artempushkin
Ремонт коробки Scenic II 2.0 6МКПП
38 сообщений в этой теме
Всем привет! Приключилась беда. Щелчки при старте с вывернутыми колесами и при переключении передач. Сначала думал, что шрусы (при старте с вывернутыми колесами щелчки) с одной стороны шрус поменял. Все равно ничего не изменилось. Стал лазить искать, что это. Слева в коробке куда вставляется привод люфт, видимо там какой-то подшипник развалился. Помогите определиться, что за подшипник там стоит и кто или где мне помогут его поменять. Если это все серьезно, то может быть мне надо искать другую коробку?
 У меня Сценик 2литра бензинка 134 л.с. 6ступенчатая МКПП.
Смотрите здесь инструкцию на коробку
Вроде бы ваша TL4
Надо смотреть шилдик на коробке сверху
57 минут назад, artempushkin сказал:
может не то поменяли? подшипник дифференциала вроде не щелкает, ему параллельно, вывернуты колеса или нет.
10 минут назад, drik сказал:
Сам дифференциал? Есть спецы по коробкам?
2 часа назад, artempushkin сказал:
коробку менять)разбирать никто не будет)а б.у будет дето 25-35килорублей..
Изменено пользователем disel
16 минут назад, disel сказал:
почему не будет? там разобрать- полчаса, посмотреть что все в порядке, собрать, заменив кучу обязательных к замене деталей- и получится цена б\у коробки ( вместе со с\у ) )
14 часов назад, drik сказал:
Дружище, если ты так уверен что с моей коробкой все в порядке может скажешь, что за шум при переключении передач из коробки идет? И он точно такой же как при трогании с вывернутыми колесами и слышится ровно оттуда же. Да и визуально люфт.
Как-то по VIN можно определить, что у меня за коробка?
Изменено пользователем artempushkin
12 минут назад, artempushkin сказал:
Если не менялась, то да.
Пиши сюда
Если f4 r и 6 МКПП  то TL4
Кто нибудь в курсе TL4 на дизеле и бензинке разные?
1 час назад, ACE83 сказал:
Судя по тех нотам их TL4 несколько модификаций.
1 час назад, artempushkin сказал:
Передаточные числа отличаются а устройство практически одинаковое как и у новых TL8 что на Дастерах стоят. КП в общем очень надежные , практически не ломаются , разбираются просто (вот первичный вал разобрать тяжело , так затянут!!! В специальный фиксатор вставлять надо иначе тисками шлицевую испоганишь).Но оочень в ремонте сложные , корпус повредил посадка подшипников где , БУ не поставишь замучаешься искать и подбирать регулировочные шайбы и прокладки . Корпус как запчасть в оригинале не существует вообще .
2 минуты назад, alyuri сказал:
То есть уже в теме по этой коробке. Вот какой там подшипник дифференциала (каталожный номер его)? Все же на него думаю Да и сальники заодно. Вот еще бы кто посоветовал где бы переборку коробки организовать.
4 минуты назад, artempushkin сказал:
10 минут назад, alyuri сказал:
КП в общем очень надежные , практически не ломаютс.Но оочень в ремонте сложные , корпус повредил посадка подшипников где , БУ не поставишь замучаешься искать и подбирать регулировочные шайбы и прокладки . Корпус как запчасть в оригинале не существует вообще .
18 часов назад, disel сказал:
коробку менять)разбирать никто не будет)на б.у
Понадергал цитат , но вроде смысл понятен.
Или вы через строчку читаете и не замечаете.
48 минут назад, artempushkin сказал:
Сомневаюсь я, что подшипник дифференциала может издавать такие звуки. ^_^ А вообще, любые шумы подшипников в КПП в условиях мастерской диагностируются "на раз - два". А то, что люфт присутствует в соединении внутреннего ШРУСа с дифференциалом, то почему бы ему там не быть, он же, как наружный в ступице, с другой стороны гайкой не поджимается.
58 минут назад, artempushkin сказал:
http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6IlNjXHUwMGU5bmljIElJIn18fG5vcHJzPT0xMzM1fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTMzNXx8dHlwZT09Sk0wR3x8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0yMXx8c3ViR3JwX2lkPT0yMUU%3D
Тут много найдете оригинальных номеров
6 часов назад, artempushkin сказал:
 может скажешь, что за шум при переключении передач из коробки идет? И он точно такой же как при трогании с вывернутыми колесами и слышится ровно оттуда же.Как-то по VIN можно определить, что у меня за коробка?
Индекс коробки на корпусе - наклейка, или гравировка,  или по вину. Напиши. Если сегодня человека не будет на месте, то завтра скажу.
По интернету диагностировать, это к кашпировскому  или чумаку.
Да и по поводу щелчков- чего сразу коробка то? подвеску смотрели? может тяга-опора- с\блоки и т.п. На киа щелчки при начале движения и переключениях часто наблюдаются из за пластмассовой шайбы на шрусах, на ступицах. Народ меняет на металл- пропадает. Люфт в шлицах.
Изменено пользователем drik
7 минут назад, drik сказал:
Индекс коробки на корпусе - наклейка, или по вину. Напиши. Если сегодня человека не будет на месте, то завтра скажу.
VIN VF1JMB50638631072
14 минут назад, artempushkin сказал:
тип кпп -  ND0 , № кпп -  A055431 , индекс кпп -   015
двигатель- F4R 770 №  C130719
определился моя должна быть ND0 015. Вроде даже на разборках имеется 20т.р.
как определили что хрустит подшипник поросенка?а не что то иное например на первичном валу(((
На счет чего-то другого не уверен. Но если стоя снизу машины пошатать за привод с левой (если по ходу движения вперед смотреть) стороны, то видно, что есть люфт в коробке в месте куда привод входит. А там в коробке и находиться диференциал. И то что это не сам привод это однозначно. Люфт вверх вниз и влево вправо (замерить сложно, но визуально пару миллиметров есть). Т.к. сальник не течет, то думать больше и не на что. Справа при этом сальник сопливится. То есть либо проблема в дифференциале либо в его подшипниках. Касательно звука то я наверно не правильно выразился скорее там не хрус, а постукивания, особо заметные при трогании с вывернутыми колесами. Что тоже показывает, на то, что это возможно оно, т.к. нагрузка на привод возрастает, в том чиле и на его концах.
Надеюсь правильно описал то, что хотел сказать. Схема коробки в разборе еще сильнее меня убеждает в том, что скорее всего это подшипник. Вот еще бы кто скзал где их мне помогут поменять.
Люфт должен быть, это нормально, он есть у всех. Иначе невозможно было бы руками снять/поставить "гранату", а требовалось бы применение пресса.
54 минуты назад, Фёдорыч сказал:
хорошо, предположим, что должен там быть этот люфт. Интересно почему его при прочих равных нет с правой стоны, зато справа сопливится сальник при этом.
Только что, artempushkin сказал:
почему его при прочих равных нет с правой стороны
Не при прочих. Справа вал зафиксирован в промежуточной опоре.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
довод принимается и оправдан. Но вы же не были под моей машиной ;). Все что я видел и смотря на схемы показывает мне, что скорее всего проблема там. Привод я в руках держал и не заметил с его внутренней стороны никаких проблем. Да и тот же звук только однократный я слышу при переключении передач (быстрый разгон). В общем, кто хочет и может меня разубедить в том, что не в коробке дело. К тому готов приехать в гараж и угостить пивом или чаем с плюшкам (жену попрошу плюшек испечь) естественно если это в пределах Москвы.
Еще подумал, что в диференциале, куда привод входит может что-то разбило а не в подшипнике дело. Подшипник бы наверное "пел" если бы он был
 :telephone:
А ещё вопрос: перед тем как стал проявляться" щелчок" что то в подвеске чинили?
Если прям так вот сильно вы убеждены то вывесите левую сторону именно левое переднее колесо , запустите двигатель ВКЛ 1 - ую передачу и прослушайте.
Ну или полностью передок и покрутите , возможно щелчок проявиться в чем то ином.
у дилеров есть такая штука- 4 датчика, повесить на ступицу, на дифф-л, и еще куда нибудь- рычаг- стойка к примеру. ехать и переключая каналы слушать стуки)
В 08.10.2016 at 15:51, artempushkin сказал:
.... Привод я в руках держал и не заметил с его внутренней стороны никаких проблем. Да и тот же звук только однократный я слышу при переключении передач (быстрый разгон). В общем, кто хочет и может меня разубедить в том, что не в коробке дело....
Сегодня снимал стойку,посмотрел левый внутренний шрус в коробке так же "болтается". Коробка NDO.
1 час назад, пилотяга сказал:
Причем некоторые товарищи приезжают с подобным люфтом и пытаются по гарантии его вылечить. И не только у рено )
12 часов назад, drik сказал:
Понял, значит, надо что-то другое лечить. Будем искать
В 08.10.2016 at 16:00, Фёдорыч сказал:
 :telephone:
Жена, дети настоятельно потребовали внимания, развлекал. Вчера ездил, в целом машина без проблем едет, но эти постукивания напрягают, боюсь вдруг, что развалиться. Особенно приятно будет где нибудь в дороге с маленькими детьми.
  • 6 месяцев спустя...
 :telephone:
Приветствую, всех проблема так и осталась. Не до нее было. Так и ездил ничего не изменилось. Если кто готов помочь разобраться с диагностикой проблемы могу подъезать вечером в любой день. На носу майские праздники и жена проситься в крым. Надо ехать, а с проблемой ехать боязно.
Съездил к в RTDS приговорили привод. Поменял привод на китайский. На снятом трипойд похрустывает. Но при этом при трогании или ускорении с вывернутыми колесами шум (частые постукивания) остается. Собственно вопрос что же это если не коробка???
я думаю такая же проблема с коробкой,как у вас закончилось ...в чём причина... чем вылечили...??? какой там подшипник слева?
кстати из моего опыта ...с вывернутыми колёсами ,при троганьи  шелчки это однозначно наружний шрус...
  • 5 лет спустя...
Эх простите меня други окаянного. Оказывается решив эту проблему я не отписался как решил.
В общем в итоге проблема была в обоих ухах приводах. Заменил на Patron. Ну а привело меня сюда вновь нерешаемая мной проблема. Создал новую тему.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
