nikolaj-lukin
Электрический замок багажника
12 сообщений в этой теме
Доброе время суток!
Странным образом перестал открывать-закрывать электрический замок багажника.
Открыл машину центральным замком, а багажник не открылся. У Рено все электрозамки работают громко, работа всех дверных замков и замка лючка бака слышна в радиусе нескольких метров от машины, так вот от багажника - непривычная тишина.
Откинул спинки задних кресел, снял полку , влез в багажник , открыл замок изнутри отверткой, снял обшивку пятой двери, добрался до замка... Снял клемму питания, подсоединил к ней вольтметр. Нажимаю кнопку "открыть" или "закрыть" все двери - в момент нажатия происходит всплеск напряжения от 0 до почти 12Вольт , причем при одном нажатии всплеск положительный, при другом нажатии - отрицательный. (ну как я понимаю - магнитный сердечник нужно дернуть при открывании в одну сторону, при закрывании - в другую). Ну, думаю, питание подводится вроде как, видимо сам замок приказал долго жить. Переключил прибор в режим омметра , меряю сопротивление на клеммах замка, мечтая , что омметр покажет обрыв... Фиг там, омметр показывает что-то около 10 Ом. Т.е. обрыва в замке нет!  куда копать?
Спасибо
Изменено пользователем nikolaj-lukin
Напряжение есть, а сердечник не двигается? Ну если подумать, то три причины: сердечник механически не двигается, окислились контакты и слабая сила тока. А напрямую от АКБ кратковременно подать напряжение, что будет?
Спасибо за совет, но уже вроде как сделал.
Как должно работать. Моторчик (не электромагнит с сердечником, а именно электромоторчик) прокручивает шестерню примерно на 3/4 оборота в одну и в другую сторону, шестерня при этом хитрым образом выдвигает / задвигает штифт. В выдвинутом положении - закрыто (снаружи не откроешь - кнопка замка проваливается, т.к. коромысло отъехало в сторону), в задвинутом положении - открыто  (кнопка давит на коромысло - защелка открывается).
Снял электрозамок, вынул шестерню, а под ней лежит отломанный пластмассовый усик от штифта. Этот отломанный усик и заклинивал шестерню - она не могла прокручиваться.
Заменил штифт на другой, нормальный, заложил еще смазки, поставил, собрал. Функционирует .
Такая же проблема. только штифт с червячной резьбой сломан. паял...паял..все равно - нагрузка большая и ломает... Кстати из чего его можно сделать или от чего подходит?
Изменено пользователем praktik13
паять штифт бесполезно. Это как штопать презерватив ))
Штифт живет лет 7-10, потом он неизбежно ломается.
Если б конструкторы-французы не садили электрозамок бака в общую цепь центрального замка, а вывели для него отдельную кнопку для открытия\закрытия по необходимости, то он бы переживал саму машину.
Покупка нового (или другого - исправного) электрозамка избавит Вас от этой проблемы. Отдельно штифт купить мне не удавалось.
Я просверливал тонким сверлом отверстие в обломанных частях, брал шуруп, откусывал шляпку и вворачивал в обе части, можно клеем промазать заодно. Хватает довольно надолго. Но до замка бака не сложно добраться, а вот до багажника сложнее, особенно если он закрыт.
5 часов назад, Фанатик сказал:
Нормально до багажника добираться))) выкидываем сиденья и все что за ними из машины, заглушки по низу снимаем,по центру болт крепления к кузову замка-багажник открыт,потоп уже обшивку снимать с крышки...
9 часов назад, Антон21 сказал:
Странно, а у меня на замке язычек есть, его отверткой подцепляешь из багажника и дверь открыта.
Подтверждаю. Временно, пока в поисках всего устройства замка (был утерян прошлым владельцем) по началу открывал отверткой (прошлый владелец так год нырял), поддевая язычок, а потом я в язычке просверлил отверстие (можно тонкий гвоздик нагреть зажигалкой и проткнуть), в это отверстие привязывается веревочка (ну или проволочка для надежности, а к ней веревочка) и эту веревочку вверх до полки, там под обшивку пластиковую закрепил и тяну легонько, чтобы открыть багажник. К веревочке доступ через открытое заднее окно. Ну или веревочку можно кинуть к задним сиденьям. Как временный вариант вполне себе.
Штифт бензобака не стал заморачиваться и восстанавливать, бензин сейчас мало где сливают, а солярку и подавно. А вот разъем скинул, чтоб лишний раз не жужжал.
Изменено пользователем kpakatyk
  • 5 месяцев спустя...
В 22.10.2017 в 07:22, Olegman сказал:
Разные варианты замков. У меня на Рено меган сценик нет никакого языка. И центральный болт не открутить, потому что он закрыт пластмассовой  крышкой. И снимается она только при открытой двери багажника. То есть вообще никак изнутри не открыть. Циркал  кнопкой с брелка  и Один раз из 10 получилось открыть. Тоже придётся снимать обшивку и смотреть,  что внутри. Оставлю на завтра.
В 07.04.2018 в 21:56, EDI сказал:
Снял обшивку задней двери багажника. Все электрическую контакты обработал специальным средством, движущиеся части разработал и смазал  ВД-40. Нашёл язычок,  про который раньше писали. Да открыть можно отверткой изнутри, подковырнув язычок. У меня не открывался замок,  потому что кнопка замка недостаточно утапливалась - это раз. Смазка - это решение проблемы. Второе- снял нижнюю подвижную скобу (она болтается,  как у осла уши,  были разбиты втулки). Вопрос решил заменой втулок (отрезал верхушку от пластмассового дюбеля  длиной по 1см). Правда внутренний диаметр немножко рассверлил  сверлом на 6. Теперь все работает.
Изменено пользователем EDI
Ошибки
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
