woland69
DTC226321 ЦЕПЬ НАДДУВА
125 сообщений в этой теме
Вакуумный насос что?
Если все исправно, то турба приехала.
Это который на турбине? За рычажок двигал, ходит легко.
На холостых пробовал подвигать, вверх прижимаю, отталкивается, вниз свободно уходит, даже вроде залипает.
Только что, Leondu сказал:
Это который на распредвале.
Только что, Morze701 сказал:
Как его проверить?
замерить разряжение. Хотя бы на глазок прощупать наличие подводимого разряжения на клапан.
10 минут назад, Morze701 сказал:
Есть, на холостых палец присасывает.
ну, если дыры нету, и клапан ОК, то снимайте турбину
Ясно. Спасибо за оперативные ответы.
50 минут назад, Morze701 сказал:
Может все таки на гбц? К распреду он не прикручивается
Только что, Shmel-jr сказал:
Но приводиться от распреда ведь))
Ладн, уговорил, ошибся чуток)
В 29.05.2016 at 21:01, Morze701 сказал:
Снял подводящий патрубок, поперечного люфта вала турбы нет, вверх/вниз примерно 1мм. Это критично? К чему готовиться?
Вдоль оси вращения всегда есть небольшой люфт. Это не страшно.
Снял интеркулер и патрубок от него к коллектору, посажу все соединения на герметик. Ранее сделал так все соединения патрубков от турбы до охладителя, перестали подтеки масла появляться. Если недодув останется, то остается только геометрию чистить?
11 минут назад, Leondu сказал:
Или кошель чистить, скребя на новую турбу(и не только). Пробег какой?
228000. По истории обслуживания в Германии на 150000 турба заменена. Сажевика нет, прошит у Жени
3 часа назад, Leondu сказал:
Невздумай нмкаким герметиком мазать.
8 часов назад, Leondu сказал:
Вал чем шатал? Пальцами?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Пальцами?
Да
1 час назад, Leondu сказал:
Да
Это бесполезно. надо взять высокую головку на 7 и одеть её на гайку, которой прикручивается крыльчатка и за эту головку дергать проверяя люфт
  • 6 месяцев спустя...
16 часов назад, marges сказал:
чем закончилась поломка?)
Заменой на турбине штуковины, на которую надевается тонкий резиновый шланг (на фото обозначил красной стрелкой). Починили в Питере у Артема.
Привет всем. Была ошибка как в заголовке (DTC226321) Поменял грибок снова вылезла.. ставил 7.02256.21.0 PIERBURG
1я картинка до замены грибка, 2я после замены
и вот еще проехался немного
Передувает.
Не клинит ли геометрию турбы...
вы видели когда нибудь на 836 моторе заклиненную геометрию? там обычно мембрана не держит ваккум отсюда и проблеммы.
вакум проверял как на видео. у меня тоже самое
когда палец с штуцера убираю слышен отчетливый зввук всасывания
Через клип можно сделать диагностику геометрии, актуатора? если да то подскажите как. спасибо
ездил 4 дня ошибки не было, снова вылезла.. куда копать? стремно что при передуве машина в аварийный режим не сваливается... боязно ездить с передувом. Может быть это связано с егр? вырезал в иваночип. Сажу удалили а егр не отключили... год проездил недавно узнал об этом. передув с егр может быть связан?
  • 5 месяцев спустя...
Up. В смысле опять вылезла. Правда теперь после замены актуатора. Регулировка штока приводит либо к недодуву (dtc226322), либо к передуву (dtc226321 3 бара вместо 2,6). Между этими состояниями пол оборота гайки на штоке. Может за год сдохнуть электромагнитный клапан?
Я ни разу не видел скоропостижно скончавшийся клапан. Обычно поменял, и забыл.
Может он пыли через дырявую мембрану актуатора насосался и помер?
Добрый день. Вылезли ошибки dtc226321и dtc1525f3 после того как притопил. Чистили интеркулер, чистили егр, ставили грибок с другой машины, снимали турбину и возили на диагностику(сказали что состояние не критичное и для профилаутики можно поставить рем кмплект. Я отказался. Актуатор вроде в норме, гкометрия не закисшая, люфт не большой.) когда всё собрали машина поехала и ошибки не было. Через месяц при обгоне на скорости 140 выскочила опять. Что делать не известно. Клип показал передув. Меган 3 2009 год. 183000 пробег,  106 л.с. Дизель
Изменено пользователем Valentine
4 часа назад, Valentine сказал:
График ни о чем.
Нужна уставка давления, реальное дааление и обороты.
И скан ошибки с расшифровкой(при каких условиях она возникла)
Можно пожалуйста поподробней что попросить на диагностике. Мне предоставили такой график и все. Сказали что передувает. Какие именно значения нужны? Какие графики и сколько?
Код ошибки P0234 турбокомпрессор/компрессор надува "А", превышенное давление.
15 минут назад, Valentine сказал:
Сделай нормальную диагностику клипом. Там все есть.
Какие параметры нужны тоже указал
Ошибка выскочила при этих условиях. А в графиках он какой то параметр поправил(и не говорит какой и на сколько). После манипуляций на 4 передаче в горку на 4200 оборотов ошибка не выскочила.
Снова появилась при разгоне в горку на 4 передаче 3000 оборотов. В машине 3 человека. Диагност сказал, что нужно настраивать турбину как механически(крутить гайку на штоке) так и программно (калибровщики будут править прошивку). Насколько можно ему доверять?
программно то для чего? Бабла хочет? Настраивается только механика.
Говорит что при удалении катализатора криво прошили. Отсюда и проблемы. То есть не настроили. Сажевого фильтра тоже нет. Сколько должна стоить такая процедура?
В 05.07.2017 at 17:24, serg8001 сказал:
Сделал. Что дальше?
1 час назад, Valentine сказал:
Сделал. Что дальше?
Диагност сказал же-настраивать турбину. Если крутили шток геометрии турбины. Если нет, откатить прошивку в сток и еще раз прокатиться
5 часов назад, serg8001 сказал:
вроде шток никто не крутил, а при стандартных настройках машина вообще не едет. Прошлые хозяева ездили 3 года и ошибки не было.
6 часов назад, Valentine сказал:
Откатить в сток и прошиться нормальной прошивкой. А не кривой.
В стоке он тоже нормально едет для своих л.с
В 10.07.2017 at 15:34, Valentine сказал:
сделали из машины инвалида, теперь пытаетесь заставить её нормально ехать. Браво!
Катализатор зачем удалять?!
я таких называю - в любой непонятной ситуации вырезай катализатор, это не поможет, а дальше разберемся
Мне такая досталась. Я в ней ничего такого не делал. Просто когда боролись с ошибкой, решили почистить катализатор, а его не оказалось. Мне посоветовали именно эту машину, я и взял, о чем очень сильно пожалел. Ошибку никто не может исправить уже 5 месяцев. 10 раз уже в сервисе стояла и опять стоит.
9 часов назад, serg8001 сказал:
Не подскажите где это можно сделать поближе к Туле? И сколько это приблизительно должно стоить?
16 часов назад, Valentine сказал:
У меня можете сделать. МО 3-5 часов работы и около 13 тысяч
Изменено пользователем ВАО
Ему воронеж ближе и ехать удобнее, кмк
7 минут назад, Автодруг сказал:
Воронеж давно лишён акредитации за то что левачил и ничего общего с нами не имеет.
У нас 3 филиала:
Минск, Питер, Истра (МО).
Ближе всех кому мне в истру
Тогда да. Не знал, что лишили.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
