death-ey
проблема с панелью приборов
16 сообщений в этой теме
все работало замечательно  ,, но с утра завел авто и обнаружил что не работает на панели там где отображается время и температура, причем в то же время заметил что не работает левая фара ближнего света... может это как то взаимосвязано .. .. помогите куда копать ??
сегодня разобрал панель , там 9(!!!) лампочек подсветки, из них работала только.....1 лампочка.. купил 8 штук и все прекрасно заработало....
заодно поменял лампочку ближнего света, ничего не снимая и не откручивая, открыл капот, просунул руку, все сделал и поехал
оказывается есть подсветка ног как с пассажирской стороны, так и с водительской.. только лампочек не было.. купил и поставил, красота..
если кому надо, могу выложить пару фото и инструкцию по снятию панели
В 21.01.2016 at 19:38, death-ey сказал:
Очень очень нужна информация по разбору панели. Хочу заменить лампы подсветки на что нибудь поинтереснее)
Боюсь с фото не получиться ... прошивал свой телефон, и удалились фотки все...
Расскажу на пальцах ..
1) вынимаем решетки воздуходувов над магнитолой (только аккуратно, т.к. на обоих концах каждой решетки маленькое квадратное крепление( я одно потерял, решетка болталась и не держалась в заданном направлении,... благо что нашел потом пластмасску в пылесосе))!
2) Далее достаем лицевую переднюю панель с магнитолой (там кстати крокодильчики, я их поснимал до окончания процедуры, что бы не потерять, т.к. если панели западут, то достать проблемно) (можно просто немного наклонить верхнюю ее часть на себя) (я отключал магнитолу что бы не повредить провода ( опять же не забываем про код разблокировки, который придеться вводить после подключения)
3) откручиваем саморез, который находиться сверху ниши которая получился после снятия панели , который удерживает панельку под козырьком
4)достаем эту панельку
5) наклоняем на себя панельку приборов, отключаем и все у вас в руках !
Может что то и напутал с очередностью , но там ничего сложного . Прошу выложить потом, что у вас получилось !
4) Я бы обозвал это козырьком. Нижним ударом в челюсть... ой, козырек, откидываем его, а далее всё ясно становится.
на сколько я помню, там не козырек, а именно нидняя часть ее, то что под козырьком откидывается
Взгляни пожалуйста, у тебя так же светиться? Или всё же у меня правая сторона не ярко горит? В той стороне которая у меня потемнее лампочки тоже есть?
после замены лампочек светиться равномерно. у меня панель чуть другая . температура радио и время у меня справа.. но не суть .. там лампочки в каждом углу стабильно, и в центре, так что 100% у вас справа перегорела как минимум 1 лампочка.
вот ваша панель (вид сзади) 6 ламп. . у вас, я думаю, одна левая и нижняя левая перегоревшие
Изменено пользователем death-ey
8 часов назад, death-ey сказал:
Круть спасибо! Сегодня гляну отпишусь по результату
Сходил проверил, ни одной рабочей лампочки! Вообще не понимаю как она светилась, наверно засчёт боковых светодиодов.. У всех ламп жив только 1 хвостик внутри до 2 контакта ни одного хвостика не идет.
Разобрал приборку подключил для теста, ни одна лампа не горит кроме контрольных, может есть предохранитель на эти лампы?
Вроде лампы точно перегоревшие там 2 контакта и по середине фителек и от фителька этого только к одному контакту идет нить. По идее должен же идти к двум?
Изменено пользователем Яско
8 минут назад, Яско сказал:
Да, естественно :)
Лампы вроде А12-1.2 если не ошибаюсь. Сегодня попробую раздобыть их.
15 часов назад, Яско сказал:
если хоть одна лампочка рабочая то будет светиться панель ..но у вас идет еще светодиодная подсветка боковых панелей (у меня такого не было )  проверьте еще раз... но лучше все равно все заменить ... они стоят пару копеек.. я купил в первом попавшемся авто-магазине и заменил все ..
2 часа назад, death-ey сказал:
Да всё поменял! Лампы A12-1.2 6 штук, купил по 50 рублей за упаковку из 2шт. Заодно купил лампы в подсветку ног, смотрится очень классно.
Приборка теперь читается на ура, а то днём было не разобрать что к чему на нижней полосе с радио.
я тоже благодаря этому обнаружил подсветку ног )))
Поздравляю
  • 4 года спустя...
Подскажите а замена лампочек как происходит в нижней панели там де температура AC и т п. ???
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
