Sanych1981
Объём бака?
45 сообщений в этой теме
Пернесите тему, если есть что-то подобное.
Суть такая: заехал на заправку, попросил до полного, на индикаторе уровня топлива было 5 полосок, причём шестая пропала км как 20 назад. Думал литров 20 заправлю, запихнули 30. Всегда считал, что бак до крышки вмещает 60 литров. Кто- нибудь измерял точный объём бака, до крышки так сказать?
ну 60 не влезает тебе литров 15должно влезть либо обманули либо бак
Убран мат
В смысле "либо бак"?
о чем вы, други.... бак 60 литров. Вопрос в том, что когда загорается сигнал остатка топлива - в баке еще остается некоторое количество. Сколько остается - зависит от среднего расхода по бортовому компьютеру. Чем выше средний расход, тем за больший остаток топлива в баке выдается сигнал.
Максимально что я заправлял - это 57 литров, при самой первой заправке после автосалона :) - а от автосалона до заправки было метров 500 ехать... В реальной жизни больше 51-53 литров не выходило, и соответственно после сигнала оставалось 50-70-80 км запаса хода...
Кстати, при неверном снятии-установке топливного насоса (когда не отметили положение как он установлен) показания могут сбиваться (типа шкала остатка топлива становится нелинейной и неверно отображает расход).
Похоже пришло время экспериментов. Что будет, если бак полностью выкатать? Подозревают, что не стоит так делать.
4 часа назад, ansav сказал:
бак 60 литров,  вопрос в том,  - что когда загорается сигнал остатка топлива - в баке еще остается некоторое количество. Сколько остается - зависит от среднего расхода по бортовому компьютеру. Чем выше средний расход, тем за больший остаток топлива в баке выдается сигнал.
Поддержу полностью. Один раз вошло 57 литров, но заправился на другой заправке. Посчитал, как попадалово. Больше я там, ни ногой.
Мне на Лукойле неоднократно заливали 57 литров при еще не загоревшейся попрошайке, при одном делении на приборке...
4 минуты назад, sfim сказал:
Роснефть так же разливает.неоднократно на 2 кубиках заливал по 50 литров.либо совпадение( вот- вот должен был загореться красный кубик) либо нае..вають нас на АЗС.
24 минуты назад, disel сказал:
с этим не поспоришь
Как-то раз пришлось увидеть шестую  полоску на Сене,но это был перелив бензобака проехал где-то 840км по трасе.А вот меньше 10 литров еще не было.Пока удачи.
К сожалению эти полосочки убывают не линейно, по форме бак то не цилиндр. Если заправить полный, то сначала долго не убывает, потом начинает быстро убывать и под конец снова долго убывает. Я в отображаемые полбака наливал 40 литров из канистры, так что заправкам склонен верить. Самое удобное это сбрасывать компьютер после полной заправки, он же точно показывает количество израсходованного горючего.
все время заправляюсь на Лукойле "родном"- не замечал недоливов...
12 часов назад, Sanych1981 сказал:
Да ничего страшного не случится. "Не бойся, Славик, я сто раз так делал". В Карелии, избалованный наличием на трассе Москва-Питер заправок через каждые 10 км, я стал выделываться, мол на этой заправке заправляться не буду, на этой не хочу, сейчас доеду до хорошей... А хорошая то только через 60 км оказалась, а я уже на лампочке был. В общем, ориентировочно после момента, когда у меня совсем должно было кончиться топливо, я проехал ещё километров 30 и встал. До заправки оставалось буквально 10 км.
В итоге, после дозаправки машина стала вести себя. На обгонах несколько раз сбрасывала мощность, как будто не хватает топлива. Ух, ещё то ощущение! А по приезду домой, буквально за 1 км до дома, на старте со светофора не поехала. На холостых работает, а при нажатии на педаль ехать не хочет.
Вердикт: замена топливного насоса.
С тех пор в багажнике всегда заправленная канистра лежит, на всякий случай.
Да уж, не стоит увлекаться ездой с "лампочкой" особенно летом. Насос охлаждается бензином в который он погружен (вроде) есле охлаждать нечем будет или плохо, начнет подклинивать и в итоге умрет. В бак, тоже замечал, больше прим-но 50 л. +- не залить, значит литров 8 после загорания лампочки остаётся.
Изменено пользователем AlexandRom
Это ещё хорошо что бензиновая. Пересохнуть на дизеле гораздо проблемнее.
18 часов назад, ansav сказал:
Точно так. Доходчиво и подробно!
4 часа назад, dimon405 сказал:
У меня как раз дизель и есть. И что там происходит при обсыхании?
22 часа назад, ansav сказал:
Это вы про бензин, наверное?
30 минут назад, Sanych1981 сказал:
Да ничего особенного, кроме того, что всю грязь, если она есть, соберет со дна. Да можешь не прокачать потом после заправки, если груша неисправна окажется. О том, что груша "с приветом" обычно и узнаешь в такие моменты....
23 минуты назад, Бульба сказал:
наверное про него!
Тогда, наверное, стоит уточнять, а то введете в заблуждение неопытных владельцев дизеля...
Всем спасибо за отзывы. Все разрешалось само собой. Никакого наипалова на заправке не было, реально 30 залили. Проехал на заправленном объёме 500 с лишним км.
Если заправить топливо не глуша машину полоски поднимутся или останутся на прежнем уровне? Однажды возникли сомнения после заправки на заведенном (рано красная полоска загорелась), теперь всегда глушу. Боюсь экспериментировать снова, вдруг какая-нибудь калибровка существует, а я её  собью. Кто-нибудь заправляет не глуша авто?
Ниче не собьется. Но если заправляешь по 5 литров лутше глуши.
7 часов назад, Igor 35 сказал:
Останутся на прежнем уровне.
Калибровки нет.Алгоритм таков-при заводке идет опрос датчика уровня,дальше математика (вычитание среднего  расхода)
Вот как то так.
26 минут назад, сцб64 сказал:
Неправда. Заправьте 30л и не глушите. прибавятся полоски
Изменено пользователем Dinamitoff
Только что, Dinamitoff сказал:
Вы пробовали? Я да ни в какую.По крайне мере на моей комплектации.
Я вчера заправлял 30л. Все поднялось.
После например 15 л сразу не поднимается, а проедешь неск км и все становится выше.
У меня если с заведенной машиной заправится то полоски остаются как и были пока не поедешь, как только тронулся полоски поднимаются.
Кстати по поводу бака, сколько не заправлялся на разных заправках всегда в пределах 45-50л выходит.
5 часов назад, ACE83 сказал:
У меня аналогично.
У меня Renault Scenic II, лампочка загорается когда остаток топлива показывает еще на 100 км
В Monday, May 09, 2016 at 22:53, Igor 35 сказал:
Читаем мануал! Черным по белому написано, что опрос датчика уровня идет при запуске двигателя (включении зажигания). Посему заправка с заглушенным двигателем.
Красная лампочка загорается при остатке в баке около (очень около) пяти литров, а не 100 км.
Изменено пользователем mergen
«Порошайка» может загораться при разном остаточном пробеге, в зависимости от среднего расхода. Чем выше Средний расход, тем меньше остаточный пробег при загорании «попрошайки», и наоборот - чем ниже средний расход, тем больше остаточный пробег. У меня он варировался от 180 до 70 км...
Изменено пользователем sfim
6 минут назад, sfim сказал:
Пресловутые 5 (плюс/минус 0,5) литров на остатке.
3 часа назад, mergen сказал:
Не знаю что там в мануале написано но у меня при заправке на заведенной машине данные о объеме топлива обновляются при начале езды. Так что проблем нет и заведенную заправлять.
4 часа назад, ACE83 сказал:
аналогично!
А что может быть если при заливке целого бака до краев, на бортовом нахватает 2 палки. Когда уже проехал энное количество километров начинает мигать, приходится скидывать клемму, и 2-3 палки возвращаются ???
3 часа назад, Lanseeee сказал:
Заправь на выключенном двигателе и зажигании
В 06.09.2017 в 11:20, Lanseeee сказал:
так это наверное умирает потенциометр на поплавке бензонасоса? нет?
Всем привет, а кто нибудь пробовал менять резистурную пластину дут? На прошлой ауди а6 менял пластину и востанавливал серебряный контакт на ползунке...
11 часов назад, buland сказал:
Из опыта эксплуатации автодревностей могу сказать, что в случае смерти потенциометра ДУТ два варианта. Или при опрелеленном уровне будет пусто, или до краев. Такого чтобы при полном баке чуть-чуть не хватало не может быть. Хотя есть вариант. Поплавок "потек".
В 28.04.2016 в 14:49, dimon405 сказал:
Почему?
Удалить воздух гораздо сложнее. На бензинке достаточно включить зажигание и электронасос прокачать луц до форсунок,а на дизеле и при наличии груши не всегда удается избавиться от воздуха. Сама система питания на зажигалках не боится воздуха,а на дизелях увы, это чревато дорогим ремонтом.
скажите в гранд сценике бак на сколько?
Изменено пользователем zyakin
Литров 60 примерно. С горловиной может 62.
    LeVo
    LeVo
