alexogor Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 Я пользуюсь воздушным компрессором MAAS Торнадо АС 580 : периодически прикручиваю насадку к каждому колесу, проверяю давление. Если вижу, что давление недостаточное, подкачиваю воздух. Но сегодня в автомастерской мне сказали, что такой компрессор нельзя использовать для проверки давления. Это как измерять температуру тела с помощью уличного термометра. Давление нужно проверять манометром. То есть нужно покупать отдельный манометр? И сначала к колесу приставить манометр, а если манометр покажет необходимость в подкачке, то тогда уже воспользоваться компрессором? С компрессором есть такая особенность: при его накручивании и откручивании воздух немного выходит из колеса. А с манометром этого не будет? Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 12 Июля 2016 Опубликовано 12 Июля 2016 В 12.07.2016 at 21:23, alexogor сказал: Я пользуюсь воздушным компрессором MAAS Торнадо АС 580 Заехайте один раз на солидное сто , где есть поверенные манометры , попросите их накачать как положено и проверьте свой манометр и всегда качайте эту цифру , проверяя свой манометр при смене резины т.е весной и осенью . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dvigan Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Я пользуюсь для проверки давления исключительно манометром. Хотя имею компрессор такого же типа, как и ваш. Показания всегда четко совпадали, просто проверять манометром удобнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бекар Опубликовано 20 Августа 2017 Опубликовано 20 Августа 2017 В 13.07.2016 at 01:23, alexogor сказал: С компрессором есть такая особенность: при его накручивании и откручивании воздух немного выходит из колеса. А с манометром этого не будет? Заранее спасибо! Воздуха выходит мало,но я лично чуток перекачиваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 20 Августа 2017 Опубликовано 20 Августа 2017 (изменено) 17 часов назад, Бекар сказал: На нормальном компрессоре стоит/или купил,и поменял/наконечник не резъбовой,а просто насаживаешь,и там есть защёлка,которая держит наконечник на соске шины...и все дела... Изменено 20 Августа 2017 пользователем demivale Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бекар Опубликовано 21 Августа 2017 Опубликовано 21 Августа 2017 19 часов назад, demivale сказал: На нормальном компрессоре стоит/или купил,и поменял/наконечник не резъбовой,а просто насаживаешь,и там есть защёлка,которая держит наконечник на соске шины...и все дела... Тоже вариант. Но вопрос выеденного яйца не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
