CUCEKHET
Покупаем колеос от дилера
12 сообщений в этой теме
Конечно,мне напишут тут про поток сознания и про почую хрень.
Даже если от официалов-вы лишаетесь дополнительной поддержки коробки в случае,если принебрегли заменой масла раз в 30.000 (я это сочинил и придумал,японцы со мной не переписывались)
Во всех рено-это клиноременный механизм.зависящий от смазки.Перед покупкой можно просто осмотреть корпус коробки(не той,которую пережаренную продает наш любимый дилер,за 700 мб куплю.) Стоит попросить а) найти щуп(джакта японасматьсякая и там уровень виден. б)Протереть спиртом или одеоколоном для понимания наличия металлических частей и стружки.
Так то наша связка кпп+двиг спокойно ездит и по 300.000 км,если часто масло менять и чистить магниты.По условиям рено-если проехали честно более 120-дайте знать,я лично пожму руку.
Как распознать на том ,что на коробке ездили и гробили.У нее нет настраиваемого отдельно масло-насоса,но при перегреве она спускает через прокладку.Посмотреть на дно-В районе коробки подтеки-не берите эту машину-Рено решил доламывать.
Полный привод.Залезьте на паребрик,иммитирую вывешенность осей,селекто привода должен быть в авто.Если последует лязг после нажатия газа-не берите.
Это вероятнее всего проблемы либо с едуктором либо с карданом.
Пробег. очень много скрученных машин,втч которые проходили неофициальное тех-обслуживание.Не стесняйтесь спросить вин-номер и сравнить.
Шины.Если на шинах съеден угол-эта подвеска убивалась и не берите такую машину.
И да,в этой теме я ничего не имею против П.А.-ибо косяк других дилеров.От П.А. мне было достаточно ремня и "Доламывайте"
Прочел два раза. Вдумчиво. Понравилось.
Изменено пользователем johnnim
2 минуты назад, johnnim сказал:
Вдумчиво прочел два раза. Вдумчиво. Понравилось.
Да я вчера хоть и писал под градусом.но старался донести то,что изучил.Ведь первым в списке выбора машины был именно колеос.
ТАм на самом деле еще есть пара подводных камней.но они индивидуальны для года выпуска-я их приписывать не стал сюда.
53 минуты назад, CUCEKHET сказал:
Я как бывший владелец Колеоса с пробегом вспоминаю о нем с теплотой, хотя конечно есть моменты, которые мне не нравились, НО, к счастью к связке ДВС+вариатор это не относится))
52 минуты назад, johnnim сказал:
За то апесталы,которые покупают колеос и верят,что варик необслуживаемый-вполне себе удачно раззоряются.А проблем с задним мостом не было? Треск при полном приводе от крестовины.На коле это скорее редкость,поскольку оллмоуд часто муфту запускает,но все же
5 часов назад, CUCEKHET сказал:
Нет, проблем не было, треска при подключении/отключении тоже не было. В вариаторе жидкость менял, магниты чистил. В общем то для 90 т км (при покупке) жидкость и магниты были чистые. Подхрюкивания вариатора были, но проблем при езде никаких не доставлял.
Соглашусь, если регулярно менять масло и не лазить по говну часто, то вариатор свои 200 точно отходит. Многие попадая на бездорожье не переводят вариатор в ручной режим. Тем самым месят грязь в авто. Ремень изнашивается, вариатору плохо.
18 часов назад, CUCEKHET сказал:
Я обычно клип подключаю, если вариатор часто бывает в перегреве то счётчик наработки масло показывает ( последний раз видел цыфры 79000) Пробег около 100т.
8 часов назад, Вован Питер сказал:
Дак это все аналитика.там ниссановский счетчик старения стоит в зависимости от езды.Пробег лучше по часам активности эйрбэгов пробивать
У меня у дрега( эена ездила в основном) он наездил без проблем 250.000
На форуме 4/4 наездили 367 без проблем .
18 часов назад, Вован Питер сказал:
Не в тему, конечно, но во вторник ехал из аэропорта на мерседесе (фирма по договору с такси, но без шашечек), внешне вполне приличен для приличных людей :) , ехал более чем бойко. На спидометре разглядел 682 тыс.
9 часов назад, Sergey58 сказал:
Если только атмосферный.Компрессор без серьезного ремотна,не смотря на простоту конструкции,не проездит.
13 минут назад, CUCEKHET сказал:
дизель с турбиной
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
