awtc
И опять температура
43 сообщения в этой теме
кто подскажет, где находится датчик температуры двигателя? двигатель к4м 1,6 меган 3 2012 года
вопрос возник по причине пропадания показания температуры на щитке приборов. или на стоячей машине с работающим двигателем или при движении, время от время пропадает показания большого столбика
23 часа назад, awtc сказал:
1.jpg2.jpg  с правой стороны.
сегодня ехал и заметил вот такое на скорости 100 показывает 2 столбика по температуре, а вот когда понизил скорость движения то один столбик исчез. в чем проблема? и как вообще передаеются показания с датчика на щиток приборов, может в щитке приборов проблема?
       А уровень в бачке с антифризом как?
а вот уровень между мах и миn.  а разве уровень влияет на это?
А если на месте по газовать? Изменения есть ?
И не давно были ли какие не будь механическое вмешательство ?
В 02.10.2016 at 09:05, awtc сказал:
Я думаю, что термостат пора менять. Он, кстати, поставляется всборе с новым датчиком.
Меняли ремень грм и подшипник на генераторе
Да, причина оказывается в термостате. сегодня проверил - завел машину, через 10 минут начал прогреваться патрубок который после термостата идет на радиатор и температура его была всего 50 градусов. кто подскажет каталожный номер термостата, ведь как я понял он идет вместе с корпусом и стоит примерно 6 000
и температура открытия термостата какой должна быть - не 89 градусов случайно?
2 часа назад, awtc сказал:
КПП механика или автомат?
машина рено меган 3 2012 года выпуска коробка механика. вот такая штучка стоит
18 часов назад, awtc сказал:
82 00 700 092
Для МКПП температура начала открытия термостата 89 градусов, для АКПП - 82.
спасибо за ответы. а вообще стоит ли приобрести не оригинал?
4 часа назад, awtc сказал:
В плюс оригиналу можно без зазрения совести поставить весьма продолжительный срок службы собственно термостата (ваш случай - скорее исключение, чем правило) и сравнительно "неспешное" ухудшение его характеристик в течение срока службы.
Что качается неоригинала, то с ним - как повезёт.
вот предложили  Производитель: Gates говорят не плохой немец
9 минут назад, awtc сказал:
Что касается ремней и роликов, то да, всё очень качественно, это их специализация. Термостаты - не их "конёк".
может тогда подскажите, что выбрать и где можно заказать качественную деталь
1 час назад, awtc сказал:
Как я уже говорил выше, наименьший процент брака и наилучшие эксплуатационные качества присущи оригинальным термостатам. Где приобретать - каждый решает сам. Не лишено смысла даже вопользоваться услугами официального дилера, в том числе и по замене детали. Ибо, хотя процент брака действительно мизерный, но он есть. И получение реальной годовой гарантии на весьма ответственную и не самую дешёвую деталь вполне оправдывает неизбежные повышенные финансовые расходы, ИМХО.
все это конечно правильно, что Вы пишите. но вот если есть проблема с качеством техже официалов
33 минуты назад, awtc сказал:
если есть проблема с качеством тех же официалов
На этот случай как раз и даётся официальная годовая гарантия на оплаченные работы и запасные части.
В 07.10.2016 at 19:00, awtc сказал:
Если хотите бюджетно:https://www.drive2.ru/l/5555922/
точно такая же проблема, 2 сектор температуры периодически пропадает, выбираю теперь термостат
В 08.10.2016 at 17:19, awtc сказал:
awtc, вы установили данный термостат? или выбрали другого производителя?
тоже недавно заметил проблему с температурой. Ехал по трассе, на улице -1, мотор прогрет полностью, температура на середине шкалы, обороты 2000, скорость 90, ночь, печка включена.
 Бац и температура на индикаторе падает до 1го деления. потом снова вернулась на середину, но проехать довольно много пришлось. Да и до 1го деления довольно долго греется. В городе тоже долго стала греться. на хх минут 20 работала чтоб до 1го деления нагрелась. Раньше все быстрее проходило. посмотрел клипом, когда температура на середине, то клип показывает 73 гр, если печку включить то температура подает. Думаете термостат? как его проверить? такой RENAULT 110605536R  мне подойдет? Он в сборе, это значит с прокладкой и крепежом?
1 час назад, quattro81 сказал:
А что ещё проверять, если Клип показывает температуру на 10 град. меньшую, чем положено. У этого термостата температура начала открытия 83 градуса.
По Диалоджису - он. С прокладкой. Насчёт крепежа - никогда не видел, чтоб термостаты с крепежом продавали.
спасибо. как связана температура открытия термостата с показаниями на приборной панели? или когда температура на панели на середине загорается, то значит термостат должен открыться и должно это произойти на 83 гр. Может ведь врать датчик что отвечает за показания на панели? Правильно наверно потрогать нижний шланг от радиатора и сравнить его температуру с верхним что б оценить открыт термостат или закрыт. Но я не хотел пачкаться и не стал трогать нижний шланг. Или вообще не париться, а менять термостат? Он уже с термоэлементом идет?
2 часа назад, quattro81 сказал:
Датчик вряд ли врёт, учитывая, что показания на щитке сходятся с показаниями Клипа (то есть ЭБУ впрыска). На полностью прогретом моторе и при исправном термостате, в движении или при постоянно работающем вентиляторе охлаждения, температура ОЖ не должна опускаться ниже, чем на пару-тройку градусов от значения температуры начала открытия термостата.
3 часа назад, quattro81 сказал:
Трогать шланги - весьма условная диагностика. По Клипу на порядок точнее. Термостат надо менять. Да, он всборе, корпус с встроенным собственно термостатом, плюс прокладка, но без датчика температуры.
все понял, все убедительно, заказываю оригинальный термостат.
в оригинале Vernet TH712583J идет? Ценник в 2 раза отличается. Может его и взять?
25 минут назад, quattro81 сказал:
Понятия не имею, если честно. По личному опыту - что касается термостатов - весь неоригинал по характеристикам до "родных" не дотягивает, иногда довольно сильно.
заказал оригинал, но посмотрим что там придет в коробке Vernet, Gates или Meyle. Что то из этого должно быть.
27 минут назад, quattro81 сказал:
Это знание не имеет практического применения, так как известно, что та продукция, что поставляется производителем на конвейер и в оригинальные запчасти, и та, что продаётся под собственным лейблом, мягко говоря, не совсем одно и то же.
Подниму тему...Скажите пожалуйста рабочую температуру Меган 3 2013 двигатель к9к KZ14 Не поднимается "стрелка" выше одного деления. При подключении елм327 максимально что выжал по температуре 77 градусов, при открытии печки температура падает до 70-60 градусов. Нижний патрубок холодный, что указывает на закрытом большом контуре! Поделитесь мыслями пожалуйста. Спасибо!
В 08.02.2018 в 19:53, Hamster77 сказал:
замена термостата
  • 2 года спустя...
Столкнулся с той же проблемой, индикатор то потухнет на минимум то снова норм
  • 4 месяца спустя...
Ну-с, походу и меня настигла та же участь. То ли морозы сказались, то ли уже почтенный пробег, но при движении сначала загорается одно деление-сегмент, минут через 10-большое второе, и через секунд 5- снова на первое и всё. Как бы в первом приближении определиться- датчик или таки весь термостат? Ибо нижний патрубок термостата холодный вначале, минут через 10-15 прогревается, т.е. ОЖ уже циркулирует по большому кругу. Или он не полностью открывается?
34 минуты назад, Seatank сказал:
А какой пробег?
У меня была проблема с датчиком, из-за него не включался вентилятор и температура росла, а у тебя получается не прогревается ?
135 тыщ.   Думаю, что все-таки косяк с термостатом. Чеки никакие не горят, ничего не перегревается, единственное-раздражает сам факт. Записался на диагностику.
Мои сомнения подтвердились.. Термостат  не до конца закрывался. Замена. Пока меняли- покатал на тест-драйвовом почтиполнофаршевом Х-трейле,осталась ложечка дегтя- мой Меган с 1.6 куда как динамичней, (ну правда с одним водителем.) Печаль.:(
Здравствуйте а у меня датчик температуры сегодня начал скакать прлизвольно по четырем режимам на полносьью прогретом жвигателе показывает разную температуру хаотично меган 3 2012 года это тоже термостат ?
скорее всего термостат, легко проверить - если на холодную радиатор прогревается одновременно с двигателем то это он.
  • 2 года спустя...
03.10.2016 в 20:28, awtc сказал:
Проблема такая, все наоборот, при разгоне температура поднимается, появляется третье деление, а если посильнее втопить и затормозить, то и 4,5 деления появляются, вентилятор срабатывает, движок остывает до нормы, но каждый раз при разгоне такая херь (в основном поднимается температура после 3к оборотов, когда на 5 еду 110 температура стабильно поднимается и опускается когда срабатывает вентилятор), все патрубки горячие, в сервисах советуют все не то
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Кто подскажет , у меня такая проблема машина греется постоянно, вентилятор включается на 102 градуса, сейчас зима а вентилятор работает все равно, поработает опустит температуру до 89 приблизительно и снова через минуту включается. Мне кажется это не нормально. Радиаторы новые стоят. Подскажите кто знает
39 минут назад, SerhiiBrd сказал:
термостат климанул. По малому кругу .Ездить ОЧЕНь не желательно. Можно перегреть мотор.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
