alexogor
краска на порогах
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
У моего Логан на порогах задней левой двери появились сколы, а на пороге водительской двери краска стерлась от каблуков (см. фото). Зимой я эти места закрыл грунтовкой, а теперь хочу закрасить по-настоящему. Какие есть варианты?
1. Лакокрасочное покрытие?
2. Сначала антигравий, а сверху лакокрасочное покрытие?
3. Сначала лакокрасочное покрытие, а сверху антигравий?
4. Только антигравий?
Я спрашиваю потому, что разные люди советуют по-разному. Как я понял, антигравий пропускает влагу и под ним может образоваться ржавчина, а значит антигравий советуют красить. С другой стороны, смысл антигравия - защищать от ударов камешков, а значит по логике антигравий должен быть сверху, на краске, а не под ней?
Или может быть просто нанести лакокрасочное покрытие без антигравия и всё?
Заранее спасибо!
Вертикальная часть порога,что идёт к земле-можно антигравий,или жидкой резиной,хотя смысла не вижу....
А всё остальное /что синим покрашено-проём,и всё рядом-делать как положено-зачистить до железа,где ржа просматривается,всё обезжирить,зашпаклевать,где надо пройти грунтовкой,затереть,чтобы ям,и бугров не было видно,и покрасить-если цвет подберёшь,то я с аэрозольного баллончика подкрашиваю,но у меня почти белая,проще подогнать-хотя если практики в этом нет,то всё равно будет выделяться-муторная работа....
Здравствуйте!
В сентябре 2016 года мне мастер покрасил порог водительской двери (краска, лак и полоска антигравия). Прошло чуть больше года и вот что я вижу - порог снова оббит, покрытие содрано до металла. Хотелось бы узнать: это нормально? Неужели пороги приходится каждый год красить?
Я понимаю, что я, вероятно, задеваю порог обувью, хотя и стараюсь садиться аккуратно. Но ведь совсем никогда не задевать порог сложно.
По идее это дверь на петлях люфтит,и елозит по порогу...плюс сильно хлопают дверью,уплотнитель сжимается,и железо двери бьёт по железу порога....
Ногами так не ободерёшь.
Изменено пользователем demivale
3 часа назад, demivale сказал:
Спасибо, хорошая мысль, надо проверить!
Нет, я проверил. Дверь вообще к другой грани прилегает. Дверь ложится выше, и та грань, на которую ложится дверь, как раз не повреждена. А отбитая краска - это могут быть только ботинки. Мне хочется понять: это покрасили плохо или я виноват?
Изменено пользователем alexogor
7 часов назад, alexogor сказал:
.ули думать?красить надо...:russian:
По нижнему обрезу двери/ на канго покрайней мере/ внутри идёт плоский уплотнитель,он выступает ниже обреза двери...может он так краску истирает при закр./ откр.двери?
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
