woland69
DTC226321 ЦЕПЬ НАДДУВА
125 сообщений в этой теме
Только что, ag94 сказал:
13 тыщ это только за прошивку?
А что? Тут надо из этого хлама, что напрошивали сначала сделать сток прошивку, определить неисправность и потом из этого стока сделать корректный чип. Какой нормальный ремонтник будет это делать задешево? Тут по сути надо 2 прошивки запилить.
Если нужен результат - надо ехать к знающим людям. Вон, человек скитается по арасервисам и толку ноль. Только предлагают без стенда геометрию настроить :facepalm:
Артем, а что при прошивке авто клиент не может на флешку слить свою стоковую на всякий случай.
Только что, 4etlanin сказал:
Мы все стоковые прошивки храним и они подписаны за каждым авто :)
я фигею... мои знакомые за 3000 шьют,  я на такой версии  езжу уже года три...
5 минут назад, ag94 сказал:
ну это смотря какой прошивкой шить, и как она досталась )
слил, в программе стрелочки понажимал, итальянцам отправил, через полчаса получил и залил обратно. при желании заодно отключил ЕГР и сажу (понятно, что сажу надо еще физически выпилить, это отдельно стоит)
8 часов назад, ag94 сказал:
Ну так помогите человеку за 3000 раз все так просто. Или в кусты?
50 минут назад, ВАО сказал:
Изменено пользователем Valentine
4 часа назад, ВАО сказал:
всем, кто по этой теме писал мне в личку на протяжении последних трех лет, я дал контакты мастера, и пока ни одного нарекания не услышал.
В 12.07.2017 at 06:09, serg8001 сказал:
Откатить в сток и прошиться нормальной прошивкой. А не кривой.
В стоке он тоже нормально едет для своих л.с
Прошивку скачали, проверили -  сказали, что у меня стоковая прошивка и отсутствие катализатора не связано с передувом . Ошибки по прежнему висят. Пробовать настроить турбину механически? Мне еще предложили почистить актуатор.
1 час назад, Valentine сказал:
Незнаю как они это определили. Сток заливается клипом.
Для настройки актуатора нужен вакуумный пистолет и таблица
Мучился с передувом  в январе. Писал в этой ветке. Замена грибка не помогла. Дмитрий (Morze) предположил что геометрия клинит.  Я полез проверять мембрану актуатора она целая. Потом за рычажок актуатора подергал и все с тех пор ошибка не вылазила. Может быть это связано с заменой свечей подогрева ож. Т.к. после их замены двигатель стал успевать прогреваться и тем самым меньше стала нагара лететь на геометрию. Ездил очень короткие расстояния от дома до работы 5 км даже 1е деление не всегда появлялось...
Ошибка Перенатдув появлялась периодически в течении 3  месяцев, пару дней назад появился еще недодув.. Клапан чистил, не помогло, привод геометрии от руки ходит плавно, не заедает...
Графики прилагаю. (на третьем графике установка - синяя, натдув - красная) Клапан или Геометрия?
22 минуты назад, Agat сказал:
Клапан не чистить нужно, а менять
1 час назад, serg8001 сказал:
не всегда это помогает, а штука не дешевая. знать бы наверняка. (не представляю, что в нем может сломаться?.. магнит с резинками)
6 часов назад, Agat сказал:
знать бы наверняка.
В чем проблема? Либо подкидываете исправный с другой машины, либо вакуумметр в руки и вперёд на снятие измерений.
А какие у него эталонные показатели должны бить?
Изменено пользователем Agat
2 часа назад, Agat сказал:
вы же сняли графики, все на них и есть красным по черному.
Только что, amokk_spb сказал:
речь шла о том как проверить клапан отдельно от геометрии, чтоб понять кто косячит..
  • 4 месяца спустя...
Машина Renault Megane 3 1.5dci K9K 832 106лс без сажевика.
Добрый день. Недавно выскочили на приборке две ошибки "Check injection system" и "check anti pollution system" + перестал работать круиз-контроль и ограничитель скорости. На динамике это абсолютно никак не сказывается, двигло работает ровно. Но начал расти расход. Обычно около 5 литров был, а теперь средний 6,9л/100 км.
Клип показал следующее
dtc226321 - цепь наддува
dtc1525f3 - дост инф по мульт сети для рег-огр скорости.
Понятно что вторая ошибка - сопутствующая, и из-за нее круиз и ограничитель не работают. А вот по первой ошибке все серьезно.
Контекст ошибки показал: Давление наддува - 2593 мбар, Установка наддува - 2079 мбар. Вроде передувает. Я тут несколько сотен форумов перечитал. Люди разное пишут. Кто-то пишет, что нужно чистить клапан (актуатор) турбины. Кто-то пишет, что его только менять. Кто-то советует его отрегулировать. Кто-то говорит, что ошибку сбросил и забыл.Кто-то советует турбину выкидывать. Может тут кто с таким сталкивался? Что посоветуете? Как жить дальше?
1 час назад, alex_kruks сказал:
Точно не наоборот?
Если нет, то подклинивает механизм регулирования.
17 часов назад, Morze701 сказал:
Точно не наоборот?
ну в контексте было так написано. а механизм регулирования - это и есть так называемый клапан? и что с ним делать? сразу менять или можно обслужить?
Здравствуйте, нужна помощь!
Renault Master 2.3 (типтроник + сажевой + пневмоподвеска)
Ошибка injection fault
После принудительной регенерации, которую мне навязали официалы, при сажы 26гр, через каждые 1000км выбивает эта ошибка, мощность не пропадает, заводится, сейчас только при скорости более 133-очень большой расход топлива. Первый раз выдало ошибку - сажевой был забит на 27.5гр, и вновь официалы - ой много, надо вырезать , им бы сразу резать, ещё ошибки не умеют читать, а тут вырезать фильтр.. Короче просто удалил ошибку, далее выдаёт ошибку DTC226322 - сажы только 4гр.... Но тяга не пропадает.
Изменено пользователем DriverSerg
В 19.04.2018 в 19:14, alex_kruks сказал:
Подскажите как решили вопрос? у меня тоже самое вылезло... две ошибки "Check injection system" и "check anti pollution system" ---  но круиз работает
dtc226321
dtc1525f3
В 14.07.2017 в 13:11, ag94 сказал:
Можете дать контакты Вашего мастера плиз..
В 05.07.2017 в 11:56, Valentine сказал:
Добрый день. Вылезли ошибки dtc226321и dtc1525f3 после того как притопил. Чистили интеркулер, чистили егр, ставили грибок с другой машины, снимали турбину и возили на диагностику(сказали что состояние не критичное и для профилаутики можно поставить рем кмплект. Я отказался. Актуатор вроде в норме, гкометрия не закисшая, люфт не большой.) когда всё собрали машина поехала и ошибки не было. Через месяц при обгоне на скорости 140 выскочила опять. Что делать не известно. Клип показал передув. Меган 3 2009 год. 183000 пробег,  106 л.с. Дизель
Подскажите как решили проблему с ошибками dtc226321 и dtc1525f3? + у меня ещё dtc226322
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
