GADZ12
Кондиционер и давление
171 сообщение в этой теме
8 минут назад, eUGE сказал:
Доходчиво. Но почему поток падает в разы? Такое ощущение, что какая-то заслонка не до конца открывается или что.
у меня так же , считаю что площадь заборника с улицы больше , а из салона меньше , поэтому и падает ............ , кстати и охлаждает он так быстрей , а при высокой температуре в салоне он еще и включает забор из салона автоматом .
++++это очень чувствуется в столичных полуторачасовых пробках.
я, наверное, недостаточно точно описал ощущения. При заборе с улицы идёт из дефлекторов ощутимый такой поток НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА. Включаешь рециркуляцию, и такое ощущение что 1-й лепесток вентилятора из дефлекторов дует. А орёт ещё громче.
Только что, eUGE сказал:
ну и в чем проблема , если стоит на" авто" , то  нажмите на один лепесток и увидите как он крутился , если это всего лишь  вам так кажется , то выкиньте из головы , а если так на самом деле , то вам нужен клип и электрик , искать почему при нажатии рециркуляции  у вас падают обороты вентилятора до минимальной скорости
2 минуты назад, eUGE сказал:
после стоянки запусти двигатель,в ручном режиме выставь направление потока воздуха на лобовое,выжди несколько(10) секунд,затем направь поток в ноги в крайнее нижнее положение и опять выжди,затем выстави в авто. ипробуй рецирк
Только что, disel сказал:
это , что какая то "адаптация" климата  без клипа ?
они не падают до минимальной скорости.
В ручном режиме НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ нажимаю на рециркуляцию, скорость не меняется. Меняется звук - становится громче и глуше. Падает скорость потока воздуха из сопел до уровня первой скорости.
ну расскажи мне адаптацию с  помощью клипа
тогда не знаю , у вас фильтр на месте ? Попробуйте найти , где забор из салона , мож у вас там чем то забито , ну или дальше думайте , там в принципе можно додумать до разбора торпеды .......
откуда мне знать,вдруг он снимал панельку климата или менял ((
1 минуту назад, disel сказал:
там разве нет , такого , что можно подвигать заслонки и т.д , время будет взгляну , что там по климату , тогда расскажу .....
29 минут назад, алексей110 сказал:
можешь кнопками на климате потыкать и посмотреть процент работы или открытия.
а если что то не так то получишь активную ошибку,либо сохраненную в 419 блоке
Изменено пользователем disel
23 минуты назад, disel сказал:
во! дельный совет. надо к товарищу с клипом сгонять.
У меня все также при включении рециркуляции скорость потока на выходе падает сильно при тойже скорости вентилятора. Думаю что это такая конструкция изначально сделана. Даже не парит данная ситуация, т.к. не вижу большого смысла в рециркуляции как таковой.
1 час назад, ACE83 сказал:
И у меня также.
А вообще, для более быстрого охлаждения, или прогрева салона, рецуркуляция - вещь достаточно полезная, я бы даже сказал - нужная. Только вот на Сенях «кривая» она какая-то...
2 минуты назад, sfim сказал:
И у меня также.
А в чем кривая , спецом замерял термометром при рециркуляции салон охлаждается быстрей при прочих равных условиях .
«кривая» в том, что с интенсивностью воздушного потока у неё какие-то траблы (сравниваю с предидущим авто)
У меня её нет ,от слова совсем( заслонки) все работает и морозит и греет..
6 часов назад, disel сказал:
А ни кто и не спорит, что без неё не будет морозить и греть, просто с ней этот процесс происходит быстрее...
10 часов назад, sfim сказал:
Быстрее это спорный момент, т.к. скорость потока сильно падает. Эффективней это да, потому как мы гоняем и охлаждаем именно внутренний воздух, а не берем с улице.
Сделали бы по человечески забор воздуха внутри и нормально программу для климата написали, цены ему бы не было
41 минуту назад, ACE83 сказал:
Какая разница климат или кондей) На кондее та же беда. При рециркуляции на кондее поток раза в 2-2,5 снижается. Такое чувство что забора из салона просто заткнут тряпкой(
44 минуты назад, ACE83 сказал:
так давай попробуем узнать у ОД ПАЦ,возможно есть репрог этого блока
7 минут назад, GADZ12 сказал:
разница в том что климат нормально не умеет управлять в авто режиме и постоянно приходится самому скорость вентилятора выставлять, т.к. он её занижает постоянно
9 минут назад, disel сказал:
я уже както тему поднимал по поводу климата и репрога, но чтото никто так и не смог ответить можно или нет его както перепрограмировать
если есть возможность так узнайте
Странно у меня таких проблем нет . Наоборот если приходится вмешиваться в работу климата то только уменьшать обороты вентилятора в темное время суток ..
У  вас датчики температуры родные ? Там салонный датчик с первыми лучами солнца начинает показывать выше 30 и сразу идет охлаждение  исходя из этого даже более чем необходимо .
55 минут назад, алексей110 сказал:
Дело не в датчиках, они в порядке, а в алгоритме работы системы в целом.
2 минуты назад, ACE83 сказал:
и где там в алгоритме ошибка . Могу ошибится , но как то рядом , авто стоит на солнце заглушенное  температура на улице за 30 ( если меньше то рециркуляция включатся не должна ) , приходишь , температура салонного наверное более 45 градусов  или выше , заводишь  , через 5-8 сек включается кондер с рециркуляцией ( для быстрого охлаждения салона ) я в это момент по рекомендациям производителей кондеров и авто , открываю окна , проветривая салон , через какое то время температура на салонном падает ,  рециркуляция отключается , все.... дует с улицы , если все в идеале то рециркуляция и не включится , т.к охлаждения хватает .  Если фреона меньше чем надо , идет плохой теплообмен, врут датчики , то эбу начинает это исправлять включая рециркуляцию , уменьшая обдув испарителя , меняя положение заслонок , и так до бесконечности .  Когда все в идеале , я ставлю 17 градусов на климате  и в салоне комфортно , вентилятор работает на 50-70 % от максималки , никаких переключений и дискомфорта нет  ........ Появляется только после захода солнца , т.к начинаешь замерзать в летней одежде без солнечных лучей ............. ,
23 минуты назад, ACE83 сказал:
Меня алгоритм работы климата устраивает. Постоянно стоИт на авто. Меняю только температуру.
3 часа назад, ACE83 сказал:
В данном случае я не конкретно о работе рециркуляции Сцеников, а о рециркуляции впринципе...
13 минут назад, алексей110 сказал:
вот изза 17 градусов и мерзнете
у меня и зимой и летом стоит 20,5 это оптимальная температура когда нинадо крутить утром и вечером градусы. Лично меня не устраивает то что климат через несколько минут после старта авто (когда заканчивается продувка как вы писали выше) начианет дуть всего на 2 крыла вентилятора что не дает нормальной вентиляции в салоне и приходится добавлять самому еще 0,5 крыла, т.е. всего 2,5
второе это его поведение зимой когда он в 99% случаем дует на лобовое и в ноги хотя на лобовое не надо постоянно дуть только для отмораживания при старте авто, изза чего замерзают боковые окна на трассе. И приходится самому менять поток воздуха в салон и в ноги, тогда ничего не мерзнет и салон хорошо прогрет.
После долгожданного ремонта кондея показалась (?) недостаточной эффективность его работы. Сегодня скинул бампер, радиатор интеркулера полностью, и радиатор кондея с защёлок. Грязи было достаточно много, плюс куча насекомусов и чуток пуха. Продул всё "кёрхером", пролил автошампунем и снова "кёрхером". Проинспектировал перемотанный изолентой (от пр хозяина) патрубок интеркулера. Промыл бензинчиком внутри радиатор интеркулера (масла почти не было - небольшой налёт и грязь). Поставил всё с грехом пополам на место.
Кондей стал дуть ощутимо холоднее. Китайским термометром с выносным терморезистором замерил температуру перед решёткой бампера и в глубине сопел обдува...29,8С против 9,6С.   9,6С, Карл!!!! Работой кондея теперь удовлетворён :) Осталось испаритель пеной помыть.
При первом заводе после сборки дизель чот почихал, потроил, подетонировал с завышенными оборотами. Видимо, сказались пары бензина в интеркулере (кстати, чем грозит?). После чистки патрубка, видимо, открылась какая-то дырка, теперь когда даёшь побольше нагрузки - из-под капота присвист. Придётся снова заматывать.
1 минуту назад, eUGE сказал:
ахахахахахахах,Петросян...
:D
да не. я его не разматывал. Почистил от налипшей и затвердевшей грязи порядком задубевшую синюю изоленту в середине. снял разлохматившуюся тканево-гудронную изоленту по краям синей и намотал на её место новую.
4 часа назад, eUGE сказал:
Зря в такие места лучше не лезть , тем более синяя никогда не заменит качественную тканево-гудронную , вот желто -зелено -полосатая может ...
Проволокой обмотать видимо забыл - вот и результат.
Ну, от прежнего хозяина мне досталась с синей изолентой, и служила верой и правдой 2 года. Насколько я понимаю, патрубок должен быть эластичным, а чёрная лента вообще не тянется.
35 минут назад, eUGE сказал:
Месье, скажите Вам знакомо слово сарказм?)
 В Общем тоже не очень нравиться как климат ведёт себя в пробках и решено было поехать на диагностику системы кондиционирования:
Компрессор дает давление как положено, все данные в норме, клип тоже самое кажет..осталось проверить разницу температур чем я и занялся...dbae7e7809c0.jpg
И все же придётся мыть радиаторы..
Если и после промывки радиаторов ничего не измениться то получается программа написанная для климата этих авто  тупо недодумана ..
2 часа назад, disel сказал:
Не знаю насколько длинный шуп у этого термометра (я к тому что может он почти до испарителя достоет), но 20 градусов разницы если он короткий и меряет по факту температуру на в дефлекторе- весьма достойно. Или он не дует?
А насчет пробок, я обращал внимание охлаждения не хватает, давление в системерастет, эффективность работы кондея падает.. отсюда и увеличение температуры ..
3 часа назад, disel сказал:
Если и после промывки радиав ничего не измениться то получается программа написанная для климата этих авто  тупо недодумана ..
Наколхозил ты там что то у меня и температура на улице повыше а похолодней
Пысы смысл мерить давление когда только по весу скаченного фреона можно делать выводы о исправности системы кондиционирования .
У вас обоих машина в этот момент на солнце стоит?
16 минут назад, GADZ12 сказал:
Моя в тени стоит
Моя только с поездки, приехал с работы и зафотал...щуп 7 см.
У меня сразу после поездки в такую жару  2 -6 может показывать .
5 часов назад, алексей110 сказал:
При таком выходе испаритель обмерзнет.
10 часов назад, disel сказал:
Не совсем понятно что это значит ? Если имеется ввиду снаружи , наверное будет небольшая изморозь , которая от теплого воздуха быстро оттает , а водичка стечет в дренаж .... если изнутри то в идеально работающем и правильно заправленным с вакуумирование такого не будет  , так как там при вакуумировании всю воду выгнали  а фреон гигроскопичен от замерзания именно воды спасет если его менять хотя бы 1 раз в 5-8 лет . Вчера в 7 вечера ехал по мкаду у меня температура воздуха из дефлекторов падала до 0,7
Промыл вчера радиатор кондея , радиатор  системы охлаждения, интеркулер был чистый. В итоге получил ошибку DF049- клип ее переводит неверно( цепь датчика температуры охлаждающей жидкости),правильно , согласно тех.докам-цепь датчика ддх.Сегодня перепаял фишку ддх. Проверил цепи от блока системы впрыска до фишки ддх все согласно тех .документации.
Фишка ддх обозначена  буквенное A,B,C каждый контакт и тоже самое с разьемами системы впрыска одна буквенная группа и цифровые подгруппы..
Глянул в покое давления стало аж 8 бар.до этого казало 4-5..теперь мне ясно где не следует заправлять кондеи и что с моим кондеем..
Ну и фото пост с разьяснениями по контактам и цветам ддх
Жёлтый провод - контакт на колодке A
Серый провод - контакт на колодке B
Зелёный провод - контакт на колодке C
Доброго вечера форумчане. Заменил радиатор кондиционера,и сразу купил новые колечки,но как их ставить не знаю,старые совсем развалились. Как их правильно ставит?
первый (1) вариант
  • 3 года спустя...
Менял радиатор кондиционера шесть лет назад, заправлял у официалов. С тех пор холодит исправно, но гложет мысль, что эффективность незаметно снижается. Можно заехать, добавить фреона, но неизвестно, какое должно быть давление. Сейчас на ночь отстоявшей машине давление 2,9, после запуска 6,1. Просто заправлял меган жены, там на заглушеном давление 5,9.
1 час назад, dimon405 сказал:
а может уже шуба между радиаторами  и стоит их почистить?
по давлению в технотах указан только интервал нижней и верхней границы по давлению, да и лучшее враг хорошего
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
