velpev
Вопросы по сцеплению
14 сообщений в этой теме
Рено Степвей 2015 года Побег 9000. Есть проблема. После ночной стоянки автомобиля на улице, машина трогается рывками, и такое происходит в течении 15-20 минут, потом всё отлично и так каждое утро. А при трогании задним ходом -без проблем. Может у кого такое было?
В 23.09.2016 at 11:20, velpev сказал:
Скорее всего это не сцепление, а ДВС. Проблема решается несколькими способами: заменой свечей, перепрошивкой мозгов или заменой прокладки дроссельной заслонки. Сам ничего не делал, пока особо не напрягает. Совет, прогреть двигатель, минут 5, при езде полегче давить на газ.
С машиной ничего пока не делал, но теперь с утра трогаюсь на второй передачи и нет рывков и так до полного прогрева двигателя,а потом трогаюсь на первой без проблем. Но на холодном двигателе, с 3-4 минутной прогревкой, тронуться на первой передаче без рывков невозможно. Если само не пройдёт, поеду к ОД.
Доброго времени суток.
Досталась мне машина -  Renault Sandero 2009, 1.4.  У меня есть проблема. Слишком высоко берет сцепление. С сцеплением точно проблем нет. Предыдущий хозяин машины отец. Он хорошо водил. Позвонил в сервис рено узнать могут ли они настроить сцепление. Они сказали могут если оно не гидравлическое(механическое). Вопрос. Может кто-то сказать какое сцепление у меня на машине? Или как это можно определить?
2 часа назад, zahar100 сказал:
мотор какой?
1.4 бензин
http://wikimotors.ru/renault-logan-k7j-14/
Изменено пользователем Agentx86
у вас скорее всего механическое, если дадите вин скажу точнее.
59 минут назад, zahar100 сказал:
Вот номер VF1BSR4AH42346286
Буду очень благодарен.
не получается вин пробить. откройте капот, посмотрите на коробку, должен такой механизм быть:
Изменено пользователем zahar100
В 13.01.2017 at 15:23, zahar100 сказал:
Вроде нашёл такой механизм https://www.dropbox.com/s/cmdw0rjq3c4elxh/Фото 15.01.17%2C 10 10 19.jpg?dl=0
Значит у меня механическое сцепление?
да, и регулируется очень просто- даже школьник справится, нужен ключ на 10 и линейка. отворачиваем контргайку ( номер 2 на рисунке) и регулируем так , чтобы при выжиме сцепления ход вилки( номер 4 на рисунке) составлял 27 миллиметров.
1 час назад, zahar100 сказал:
Спасибо. Вот нашел неплохой мануал по настройке http://logan-reno.narod.ru/html/tros.html
Может другим тоже пригодится.
И еще. На всех картинках на которых замеряют длину тросса сцепления неправильно показывают откуда замерять. Даже в статье которую я привел неправильно обозначено. Хотя линейка установлена правильно. Явно видно, что линейка находит на демпфер
Отрегулировал сцепление. Обратил внимание, что у меня педаль сцепления выше, чем педаль тормоза. Да и расстояние у меня не 86мм было, а меньше. 86мм у меня было между вот этим точками https://monosnap.com/file/sbjeH1idtZm7aMpjF3RRHlCccE0F0n Такое ошущение, что на заводе неправильно отегулировали. Отпустил гайку, где-то на сантиметр. Педаль сцепления стала вровень с педалью тормоза. Теперь гораздо удобнее ездить. С задней передачей все ок. Включается также.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
