Olegoos
Горят не отключаясь все фары по правой стороне.
14 сообщений в этой теме
Добрый всем день, вечер, ночь. Сегодня после дождя сев в автомобиль обнаружил, что при включении габаритов или ближнего света, начинают гореть все фонари по правой стороне, т.е. габариты, поворотники, стопы, задний ход и спереди и сзади, А когда включаешь пороротники "поворот направо", даже при выключенных фарах и габаритах, начинают помигивать все габаритные огни и спереди и сзади. Подскажите где копать????
Машинка соответственно Renault Kangoo 2, 2012 год, бензин 8кл. 84 л.с.
Изменено пользователем Olegoos
Только что, Olegoos сказал:
В проводке. И если Вы не специалист, я бы лучше к автоэлектрику поехал. С электричеством лучше не шутить, не дай бог замкнет, загорится еще.
1 минуту назад, sergiosvn сказал:
Не я вообще то с электрикой на ты, но схем нет, да и жаба душит отдавать дяде бешеные деньги за явную ерунду. Просто может кто сталкивался по схемам, где могут вместе встречаться линии питания всех ламп правой стороны, али левой?
Раз так, ждем версии от специалистов. Люди у нас отзывчивые, наверняка найдутся помощники, желаю скорейшего завершения ремонта!
1 (ближний свет и габариты включаются автоматом после включения зажигания, и соответственно автоматом выключаются, значит косяк в системе автоматического включения и выключения.)
2( Обычно на рычажке  туда сюда)
3 ( если выключать зажигание с открытой дверью, то габариты остаются гореть.)
4  (предохранители в салоне, сработало на 5 слева в нижнем ряду, погасло.)
Взято с нета....
13 минут назад, ромарио1 сказал:
Взято с нета...
Ничего не понял.
1. Ближний свет с габаритами при включении зажигания автоматом не включаются.  Включаются штатно с левого подрулевого переключателя, но вот при включении габаритов или ближнего света, справа начинают гореть все внешнии лампы и только справа. При выключении фар и габаритов лампы справа гаснут, ничего не горит, но при работе поворотников начинают совместно с ними подмигивать все габаритные огни со всех сторон.
Ничего не понял.
  Включаются штатно с левого подрулевого переключателя (может дело в нём?),  начинают совместно с ними подмигивать все габаритные огни со всех сторон.
Посмотрите предохранитель 5 слева в нижнем ряду.(как бы вариант)
5 минут назад, ромарио1 сказал:
Спасибо, сейчас посмотрю предохранитель. И да сам переключатель может сыграть роль, но задний ход и тормоз то чего горит., это ж линия от педали и кулисы.....
А стоп ы все горят или доп -стоп?
А может тут где закоротило?
36 минут назад, ромарио1 сказал:
Горит только правая сторона. Т.е. вместе с габаритами начинает гореть правый поворот в передней фаре, плюс правый доп. поворотник в переднем крыле, плюс вся задняя фара (поворот, стоп, габарит, задний ход), левая сторона не горит, доп. стоп сигнал тоже негорит.
Я бы начал с платы заднего фонаря   По статистике у " Кенгурухи"это очень слабое место + конечно наследство от 3 Клюхи и Сени 2 - это под рулевые переключатели .( они весело коротят даже с дымом на последнем этапе своей жизни - думаю многие у кого это происходило опишут этот процесс в цветах и красках )
7 часов назад, Горбунов Александр сказал:
Спасибо за наводки. Глянем. Но я первым делом снял и отключил правую заднюю фару. Ноль реакции. Вся остальная правая сторона продолжила гореть. Сегодня гляну на переключатель. Нашел электро-схемы. Может там что накопаю. Засада редкосная, копаться в машине сейчас не лучшее время . Погода в Питере сейчас атас. Льет как из ведра и ураганный ветер.
Снял оба подрулевых переключателя. Все равно правая сторона горит как гирлянда (определил это закрывая машину с брелка), вместе с поворотниками дружно мигнули все габариты, и правые стопы и задний ход. Разобрал подрулевые для профилактики. Внутри все в отличном состоянии все дорожки чистые без малейшего намека на подгорание или износ.
Всем спасибо за помощь. Нашел косяк. Проблема была в колхозной установке проводки для фаркопа предыдущим владельцем машины. Блок реле, для розетки под прицеп, установлен был слева сзади под обшивкой, а провода от правой фары (поворотник, задний ход и габарит) тянулись под задней накладкой багажника через багажник, вот эти проводочки были во первых очень тонкими, от чего скорей всего грелись и спеклись между собой (изоляция была оплавленной да и влажно было под этой накладкой, натекло пока я с открытой задней дверью стоял), а еще к тому же пластиковой накладкой пережимались данные проводки при нахождении груза в багажнике и погрузке-разгрузке оного.
Провода заменил и проложил в безопасном от пережима месте. Все горит как надо. Так что в данном случае Renault не виновато.
    LeVo
    LeVo
