Вика23
коробка - робот
230 сообщений в этой теме
43 минуты назад, Влаха сказал:
Способ 1
Почему-то уходят в небытие старые и проверенные временем технологии восстановления посадочных мест - втулкой, допустим. Почему сразу рекомендуют коробку менять?
Ниразу не пользовался таким гелем. Ничего сказать не могу. Попробовать можно.
34 минуты назад, Agat сказал:
меня это тоже удивляет! спасибо за вариант!
2 подшиника это около 14 тыс. Сцепление лук сейчас подорожало а последний раз смотрел было около 45-50 тыс.два сальника это еще 1600 руб.
Работа примернр 20 тыс будет стоить.
Итого будет по деньгам равноценно тому что бы купить контрактную коробку
11 минут назад, serg8001 сказал:
С которой 50/50 могла лежать под дождем на разборке и затекла вода. Или человек ездил потекли сальники - поменял и скинул или разбил. С роботом почти не найти хорошую кпп - лутше капиталить. После переборки хоть уверен что дифф не вывалится и сальники новые. Ди и сцепа новая это не кусок кала из бу.
2 минуты назад, serg8001 сказал:
купить контрактную коробку поставить ее, а через месяц проделать с ней и проплатить все что вы описали. Где гарантия, что она свежая? Сцепа 35т.р., подшипники надеюсь тоже не так дорого ибо все из механики, там цены консервативней.
Можно мне сцепу по 35000
Очень надо. Подкрепите слова где есть такие?
на экзисте и на авито следите за ценами. на екзисте цены меняются в разы
У меня в экзисте как у сергея.
Можно увидеть скрин сцепы за 35 в экзисте?
У меня в экзисте и автодоке 72 минимум.
Есть точный продавец кто по 35 продает дайте плиз контакты
Изменено пользователем 38ECA
Только что, 38ECA сказал:
а без скрина не верите?
Да где не ищу нигде нет. Так что наверно да - не верю. Сможем подкрепить слова?
видимо не долго ищите. следите за ценами, они меняются в разы!
не будем засорять хорошую тему.
2 часа назад, Agat сказал:
Подтекает масло из левого сальника, менял сальник - не помогло. Видимо разбито посадочное подшипника, как я понял это не ремонтируется.
Капиталка коробки. Замена сальников не поможет. А все из-за того, что в Европе масло в коробке никогда не меняли и разбило подшипники
Ну я так и думал что вы просто воздух толкаете. Нет этих сцеп. Прав сергей - 55 минимум они стоят а вы сказали 35 чтоб люди слюни пустили и в кусты .
44 минуты назад, Agat сказал:
На авито это развод. Я позвонил по номеру телефона и ниразу не дозвонился
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
А вы капиталку умеете на этих коробках? Есть запчасти? И мастер?
Сомневаюсь, что из-за несвоевременно замены масла прицельно вышел из строя левый подшипник диффа, а все остальное работает. Скорее конструкционная ошибка - ведь именно левый привод работает без доп опоры, значит все вибрации от колеса идут сразу на этот подшипник. Вроде у логанов на 40-50т.км. такая же проблема приходит.
Просто болтающийся дифференциал сильнее разбивает левый сальник
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
да я не про сальник а про подшипник диффа. разбивается он полуосью.
Ну, тебе видней наверно :)
12 часов назад, Agat сказал:
Мудро!
Длбрый вечер.
Сегодня смотрел машину знакомого после замены сцепления.
Выбивает ошибку коробки.Иногда пахнет горелым сцеплением.
После первичной диагностики
В процессе проведения адаптации появлялась такая ошибка-неправильная работа или операция.
В процессе адаптации проводили активные тесты в диагностическом режиме и ввод других параметров в ремонтном режиме.
По итогу ошибка ушла.Точки проскальзывания: PR221-5,7; PR222-7,1.
Машина поехала лучше.
Прошу высказать мнение,знающих форумчан.
52 минуты назад, serg8001 сказал:
Вилки целы?
Как проверить?
Менялось только сцепление.
14 минут назад, Morriss62 сказал:
Как проверить?
Надо бы было снять вилки и промыть их, сцепу все правильно установили?
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Что там делали не знаю,завтра спрошу.
В процессе адаптации сцепления из коробки раздаются звуки моторчиков и коробка "пинается".
Еще хозяин удивился,что при отпускании тормоза ,машина поехала.
Неправильно установили сцепление
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Артем,а какие признаки об этом свидетельствуют.
Запах горелой сцепы, ошибка и точки проскальзыаания.
Был у нас человек с роботом, дня 3 отъездил после замены сцепы и потом уже приехал к нам на повторную замену. Ту сцепу на свалку - была вся синяя
А какие параметры проскальзывания должны быть у нового сцепления?
11 часов назад, Morriss62 сказал:
Не меньше 7.1 по первому сцеплению
В 09.09.2016 at 23:05, serg8001 сказал:
В 10.09.2016 at 19:21, Shmel-jr сказал:
Сцепление устанавливали два раза.
Первый раз руко..пы из Воронежа,второй раз походу такие же из Липецка.
44 минуты назад, Morriss62 сказал:
Практика показывает, что с первого раза, по незнанке, установить этот шайтан-механизм правильно сложновато
Это простительно дяде Васи из гаража,а вот автосервису нет.
Что это за практика ,набираться опыта ломая  машины клиентов,есть же документация,обучение.
Тем более когда ценник больше 50 тысяч.
В 11.09.2016 at 23:05, Morriss62 сказал:
А я те скажу что это сцепление на мусорку. Если пахло паленым то толку уже не будет. Тупо не взвели - и сожгли сцепление. Следующим изза этого умрет эбу - барабанам селектора сложно втыкать передачи когда они думают что диски по 3мм.
В 13.09.2016 at 23:40, Метла сказал:
Понял, нужно ставить новое сцепление.
Есть в Липецке,Воронеже спецы,способные сделать эту работу без косяков?
8 часов назад, Morriss62 сказал:
89081330008 Алексей, Воронеж
А что там неправильно могли сделать?
1 час назад, Morriss62 сказал:
О, кто-то потер правильные ответы.
Сцепу не взвели
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Сцепу не взвели
Это диагностируется сразу после установки сцепления при проведении адаптации.
Правильно понимаю?
1 минуту назад, Morriss62 сказал:
Правильно понимаю?
Да
Доброго времени суток! Может кто пояснить по точкам проскальзывания сцепления?почему первый параметр 0? Проблем с цепой вроде нет, только когда заводишь, небольшой толчок в коробке слышен, ошибки по коробке были сохраненные, тоже выкладываю.
Ошибки сыпались когда аккум дохлый был.
Хотя наврал, при переключении с 5 на 6 при резком нажатии газа как будто вжжжжжжжжжжк издается со стороны коробки? И иногда пропадает 5 передача.
Хэлп, очкую что-то, в Питер скоро с ребёнком, не хотелось бы встать где нибудь)
42 минуты назад, bulya1 сказал:
пропадает как - коробка уходит в нейтраль или нет тяги?
59 минут назад, bulya1 сказал:
дождись окончания "чек функшен"(гаснет желтый ключик на панели) и только потом запускай двигатель - толчок так же будет?
50 минут назад, bulya1 сказал:
так это, у Шмеля и починишься заодно))
Нет, пропадает всмысле просто её нет с 4 втыкает 6 сразу, соответственно потеря тяги небольшая, как если бы на ручке воткнуть. При этом на белом фоне чек гирбокс. Остановился, заглушил и все ок. Такое явление было 3-4 раза за 3 месяца.
Про завод после ключа попробую, отпишусь.
для начала - стереть старые ошибки и сьездить на нормальную диагностику клипом.
7 часов назад, bulya1 сказал:
точно с 5 на 6? может всё таки с 6 на 5 при кикдауне?
Да, конечно с 6 на 5 при кикдауне. Что это? Ошибки то стер конечно. Про точки проскальзывания что за нулевой показатель?
если там на самом деле ноль то сцепление неисправно, поэтому нужен клип, только он даёт точную информацию.  а насчёт шума при перключении с 6 на 5 - есть такое явление на этой коробке, по этой проблемме есть сервисный бюллетень - требуется замена вилок выжима сцепления. в некоторых случаях замена вилок не помогает, тогда производитель рекомендует замену коробки в сборе. до 2013 года ( когда вышел этот бюллетень) этот шум не считался неисправностью.
Добрый вечер! Подскажите,что это за проблема может быть:
Загорелся Check Gearbox.
Едет на первой,второй передаче  более менее, на третью переключается очень тяжко  при оборотах 3500 . Дальше не пытался особо.
При перезапуске ,снятии клемм -  ошибка не исчезла.
Сделал диагностику в Автомире,
Вылезла DTC175207  (Фрикцион 1)
Написали диагноз в бланке: не выполняется команда АС019 возврат в нейтральное положение КП (состояние ЕТ 285 опр. как неопределенное)
Сказали, что они мне особо сейчас  не помогут,надо разбираться через Автофрамос с французами, оставлять у них машину на несколько дней,все прозванивать и прочее
Grand Scenic 3 2010 1.5 dci
Пробег 142000км
похоже на проблемму с приводами сцепления, нужно проверить электродвигатель и вилку номер один -  те что в верхней части коробки, под полкой аккумулятора.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
