Сергей Бучацкий
Не сбрасывает обороты при движении накатом
6 сообщений в этой теме
Подскажите ,пожалуйста, причину не сбрасывания оборотов двигателя . Когда заведешь и прогреешь движок обороты двигателя на холостом ходу составляют 750 об/мин. Начинаешь ехать и через 500 м двигаюсь накатом, обороты движка - 1250 и ниже  не опускаются. При  повторной заводке обороты холостого хода в норме, но как только поехал обороты холостого хода при движении накатом увеличиваются.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина..
Причин может быть много. Сначала на Клип.
Предположу неисправности патенциометра педали газа,если газ электронный,с возрастом авто это бывает.
А так присоединюсь к совету,клип нужен, в Слониме не должно быть проблем найти
Газ не электронный. Объясните тупорылому (т.е. мне) что за клип. Спасибо.
Прибор для компьютерной диагностики автомобилей Рено
Причина оказалась проста. Заменил уплотнительное кольцо корпуса дросельной заслонки и обороты нормализовались.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
