aleks 65
Про ГРМ
6 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите если порвались ремни генератора и ГРМ и естественно загнуло клапана мог-ли ремень генератора порвать ремень ГРМ и наоборот.
4 минуты назад, aleks 65 сказал:
Когда рвет ремень навесного оборудования, его часто полосует на тонкие струны и эти струны попадают в щель под защитный кожух закрывающий ремень ГРМ, а  там из за этого рвет ГРМ и гнет уже клапана.
Фото сего безобразия я как то приводил.
Печально. Ещё вопрос? Диллер насчитал кругленькую сумму за ремонт и замена генератора и многое другое. Я решил заменить не оригиналом хотя-бы болты 650р вместо 8000р и комплект прокладок 3600 вместо 10200 для ГБЦ. Насколько это опасно?
Алекс, болты и прокладка достаточно ответственные вещи. Насколько качественный предлагаемый Вами аналог - неизвестно.
Вопрос в том кто их приобретает, и кто дает на них гарантию. Если сами купите и принесете дилеру, то вполне понятно что гарантии никакой. Если дилер сам их покупает и устанавливает под свою гарантию - то можно рассмотреть как вариант.
1 минуту назад, aleks 65 сказал:
Зависит от неоригинала. Если это более менее известные бренды, там своего паленого железа тоже достаточно.
Прокладка - ну в худшем случае потечет/засифонит. Придется разбирать заново все.
Болты - хуже. Если пластилиновый китай - может просто потянуть под нагрузкой. Что то даже оборвать. А там и до второй капиталки недалеко.
По идее там должна идти качественная высоколегированная сталь, обычно поковка, плюс термический отпуск. Из чего могут настрогать болты азиаты - да хоть из куска строительной арматуры. Но упакуют красиво).
Почему если уверенности в болтах нет - я бы не рисковал. Я когда вкладыши менял - болты самое дорогое в комплекте получилось. И ждать пришлось их. Но деталь высоконагруженная, решил не выдумывать.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
