valya1966
Размер колёсных дисков
22 сообщения в этой теме
Подскажите, плиз, по покрышкам ... у меня 175/70 R14 ... вылет, я так понимаю, 38 ... От Логана подойдут на 14? Кто-нибудь ставил?
Пардон, оговорился, речь за диски
Изменено пользователем valya1966
23 часа назад, valya1966 сказал:
Модификации:
Renault Scenic 1999 1.4i
 Generation: unknown
 Power: unknown
 Engine: unknown
 Center Bore: 60.1 mm
 Lug Size: M12 x 1.5
 Wheel Fasteners: Lug bolts
 Trim Production: [1999 .. 2003]
Шина
Диск
PCD
185/65R15 6Jx15 ET43 4x100
195/60R15 6.5Jx15 ET35 4x100
205/55R15 6.5Jx15 ET35 4x100
Renault Scenic 1999 1.6i
 Generation: unknown
 Power: unknown
 Engine: unknown
 Lug Size: M12 x 1.5
Шина
Диск
PCD
Renault Scenic 1999 1.8i
 Generation: unknown
 Power: unknown
 Engine: unknown
 Lug Size: M12 x 1.5
Шина
Диск
PCD
Renault Scenic 1999 1.9 dTi
 Generation: unknown
 Power: unknown
 Engine: unknown
 Lug Size: M12 x 1.5
 Trim Production: [1998 .. 2003]
Шина
Диск
PCD
Renault Scenic 1999 2.0
 Generation: unknown
 Power: unknown
 Engine: unknown
 Lug Size: M12 x 1.5
Шина
Диск
PCD
ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
Модификации:
1.4i 74hp 1.6i 86hp
Renault Logan 2004 1.4i
 Generation: I [2004 .. 2009]
 Power: 74 hp | 55 kW | 75 PS
 Engine: I4, Petrol
 Lug Size: M12 x 1.5
 Trim Production: [2004 .. 2009]
Шина
Диск
PCD
185/65R15 88T 6Jx15 ET43 ET 35-43 4x100 2.4 / 2.6
165/80R14 5.5Jx14 ET43 4x100
175/70R14 6Jx14 ET38 4x100
185/70R14 6Jx14 ET38 4x100
195/60R15 7Jx15 ET35 4x100
Renault Logan 2004 1.6i
 Power: 86 hp | 64 kW | 87 PS
 Engine: I4, Petrol
 Lug Size: M12 x 1.5
Шина
Диск
PCD
То есть надо ориентироваться на 6Jх14, тогда и вылет будет нужный? вылет, вроде, не указывается в маркировке на диске?
Вылет :  ET35 - 38.                       А у вас от 6.1J это диаметр  44.jpg
Я понимаю, что такое вылет или диаметр! Задача - купить нужные диски, то есть по их внешнему виду и имеющейся на них маркировке определить, что это они
обычно вылет на диске указывается, на родных литых колесах почему то под крышкой диска, где болты.
А так и правда, искать логановские с шириной 6 дюймов, тогда и вылет подойдет.
(судя по мощности, Семен порвет логана со светофора:good:)
12 часов назад, Al Goodman сказал:
Этого не понял:JC_ThankYou:
Ну, по табличке выше указано что Логан 1,6=87лс, в то время как Сценик 1,6=107лс. Мелочь, а приятно.
ЗЫ. Себе на зиму купил штампы от Мегана2, стали как родные.
Сценик тоже 90 л с ... 702 мотор
Только что, Al Goodman сказал:
В магазинах спросишь про диски для сценика, начинают усиленно "плавать" и чесать репу, вот и приходится искать самому какую-то замену ... к тому же у меня радиус 14", а основной для Сцеников 15"
Почему выбор сделан в пользу 14-х? Уже есть резина, не хватает только колес?
Если добавить в поиск и 15-е, то станет проще найти интересный вариант.
Наверное от Ларгуса должны тоже подойти колеса.
1 час назад, Al Goodman сказал:
Да, именно так ... есть летняя и зимняя резина на 14" ... Вытащил запаску, осмотрел, видимо родная поскольку выбитоа маде ин франция 5 1/2J 14 ET36
Заказал 6J14 ET43 , других нет ... надеюсь подойдут
Подскажите точно подойдут диски от меган 2 , 6.5J, ET45 , резину буду ставить 185\65\15. Кто ставил раскажите ?
В 03.10.2016 at 13:58, valya1966 сказал:
Нормально встали, проблем не заметил ... точнее 5,5J14 ET43
Мужики, а с новым логонячим .....или дастеровским вылетом ЕТ50 никто диски 6j*15 не ставил на сценик? (фаза 2)
тема хоть и разжована-но спрошу ещо,типа совета требуется- предложили диски литьё -7Jx15 но ЕТ нечитается .  стояли на сценике 1м с германии( там их ставили-как говорит продавец. при продаже машины снял и продал на штампованых а их оставил на запас.) -продавец клянётся что стояли нормально именно и не выступали за арки -  но вот всё равно сомнения что могут задевать передние арки при повороте (да и  на резину переходить на 205/65 придётся ,всёравно пора другую подыскивать) - может кто ставил что похожее?
9 часов назад, vladimersv сказал:
Не ставил. Но в книжке написаны 185/65-15 и 195/60-15 колёса 6J. Если тут 7J, то боюсь это даже не 205, а все 215. И если уж ставить 205, то высотой 55, а не 65.
в инете вот пишут -
да и резину скорее всего придётся брать тогда -
205/55 R15 - зимние      205/55 R15 - летние
или 195/60  если судить по инету что предлагают
На автомобиль RENAULT Scenic I 1996-2003 1.6i могут быть установлены диски со следующими параметрами:
литые диски  RENAULT  scenic-(ja) 1.6i
Диаметр диска, в дюймах  Ширина
диска,
 дюймы
Крепежные параметры
 Диаметр ступицы
 Вынос
мм
 Тип крепления
Литые диски RENAULT Scenic I в каталоге Поиск по каталогу
диски r15
- базовый
6.0 4x 100 60.1 43 Болт 12х1,5 литые диски r15
6.5 4x 100 60.1 35 Болт 12х1,5 литые диски r15
7.0 4x 100 60.1 35 Болт 12х1,5 литые диски r15
7.5 4x 100 60.1 35 Болт 12х1,5 литые диски r16
поставил 7J ЕТ35 (на диске нашёл маркировки .  все совпадают с таблицами ). резину свою одел 195/65  впринцепе всё нормально. но визуально можно 205/60 надеть да и 205/65 возможно( расстояние внутренней кромки диска до балки неизменилось- лиш наружу больше выступают -при повороте не задевает ничего -тоесть  205 просто шире будет )
возможно кому пригодится-полезный калькулятор вот (сразу видно как изменится высота и прочее при замене шин и дисков)
https://www.kolesa-darom.ru/shiny/kalkulator/
Подскажите пожалуйста центральное отверстие на диске рекомендуется 60.1, а если ровно 60 то на ступицу подойдут? Реновод сени1 рестайлинг. Заранее спасибо.
38 минут назад, Андрейbacs сказал:
Обычно это и есть 60.1, просто некоторые продавцы этот 1 мм. так сказать не пишут. Перед 60.1 идёт 59. Но на всякий случай лучше примерить, если есть возможность.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
