Kyryll Lee
Други, помогите определится в выборе с двс
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Ребят нужна помощь, взгляд со стороны или просто совет! Дело в том, что мой Grand Scenic 2010 г.в. немного поломался. Проблема в двигателе, а точнее где его достать есть предложения очень не дорогой за 41.000 и за 80.000  хотелось бы понять почему такая разница в ценах, ведь машина европейская 1,4 турбо. Задавать такие вопросы продавцу бессмысленно. Поэтому пожалуйста дайте совет!
варианты
а) один двс конченный другой нормальный
б) один двс ввезли давно ещё по нормальным курсам, второй уже по новым курсам
пробей контору с дешевой движкой. вполне могут мошенники быть. отправишь вникуда ярославли
И все по той же теме: Есть ли смысл (ремонтировать) растачивать этот движок, если имеется декомпрессия в одном из цилиндров? (По причине лопнувшей керамической изоляции, которая пошла гулять по двигану.) Заранее спасибо за ответы!!!
Лопнувшая керамическая изоляция на свече центрального стержня
По варианту-расточки,я конечно пока не слышал такого(в плане расточки блока),по поводу того что (имеется декомпрессия в одном из цилиндров),вопрос-в этом же цилиндре где отскочила керамика?Логически-этот осколок-мооооооожет,что вряд ли "разодрать стенки гильзы",а так же может попасть под  клапан(тут может быть факт декомпрессии при открытом клапане),но хотя если попадёт,2 варианта:либо раскрошет и выбьет в выпускной коллектор,либо оторвёт шляпу клапана или пришлёпает поршень и разобьёт ГБЦ,тогда последствия будут плачевные. Можно попробовать следующее:поддомкратить переднее правое колесо,воткнуть 5,6-передачу и потихоньку провернуть руками без рывков при этом внимательно обращая внимание на то чтобы небыло характерных толчков и стуков в верхней части движка,вариант 2-ой,если нет никаких отклонений(упор или стук)выкрутить форсунку(при установке на место поменять медное кольцо) не снимая проводов и трубок-опустить её в банку или обрезанную баклажку попробовать запустить движок,может "выплюнет".Ну а потом уже лезть в "верхушку" движка,снять ГБЦ и уже потом делать выводы(как говорится вскрытие-покажет).А про эти движки,не факт если дорогой значит хороший(на рынке два "дурака",один продаёт,другой-покупает,грубо говоря стоят 2 продавца в одном ряду-продают туфли,у 1-го 750р,а у 2-го 1950р,цвет,размер,фирма 1в1,но у 2-го оказывается-"всё фирменное",так и это.Я бы прислушался к мнению (Старейшины форума "Горе Лыжник"),но всё равно бы вскрыл,поддон и ГБЦ на вновь приобретённом движке,а так,"КОТ В МЕШКЕ" и даст ли продавец какую либо гарантию!?
Спасибо за мнения! Удачи на дорогах!!!!!!!!!
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
