SHARP
На холодном двигателе поднимается уровень ОЖ в расш. бачке! В чем причина? Помогите советом
53 сообщения в этой теме
4 часа назад, Бульба сказал:
Не веришь - дело хозяйское. Но дело именно в ней. Ведь ОЖ уходит? Куда же по-твоему? Из-за неравномерной циркуляции возможно коробление ГБЦ, и чем дальше - тем больше. Уведет так, что и шлифовать будет нечего. Шлифовку, кстати, производитель и так не допускает. Вообще. Выбросишь в металлолом...
ОЖ никуда не уходит. Когда открывается термостат, уровень в бочке падает, но потом опять, когда машина остынет, на пример на утро, уровень ОЖ опять поднимается, опять таки, пока не откроется термостат. А так она никуда не исчезает, никуда не течет.  Я не спорю, возможно это и головка или прокладка. Но почему же тогда как обычно у всех людей машина не греется и кипит ОЖ?
  • 7 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой уровня ОЖ и холодной печкой прошлой зимой . (К9К 800) . И выдавливание жидкости тоже было . Временно ездил с заведомо низким уровнем ОЖ. Замена крышки , жидкости , проверка помпы ...
Помогла замена термостата . Проездил лето ... Опять та же фигня .Термостат оригинальный . Французский . Антифриз правильный .
 Похожая проблема была на форд турнео конект . Решено . Оказалось , что на дизельном форде есть ещё клапан . В  "обратке" с блока . Прям в шланге . продувка-чистка  этого клапана координально решает вопрос . Может и в наших авто есть где клапан в шланге ?
Из наблюдений : давление в системе сохраняется даже после суток отстаивания . В других дизельных рено давление падает почти в "ноль" достаточно быстро . из того , что было доступно пощупать на свежих машинах : пол-часа , час . У Вас держит давление в системе после остывания ?
  • 4 года спустя...
Боролся с печкой. Оказалось просекла прокладка головки. Выхлопные газы надевались в ОЖ. Происходило это время от времени , поэтому не могли поставить диагноз. Пока не начало выдавливать постоянно.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
