great_dndz
не заводится
36 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает в чем может быть проблема.
Рено Кенго 2005г,  дизель 1.5, на протяжении 2 месяцев плохо заводилась со 2-3 раза. В очередной раз после таких попыток заглохла полностью без признаков жизни. Диод на приборной доске периодически мигает, но если провернуть ключ на одно положение дергается стрелка спидометра вниз и другие стрелки, после этого диод перестает мигать. Аккумулятор новый, заряжен, в использовании несколько месяцев. Все предохранители целые. Проверяли реле в моторном блоке, 2 отвечающие за систему управления двигателем были нерабочими, после замены ничего не изменилось. Что нужно проверить в первую очередь в такой ситуации? Какие могут быть причины что даже диод на приборной доске не мигает?
24 минуты назад, great_dndz сказал:
Диод-если при вкл.зажигания стаёт мигать,-ИММО-то так и должно быть....
Проверяй форсунки на слив....проверь -давление топлива на форсы поступает?
Только что, demivale сказал:
Диод вообще не мигает, и при повороте ключа нечего не происходит.
1 минуту назад, great_dndz сказал:
????? Диод на приборной доске периодически мигает, но если провернуть ключ на одно положение дергается стрелка спидометра вниз и другие стрелки, после этого диод перестает мигать. ??????
На приборке при вкл.зажигания светодиоды загораются,и через 2 сек.гаснут?????
Стартер движок крутит,или нет?
1 минуту назад, demivale сказал:
Нет, приборка не загорается, после того как начинает мигать диод проворачиваю ключ, стрелки подергались 2 сек и все. После этого долго не мигает диод (часами) и поворот ключа ничего не дает.
7 минут назад, great_dndz сказал:
Стартер дв.крутит????????или 5 раз спрашивать???
Если на приборке ничего не горит,то смотри клеммы АКБ,провод с акб,на кузов,массу с дв.на кузов/медная плетёная косичка/
Проверить большой разъём между акб,блоком реле под капотом-окисел на контактах....
2 часа назад, demivale сказал:
стартер не крутит, топливо не циркулирует по трубкам
Смотри предохранитель в плюсовой клемме на АКБ- попробуй обжим проводов с клеммы перемкнуть на саму клемму АКБ....замерь тестером на самих клеммах акб,а потом на проводах клеммников напругу....или лампочкой....
Большой разъём  от акб на блок пред.и реле под капотом проверь....
смотри массу с движки на кузов-проводами с крокодилами-прикуриватель акб-соедини движку и кузов,там где нет краски-на болт массы с клеммы акб на кузове.....и смотри,загорятся лампы приборке?заведи...
А фары горят?????печка,и т.п.???
10 часов назад, demivale сказал:
вообще ничего
ситуация поменялась, зажигается приборная доска, работает стеклоочиститель, светятся фары, при провороте работает насос подкачки топлива, даже стартер заработал. все это по истечению суток после того как заменили реле управления системой двигателя. но по трубкам не циркулирует топливо, а насос жужжит.
после нескольких попыток завестить все гаснет и проворот ключа ничего не дает, при этом в последний раз перед тем как заглохло, был слышен  щелчек стартера
1 час назад, great_dndz сказал:
Проверяй всё что я написал.....и заряди акб...
должен ли работать топливный насос в положении ключа на первом делении?
Работает,пока не поднимется давление-неск.сек.,потом отключается....
Надо чтобы стартер крутил дв.,а потом всё остальное....
1 час назад, demivale сказал:
это на бензинке работает несколько секунд а у него дизель.
В 23.07.2016 at 06:57, great_dndz сказал:
Коротыш где-то висит.
2 часа назад, zahar100 сказал:
т.е. на дизеле не работает ?
17 часов назад, great_dndz сказал:
Работает, только под капотом.
:Laie_48:подкачал грушей,.....
Если заведётся,то и ТНВД закрутится...
работает только при прокрутке стартером и при заведённом двигателе.
Довольно интересная ситуация с насосом. Снял коробку в которой должен находится сам насос + датчик уровня топлива. Коробка очень легкая, хотел проверять насос, но не обнаружил его. Может ли машина заводится и работать без насоса подкачки топлива? где в коробке находится насос?  каким образом машина проработала 6 лет? фото коробки прикрепляю   http://www.ex.ua/398249359571
21 минуту назад, great_dndz сказал:
а ты уверен,что насос есть?на большинстве дизелей подкачал грушей,и заводи....
да нету у вас никакого подкачивающего насоса и никогда небыло.
10 часов назад, zahar100 сказал:
тогда где находится обратный клапан, который не дает сливаться топливу обратно в бак с трубок? у меня раньше трубки не опустошались, теперь пустые. и как происходит подкачка топлива? насосом высокого давления напрямую из бака?
40 минут назад, great_dndz сказал:
Клапан в груше подкачки вроде....
А если ещё  трубки сопливят/быстроразъёмы/-то будет уходить...
3 минуты назад, demivale сказал:
дело в том что грушей не подкачивает, хотя раньше качало
в книге по дизелю прочитал что насос подкачки встроен в насос высокого давления
Ну так это не в баке же......он работает пи прокрутке стартером,и когда завелась...вроде так!
сегодня завелся,была завоздушена система подачи топлива. через время после простоя трубки которые идут от топливного фильтра снова становятся пустыми . видимо что-то с ним,т.к данная проблема начала появляться после замены фильтра
Подскажите, какое напряжение нужно подавать на контакты форсунки для работы клапана?
При проверке на слив форсунок обнаружилось, что одна не работает (слив 10 кубовый шприц за пол минуты). После промывки карбюраторным очистителем хотел продуть форсунку этой же жидкостью. Подал напряжение 12 вольт, схема такая же как описано в интернете (включает лампу 12 В).  Но продуть не получилось, думал нерабочая форсунка, проверил на рабочей - та же ситуация, не распыляют обе. Может либо не хватает давления в баллончике или же напряжение не то?
9 минут назад, great_dndz сказал:
 с эбу подаётся масса ,а питание,если не ошибаюсь 5в./покрайней мере не сгорит,если будешь пробовать,если не срабатывает то 12в..../а движок какой?от камаза?
2 минуты назад, demivale сказал:
рено канго 1,5 dci, тема та же
Судя по  названию темы-не заводится????
За работу форсунок и катушки отвечает ЭБУ,которым управляет датчик КВ/на стыке кпп и дв,сверху-забит грязью,или сдох......а что у тебя не знаю,инфо ты не икакой
6 минут назад, great_dndz сказал:
А соляра на форсы поступает?форсунки на обратку смотрел?
Датчик тут не при чем, я выше написал что не работает одна форсунка, я пытаюсь её проверить
5 минут назад, great_dndz сказал:
Не видел где писал.....
Тестером сначала проверь сопротивление на рабочей,и на этой....а так может клапан закис,или пропускает,или льёт,а не распыляет-на стенде проверить...
8 минут назад, demivale сказал:
Выше об этом написал, машина заводится! с трех форсунок в обратку около 3,5 - 4 мл
На рабочей сопротивление около 80 Ом, на той что бежит - 36
Отредактировал -сначала  одна строчка была...
Если 36ом,то возможно межвитковое замыкание/сжёг 12ю вольтами, или от старости/
Инет бросает,трудно печатать...
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
