misha1212
Система охлаждения
2 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть. Бывает завел поехал, все в порядке, иногда через пару километров стрелка упорно лезит к красной зоне. Тогда приходиться печьку ставить на максимум или держать обороты в пределах 3000. Оба радиатора заменены, патрубки почти все новые, антифриз поменял, вентилятор работает. Снял термостат, на нем сильный такой коричневый налет но вроде он работает. Взял емкости с кипятком и холодной водой, открывается и закрывается, ход клапана около 7мм. Помпу не менял с момента покупки, сколько она стоит не знаю. Но снял ремень подтеков нету, подергал ось есть маленький люфт, но он очень маленький чтобы сказать что там посыпался подшипник. При работе двигателя гула нету (вроде).
 Подскажите, а в помпе можно заменить подшипник или нет. Потому что вроде все целое, но если её потрясти внутри стучат шарики. Такое чувство, что один ряд подшипников посыпался.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
