Алексей Лютый
Не заводится ДИЗЕЛЬ
46 сообщений в этой теме
Всем доброго вечера , подскажите не заводится мой дизельный конь после замены одной форсунки , двигатель к9к710 1.5 ,что делать ума не преложу.
6 минут назад, Алексей Лютый сказал:
клипом надо смотреть из за чего , а так солярка до форсунок доходит ?
Да доходит, и клемму скидывал , с Эфиром заводится и сразу глохнет
а что за клип????
26 минут назад, Алексей Лютый сказал:
а что за клип????
Прибор для диагностики рено
2 часа назад, Алексей Лютый сказал:
А до замены форсунки нормально заводился? Причина, по которой решили менять форсунку? Меняли сами?
ДА менял сам ,причина замены-лила в обратку
Фёдорыч а мы с Вами порчти соседи я в своблово:D
12 минут назад, Алексей Лютый сказал:
Фёдорыч а мы с Вами почти соседи я в своблово:D
:clap2: А я на Видном :D
А что, к партнёру Клуба, в Лорант не хотите машинку оттащить, чтобы посмотрели?
Я мог бы и свою помощь предложить, но без гарантий. Я с дизелями опыта общения не имел. Если никаких явных ошибок по Клипу не будет или их удаление не приведёт к запуску, то не обессудьте.
Кстати, не знаю, может ли несоблюдение данного правила приводить к незапуску двигателя, но при замене форсунки требуется её уникальный код вносить в память ЭБУ для обеспечения корректной работы этой форсунки. Вы, наверное, об этом даже не догадывались?
53 минуты назад, Фёдорыч сказал:
В принципе,прописывать новую форсунку желательно!Но сколько ребят ставили без прописки,и особых проблем не наблюдалось!По их отзывам,ЭБУ через некоторое время адаптируется к новой форсунке.....
Ни у кого проблем,при правильной замене,с запуском,и работой на ходу, не было....
1 минуту назад, demivale сказал:
Вот в том-то и вопрос, что ТС при замене форсунки сделал неправильно, что теперь двигатель не запускается?
1 час назад, Фёдорыч сказал:
После замены одной форсунки-б/у,или новую покупал?или после притирки клапана,или после замены клапана,а прокладку новую поставил???я ни одного ответа на это не вижу.....
5 часов назад, Алексей Лютый сказал:
я её снял, перебрал и обратно поставил и теперь не заводится
И ещё один вопрос из за чего масло давит в сапун????? это кердык мотору???
6 часов назад, Алексей Лютый сказал:
Наверное да кирдык . Движки , которые еще походят , масло через сапун не давят и заводится с полоборота.
интересно а поршневая подлежит расточке или нет . я два года назад менял поршневые кольца на 50 т хватило. а точить отказались , сказали эти моторы не точат так как тонкие стенки а гильзавать  дорого проще контракт найти
F8Q как то точили , только оригинальной поршневой нет под ремонтные размеры , по группам увеличение минимальное.
у меня к9к 710 комон реил делфи 1.5 65 л с
Так сразу и надо писать все симптомы,и что делал!
Просто перебрал-бестолку,к тому же там есть очень маленькая деталька,которую иногда теряют,....нормально удалить нагар трудно,притирка клапана-толку мало,и не на долго-новый клапан-наиболее рентабельный вариант/многие на АЛИ заказывали,и всё ОК/ после замены на слив проверял ещё раз?может теперь вообще не распыляет,а льёт в цилиндр.....По уму,надо проверять форсы на стенде....
Сапун-на КПП,а на двигателе -система отсоса картерных газов-сними шланг с воздушного фильтра от дв,-если весь в масле/и фильтр тоже/-значит кольца/плюс блок может/.....масляный щуп не выбивает?масло жрёт?????дв.с турбиной???
Стартер крутит хорошо,может оборотов не хватает-АКБ,массы...с буксира не пробовал завести???даже на 3х цилиндрах при отсутствии других причин,дв.заводится должен...
Надо померять компрессию,чтобы точнее определиться/на ваших норма вроде 23-24/
17 минут назад, Алексей Лютый сказал:
Без разницы .Нет у них ремонтных размеров типа наших 0,25 , 0,50 и т.д. Только группы , а там минимум .
перепутал клапан . не той стороной воткнул , сейчас пойду ставить и пробовать!!!!! мотор с турбиной но турбина не причем ,гонит масло с клап крышки сапуна 100 %.и засрало турбину и тянуло в впускной колектор, пока шланг вывел
короче походу итог один искать мотор??????
и ещё вопрос посоветовали на него поставить топлевный  сипоратор на 5-10 мик  вот теперь думаю стоит или нет все таки 15 рублей просто уже достали эти форсунки иной раз мысли о продаже приходят ЖАЛКО машина хорошая а опаратура  гавно
15 минут назад, Алексей Лютый сказал:
Абсолютно в точку.
31 минуту назад, Алексей Лютый сказал:
Завелась Ураааа
Вывод-7раз отмерь,один раз правильно всё сделай .....!!!
В 10.06.2016 at 10:52, demivale сказал:
Ну ты прям дизелист! А сам же на бензине ездишь.
2 часа назад, fershel сказал:
Я ещё и лошадь запрягать умею:Laie_48:47 лет за рулём/легковые,и грузовые /+ эксплуатация подвижных бензо,и дизельных эл.станций......опыт не пропьёшь  :read:
5 часов назад, demivale сказал:
В Баграте нет лошадей, разве что в М.Озерном
Подскажите не заводится Канго 1.9D55 f8q в не в какаую после ночного простоя и с понижением температур.Свечи новые,компрессия нормальная,форсунки проверены,возддуха нет.Крутит и не схватывает.При съеме датчика температуры запуск нормальный.Подкидывание заведомо рабочего датчика результатов не дало.На панели температуру отображает норнально.В чем может быть проблемма?
1 час назад, andreika69 сказал:
При снятии разъёма с датчика?заводится...
А когда подкидывал другой,исправный,как я понимаю на весу он был,может на массу его надо придавить??
Датчик ставил как положено.Заметил спираль свечей без датчика горит очень долго и быстрый запуск.С датчиком 1-2 сек
Только что, andreika69 сказал:
Может всё таки датчик глючит...1-2 сек на свечи мало....
Попробуй несколько раз вкл.зажигание,чтобы свечи отработали пару раз,а потом запуск...
Пробывал несколько раз-не помогает.Заметил если качать грушей при выкл зажигании слышен какбы свист воздуха,а при вкл груша становится твердой и при этом щелкает какой то элект клапан с тем же свистом.Может причину искать в насосе
Свечи на холдную с датчиком работают 18 сек.Проверил тестером
2 часа назад, andreika69 сказал:
А писал,что 1..2сек.....в морозы так и должно быть,а летом и без свечей заводится...
Лампа свечей горит 1-2 сек,а свечи работают 18 сек.Но без снятия датчика температуры запуска нет,стартер вращает,дым идет и все...
10 часов назад, andreika69 сказал:
При снятии разъёма наверно?
Надо на сервисе клипом проверить,стереть ошибки эбу.....
Акб мощи может не хватает для раскрутки в норм.режиме,только когда эбу переходит в аварийный режим,т.е.меняет состав смеси,она схватывает...заряди акб,или..с буксира попробуй....
Компрессия в норме ты писал....а какая она?????
Ошибок нет.Стартер перебирали 1 мес назад,тоже грешили на него.С буксира пробывал- заводится быстро.Компрессия 22-23.В мыслях угол опережения впрыска,но как проверить на насосе делфи эпик с обычным шкифом,я не знаю.
5 часов назад, andreika69 сказал:
Я писал не за стартер,а за Акб.....если старый,или были частые поездки короткие,то он постоянно не дозаряжается,т.к.стартер при запуске хавает порядка 200-250 амп.а между запусками пробег маленький,гена не успевает зарядить до нормы.../.да и гена может уставший,кто его знает../. вроде крутит на холоде,но стартер не набирает обороты нормальные.....
Попробуй заряди,или хороший заведомо подкинь,или прикури от др.авто....
За угол впрыска набери в ю.тубе ,там видео много...
Там же глянь как проверить форсунки на слив....может сливают,или плохо распыляют.....может тнвд слабое давление выдаёт....
Изменено пользователем demivale
7 минут назад, demivale сказал:
А при отключении ДТОЖ стартер бодрее крутить начинает, по-Вашему?
Эбу смесь другую делает,аварийный режим без датчика..минус 20,или больше,не помню.....может для неё достаточно....с буксира заводится с датчиком....отсюда вывод.....
Поставил сегодня новый АКБ.Результат тот же.При отключении ДТОЖ тмпрература по диагностике -40.Может ЭБУ при этом выставляет более ранний угол впрыска
А если завести с откл.датчиком,а потом подключить его.....работает нормально?
При заводке без датчика нет хх,приходится держать газ.Заглушил,одел фишку и все работает отлично в течении дня
Такое впечатление,что мозги эбу тупят....глянь контакты на разъёмах эбу....окислы,слабый контакт...
Проверил все провода и разьемы,результата 0.Как не заводилась с подключенным датчиком t,так и не заводится вне завимости от t на улице(хоть -10 или +10).Пробывал проехаться без датчика-машина просто самолет.Видемо угол опережения становится раньше и такой эффект.Поэтому вопрос:выставляется ли угол опережения на этом насосе(инфо не нашел или плохо искал)?
22 часа назад, andreika69 сказал:
Так напиши какой тнвд стоит,какого года авто...они и с электронным упр.есть....и какой шкив стоит....есть с регулировкой угла впрыска ..
На ютубе запрос дай,там куча видео на эту тему....
Только что, demivale сказал:
На каких то ремень можно на 1 зуб переставить,но это грубо получается...
делфи эпик с обычным шкивом 2002г ,электронная педаль.На ютубе нашел только с блатным шкивом...
Почитай,там есть начиная с 1го,и остальные...там за дэлфи.....я не разбирался....потом напиши,нашёл что...ссыль кину сюда сейчас...
https://yandex.ru/padsearch?text=регулировка угла впрыска тнвд дэлфи рено канго&lr=2&redircnt=1523557580.1
В 11.04.2018 в 21:10, andreika69 сказал:
да поршневая изношена - 22-23 это ниочем, на коммон-рейле и то больше 25 должна быть - а у тебя как я понял обычный ТНВД. А что без датчика самолет - так ты посмотри без датчика какой расход у тебя будет. Конечно соляру льёт немеряно думая что мороз))) И угол  опережения тут ни при чем, от датчика он никак не зависит, мало того, на ходу не регулируется
    Артем509
    Артем509
