Alia13
Электрика рено сценик
12 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане помогите. В последнее время при включении родной магнитолы иногда загорается лампочка открытых дверей( где то на 50%) или загорается свет плафона. Включатель плафона находится в среднем положении ( свет должен тухнуть при закрытии ЦЗ). В последнее время свет горит и не тухнет после закрытия ЦЗ. Концевики всех дверей проверяли- кнопка срабатывает. Автоэлектрик после 1,5 часа ничего толком не сказал, кроме того что магнитола и плафон независимы друг от друга.
Буду признательна.
14 часов назад, Alia13 сказал:
Я не электрик. Но связь, думаю, возможна. Магнитола штатная, у неё есть подсветка, которая связана с дисплеем часов, который находится в одном блоке с индикатором открытых дверей, а он связан с плафоном. Либо что-то в блоке мультитаймера, который тоже управляет плафоном. Общие точки массы могут быть. Плафон электрик вскрывал? Может быть там на массу коротит.
Вот схемы. Я так понял по профилю, что у Вас Сценик до 99-го года? Схемы на Сценик  1999-2003 г.в., но принцип одинаковый должен быть.
Изменено пользователем Влаха
49 минуты назад, Влаха сказал:
Логично!
Плафон электрик открыл, осмотрел визуально. Сказал всё выглядит хорошо. Этим всё и закончилось.
8 минут назад, Alia13 сказал:
Через антенну в плафон может влага проникать.(Концевики всех 5-ти дверей?)
У меня было похожее, загоралась иногда лампочка открытых дверей так же на половину и свет в салоне. Виноват был концевик багажника, разобрал, внутри все было зеленое (плохой контакт), почистил, смазал. Проблема исчезла.
9 часов назад, ромарио1 сказал:
Раньше через антенну пропускало воду и вода капала через плафон в салон. Эта проблема была решена. Антенну посадили на силикон где то год назад, после воды никогда не было. Кнопка открытых дверей, когда зажимаешь концевики пальцем реагирует, то есть гаснет  при нажатии.
9 часов назад, Ilya564 сказал:
Концевик багажника это такой железный крюк, который внизу по середине?
Ещё немного смущает что кнопка открытых дверей немного загорается, когда включаешь или выключаешь радио. Такое впечатление что это несколько проблем, которые появились одновременно.
Концевик багажника находиться на самой двери, снизу, но не по середине, такой подпружиненный пластмассовый штырек.
Проверь клеммы масс на передних стойках и на поперечине под приборной панелью.
12 часов назад, Александр Кондратьев сказал:
А что такое поперечина? Чтобы проверить надо снимать полностью приборную панель?
Посмотрел схему, на ней не обозначена масса под приборкой. Начни со стоек, открути почисти и закрути.
Всем большое спасибо за помощь. Проблема была в плохом контакте клеммы на передней стойке со стороны водителя.
    LeVo
    LeVo
