Good
разбираемся с новыми дисками на латик
3 сообщения в этой теме
Имеем:
Параметры для дисков R-16 для рено латитюд:
R16 - радиус
7.0 J - ширина
CH 47 - вылет
5х114.3- разболтовка
66.1 - диаметр ступичного отверстия
По некоторым отзывам, диски подходят от Megane III
Опишу, например, как ищу - на шинсервисе выбираю модель авто и диски 16" (т.к. есть резина летняя мишлен 16-я):
Понравился диск такой Yamato Samurai Goro-no Tokimine и Yamato Samurai Kodjima-no Yokohama
дальше в яндекс-маркете смотрю по остальным магазинам по названию и проч, нахожу дешевле и фото соответствует, но по параметрам на их сайте какая-то не стыковка:
Посадочный диаметр диска   16″
Ширины диска   6,5″ (вместо 7)
Количество отверстий   5 шт.
Диаметр ступицы (DIA)   60,1 мм (вместо 66,1)
Межболтовое расстояние (PCD)   114,3 мм
Вылет диска (ET)   39 мм (вместо 47)
Артикул 696670
Возникли вопросы, нужен совет:
1. выделеное красным - не соответствует заводским данным дисков, следовательно эти диски не подходят?
2. На какие параметры можно "закрыть глаза", а какие действительно очень важны?
3. Или, может, скинуть имеющуюся резину (всего 2 сезона малой езды, мишлен) на авито и искать на 17" или даже 18" вариант с новой резиной, исходя из желания сделать себе самый красивый авто? и где нормальные подходящие варианты можно посмотреть (территориально - мск)
В 09.04.2016 at 13:29, Good сказал:
1. В конце предложения знак вопроса не нужен.) Просто точка).
2. Из самых важных наверное.... всёж.... 5 отверстий под болты)). Диаметр ступицы дорабатывается напильником или установкой проставки, На радиус с прочими шириной и вылетом, при определённых доработках, тоже можно забить.)
3. Скинуть этот 2х-сезонный мишлен конечно можно. Фтопку.
А если серьёзно, то параметры диска желательно соблюдать. Конечно можно заколхозить бОльший вылет или ширину, но этож не приора и гор я за окном не вижу (это от слова "чем выше горы, тем ниже приоры").
Почитайте конкретно латиковский форум. Там в разделе "Шины и диски" вообщем то всё написано и про 16 радиус, и про 17й и даже про 18й с соответствующими размерами резины на все варианты.
Я вот с дисками разобрался. Подготовил полностью... А с резиной пока никак решить не могу
    LeVo
    LeVo
