Sergei Опубликовано 30 Марта 2008 Опубликовано 30 Марта 2008 Добрый день. Прошу помочь разобраться в проблеме. Не везде радио ловит стерео. Почему?? Можно ли поставить какой-нибудь усилитель. Если да, то какой посоветуете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BuPyZ Опубликовано 2 Апреля 2008 Опубликовано 2 Апреля 2008 ничего не зделать, если тока антену ставить другую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dreamer21 Опубликовано 3 Апреля 2008 Опубликовано 3 Апреля 2008 А может быть проблема просто в перетершемся где-то антенном кабеле? У меня раньше такое на "девятке" случалось... И выражалось это как раз в ухудшении качества приема.Sergei, попробуй прозвонить антенный кабель от антенны, до разъема. Если антенна в виде штыря на крыше, то сначала прозваниваем антенну и центральный штырек антенного разъема, вставляемого в магнитолу (для этого придется вытащить магнитолу). А потом оплетку кабеля (внешний кольцеобразный контакт разъема) с массой (основанием антенны, имеющим контакт с крышей). Если где-то обрыв - ищем по кабелю... Если же антенна активная (как на моей Лагуне, например, в виде токопроводящих дорожек на заднем стекле, а усилитель под обшивкой задней двери), то здесь может быть виноват не только кабель, но и усилитель антенны (или питание на него не подается, или обрыв в тонких проводочках на стекле и т.п.)... В крайнем случае, можно купить любую антенну и установить ее самостоятельно вместо штатной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
