misha1212
Рулевая рейка
5 сообщений в этой теме
 Доброго времени суток. Подскажите как открутить рулевую тягу. Снял рейку, убрал пыльники и оказалось, что на шарнирах рулевых тяг нету насечек под гаечный ключ. Она просто круглая.
2 часа назад, misha1212 сказал:
 Применял два таких ключа. Даже вдвоем. Или она там прикипела, или резьба левая. Рулевая тяга даже не сдвинулась. Может ключи посильнее взять, типа газовых. Я так понимаю, что она туда просто вкручена и нечем не зашплинтована и не зафиксирована?
Все открутил. Тяги помимо того что стояли на специальных гроверах, так еще были посажены на мощный герметик. В общем в крепежное ухо рейки засадили лом (чтобы не проворачивалась) один человек на неё сел и держал газовым ключем, а я вторым ключем откручивал. Я думал мы её сломаем. ОТКРУЧИВАЕТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, СИДИТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
d49b497b30a73fe2a179a137846b03d7.jpg    Узел рулевой тяги.   И вот такой ключик
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
