Al Goodman
Компрессор кондиционера
16 сообщений в этой теме
Приветствую всех!
Жара стоит невозможная. Резко захотелось немного комфорта в машине. Заменил конденсатор т.к. он был поврежден и фильтр-осушитель т.к. положено. Заправил. Счастье длилось недолго. Компрессор дает утечку по стыку половинок.
Собственно вопрос, как побороть этот недуг?
1. Ремонтируется ли компрессор?
2. На разборке купить как, чтоб он нормальный был?( с какой машины подойдет?)
3. Новый неоригинал?
В общем, наверняка проблема не нова, кто как ее решал?
На разборке если брать,договариваться на неделю установки.
3 часа назад, Al Goodman сказал:
Приветствую всех!
1. В целом нет. На некоторые модели (кажется только Hella) продаются ремкомплекты - металлорезиновые прокладки. Видел даже кольца поршневые (материал у них на подобии пластика).
2. Можно, пробег у машин бывает небольшой. Правда вопрос как его снимали и где хранили, много ли внутри грязи и воды. С чего ещё подойдёт это надо модель компрессора смотреть. Про мой экзист говорит что на некоторые опели ставились.
3. Например Cargo 240260 Компрессор кондиционера 14 495
1.вот этот похож. Разве только трубки не так выходят. Я так понял бывают комплекты уплотнений для него.
2. б/у опасаюсь брать. Мой работал неделю и потек. Такая же история может быть и с "новым"
3. самый дешевый карго, но нет на него денег :(
Снаружи они все похожи ) Но внутри нет. У тебя скорее всего какой-нибудь Sanden ch7h15.
Читал книжку + пытал холодильщика. Скорее всего не Санден (он с переменной холодопроизводительностью) а Делфи V5(он с постоянной холодопроизводительностью)
У меня тоже возникала проблема в этом году с кондиционером,думал на компрессор.
Перебрал компрессор,переставил лепестки клапанов обратной стороной,но уплотнения все промазал очень тонким слоем герметика.
Как оказалось причина плохой работы кондиционера была не в компрессоре,а в забитом радиаторе(но это уже другая история))
что за герметик?
тоже была идея применить что то вроде локтайта на котором крепится крышка гбц
вот братья по разуму расковыряли такой же компрессор и собрались менять ремнабор.
http://realfierotech.com/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=6814
Изменено пользователем Al Goodman
Ремкомплекты нашёл только в украине,заказывать не стал и решил попробовать герметик,вот такой
Но думаю особой разницы нет какой герметик,главное чтобы его выдавленные остатки не зажевало в клапана.
Компрессор sanden цифры не помню.
Изменено пользователем Evgen87
ну и что в итоге то? компрессор течет? Сколько это всё проработало после ремонта?
Месяц уже работает,давление не проверял,но подтёков масла нет.
16 часов назад, Al Goodman сказал:
он тоже с переменной
вот чувак его разбирает и меняет уплотнения
22 часа назад, Al Goodman сказал:
Приветствую всех!
я правда на 3  сталкивался с такой проблемой ..... То же думал перебирать , но потом на разборке подвернулся недорогой компрессор , с небольшим косяком , взял его , устранил косячок и уже месяца как полтора "наслаждаюсь прохладой в салоне "    когда искал запчасти  , вроде эти обещали любые .......    http://mkio.ru/site/13
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, господа! Подскажите, кто сможет , по моей проблеме: кондиционер не включается. Авто-Сценик 1 фаза 2. В марте загудел подшипник компрессора кондиционера, заменили подшипник.Вся работа проводилась у меня на глазах, аккуратно, компрессор не падал, не били. Перед заменой фреон выпустили ,просто открутив пробку на магистрали ( не откачивая-если это имеет какое-то значение ).  В последствии заправил систему в другой мастерской через некоторое время (у  первого мастера нет оборудования для заправки). Заправляли при помощи автоматической станции ( с вакуумированием  и проч). Но кондер не включается. Осенью работал без проблем. Питание на клемму подается. В чем м.б. проблема?
Я бы сначала проверил, есть ли в системе фреон. Можно открутить колпачок и нажать на нипель. Должно пшикнуть бодро. Может при замене уплотнения на трубках слегка повредили, вот за год газ и вышел.
Еще можно посмотреть разъемы датчиков давления, на трубке стоит.
3 часа назад, billybons сказал:
Заправили систему при помощи автоматической станции неделю назад, а ремонт компрессора был в марте!Поэтому фреон там точно есть.
Изменено пользователем billybons
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
