Vorleser
И снова вентилятор печки
8 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте!
Симптомы: При включении режима "Авто" (климат, Сенька 1 фаза 2), вентилятор печки запускается на 5-7 секунд, компрессор климата запускается на те же 5-7 секунд. И затем вентилятор отрубается, вместе с компрессором. При этом во время работы скорости регулируются, все штатно. Вентилятор снял, разобрал - тугой, все понятно. Отключается из-за перегрева, видимо, так как через полчасика процедура повторяется с точностью до запятой )).
В связи с этим вопрос: Может ли остановка вентилятора печки быть причиной остановки компрессора?
Подскажите, пожалуйста, весь тырнет перекопал, а в электрике не силен (((
Забыл добавить - на дисплее климата все видно, все регулируется, кнопка OFF работает
5 часов назад, Vorleser сказал:
1 Туго крутится на опорных подшипниках (или менять,или ВД шкой-временно)
2 Выработка на якоре - почистить лепестки якоря.(вот не помню есть би-металлическая пластина:почистить контакт.
3 или  посетить авто-электрика.
11 часов назад, ромарио1 сказал:
ВД шкой-временно
Не спасло (( Вчера снова снял, простучал молоточком, залил ВДшкой, затем литиевой смазкой пробрызгал. Крутился вентилятор минуту, затем остановился
3. Посетить авто-электрика, в чём-то идёт перегрузка, похоже на работу защиты...
Сегодня поменяю щетки. Если и это не поможет - пойду по третьему адресу )) Завтра отпишусь
Поменял щетки. Все работает. Откликнувшимся спасибо за участие ))
Есть у меня подозрение что на моей машине установлен не родной вентилятор печки. Как можно узнать, какой должен стоять, а главное, в какую сторону должно быть вращение?
В сторону такую, чтобы дуло куда надо))) Легко же проверяется.
А как не родной? Крыльчатка же, корпус, крепления, разъем. Ну даже если не родной, а все подошло, то и отлично.
В чем собственно недовольство?
    Олег986
    Олег986
