приваривается - тут никакой замок не удержит. Или ты хочешь сказать, что в тех моторах, где вкладыши с замками, проворота не бывает?
У меня на старом Лансере 4D65 стоит. Почти близнец 4D56. Разница в объеме - 1.8 и 2.0. Машина 88-го года. Не думаю, что с говномотором дожила бы до сих дней.
Поворот бывает но тут я заметил чаще.
4д56 2.5 литра объем, мотор просто отстой, датчик температуры на самой верхней точке, охлаждайка понизилась он не видит, в расширителе датчика уровня нет, уровень ушёл и все бошка винтом и вся в трещина, на моторе 6 ремней НАХРЕНАААА!!! Балансировочный ремень живёт 40-60т тысяч грм 90, а находится он на плите за грм. Ом моторы гораздо лучше на сан енге был 601 мотор рядное тнвд, ОДНА ЦЕПЬ до 500 тыс и один ремень который можно поставить имея одну отвёртку вот и разница!!!
В 11.02.2019 в 17:52, amokk_spb сказал:
Я, думаю все таки, все эти магниты плацебо!
44 минуты назад, +89526522225 сказал:
Эффект плацебо имеет положительный эффект для психики самого больного. Поскольку у машины психики нет - ей всё равно. С технической точки зрения польза таких магнитов равна нулю. Что бы эффект был, размер магнита сравним с размером машины.
А, зачем такой большой магнит? Для большей экономии можно поставить гбо для дизеля.
23 минуты назад, +89526522225 сказал:
и сколько на к9к  наэкономишь например на 100 тыщ. пробега ? по отзывам из за высокой цены газа и обслуживания на бензинках экономия от газа  уже близка к нулю ..
Кто такое сказал? У меня газ стоял и экономия была реальная про какое обслуживание вы говорите?
У нас газ стоит 25-26р.
Единственное газ не рекомендуют ставить на движки без гидриков.
У меня стоял на газели и требовалось настраивать клапана раз в год. Ну фильтр ещё раз в 2 года. Копейки фильт, р работа самому можно выполнить.
1 минуту назад, +89526522225 сказал:
с газелистами осенью разговаривал ,   никто из них имея установленное оборудование на газу осенью уже не ездил ...
У нас все газели с оборудованием на газу. Таксеры дак поголовно на газу.
Чисто теоретически могу свечи говенные обратно в магаз сдать?
з/ч по электрике -  только по заключению уполномоченного центра
а по факту, как договоришься.
А сколько у кого после нажатия на кнопку старт проходит времени до начала работы стартера? (индикатор подогрева свечей светится). У меня при ноле за бортом меньше секунды (пуск хороший), при -10 где-то до 3х. (пуска  сразу нет).
На старом атмосферном дизеле я их грел по 30-60 сек в морозы и пуск был хороший.
Может тут тоже с этим какая-то связь есть?
мозги сами дают команду на старт стартера. от тебя только тиснуть кнопку и будет счастье. это при условии, что авто исправно.
13 часов назад, Drenov сказал:
У нас свечи на 4,4 вольта. В период предпускового накала - когда горит спиралька на панели - подаётся 9 вольт. Свеча калится моментально. Плюс к этому распыл на коммонрейле намного лучше, плюс компьютерное управление процессом впрыска. Потому и хватает трёх секунд.
У меня плохо стала заводится из за форсунок. Проверка на стенде форсунок показала, что они идеальны.Поменяли распылители на 3 х форсунках, и авто стал заводится лучше в минуса, хотя до этого при нуле троила двоила и дымила белым дымом. Мастера проверяли всё ( компрессию, свечи, датчики).
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
