Роман (Р 25/2,2инж/89)
регулятор холостого хода рено 25 2,2 1989
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Посоветуйте как решить такую проблему, у меня рено 25 с 2,2 инж. 1989г и при запуске двс на холодную холостой ход не держит обороты, приходиться подгазовывать. А после 2-3 мин прогрева держит но иногда с перебоями от 800 до 1100 оборотов и авто поддёргивает, когда начинаешь движение то при переключении скоростей на сбросе педали газа глохнет. Через некоторое время, нагретая не глохнет, но плавают обороты от 1000-1100.
Я догадываюсь, что причина в рхх. Смотрел по разным форумам видео - у некоторых краники стоят на рхх и им же регулируют обороты. Хочу решить проблему до начала холодов.
Кто сталкивался с такой проблемой - дайте совет. Есть вариант взять б/у рхх, но не факт, что он будет лучше. За ранее благодарен неравнодушным !
Изменено пользователем Роман (Р 25/2,2инж/89)
ошибка правописания
Чаще всего проблема с холостым бывает из-за сгоревшей микросхемы в мозгах, которую меняют на TDA 2004 или TDA 2005. Но иногда и РХХ может парить мозг из-за грязи. Он очень легко разбирается и чистится. Вроде все, удачи.
Спасибо за совет! Начну с электрики, а рхх я уже снимал, ставил с другой рено 25 и эффект был таков - завелась и сходу на 3000 об. и набирала дальше. На том что стоит у меня рхх гильза рукой проворачивается и внутри механизм прокручивается тоже, я так понимаю эта заслонка регулирующая подачу воздуха.
В 28.09.2016 at 14:00, Роман (Р 25/2,2инж/89) сказал:
я ставил пацану свой рабочий рхх для проверки, так у него тож обороты были 2-3 тыс )
  • 5 лет спустя...
30.09.2016 в 13:54, KORZHIK сказал:
Не заморачивайся, от волги подходит, шланги переделать немного нужно, а так всё ровно. Сам менял.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
