dimando
Мерцает пиктограма АКБ и STOP
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Со вчера началась вот такая проблема: на скорости начали иногда мерцать значки АКБ и STOP. Не загораются, а именно мерцают. Ниже 4 передачи мерцания не замечал. Сегодня мерцало чаще чем вчера (если то конечно не паранойя), а потом перестало.
Начитался ужастиков про генератор :) Нахожусь в другой стране. До нормального СТО и авторынка на понятном языке - километров 800. Что сделать, чтоб доехать и не стать в чистом поле?
Изменено пользователем dimando
8 часов назад, dimando сказал:
Для начала подтяни ремень гены-ослаб,проскальзывает.....проверь контакт на тонком проводе на гене.....может износ щёток.....
1 час назад, dimando сказал:
А как его подтянуть?
Сначала проверь рукой натяг/см.ниже/,и состояние ручейков и наличие больших трещин на ремне,и нет ли отслоений корда,и т.п.-бывает,что нити висят,и их может затянуть под ремень грм-тогда могут быть большие проблемы.../обрыв ремня грм-гнутые клапана@@/..
На твоей не в курсе,но есть два варианта-регулировка натяга ремня гены -с натяжителем-ослабляешь чуть болт нижний,на нём опорные уши гены,чуть больше ослабляешь верхнее крепление-и там есть упорный болт с гайками-отпускаешь наружную,а внутренней натягиваешь-я тяну так,чтобы на длинном плече ремня,его с трудом,или с усилием неск.кг.можно было рукой повернуть на 45° .потом все гайки стопоришь.
Второй вариант-без натяжителя-как у меня-ослабляешь опорные уши/там вроде на болту звёздочка,или 6ти гранник/,затем ослабляешь верхнее ухо,и рукой,или уперев монтажку в блок натягиваешь ремень,и затягиваешь верх,потом низ гены....
Но и там,и там геморройно,не очень удобно,но ....глаза боятся,а руки делают....
Может быть и ослаб, не менялся уже тысяч 100. А ехать получится, если ремень просто ослаб? Может не давать большие обороты? Чтоб до авторынка и норм сто доехать?
А по натяжению попробую вникнуть.
20 минут назад, dimando сказал:
Ехать можно и без зарядки совсем-только сколько проедешь?....постарайся сильно не газовать,....но глянь сначал-чтобы лохмы не висели...
Контакт на тонком проводе проверь,не забудь...
Изменено пользователем demivale
Отчитываюсь, проблема решена. Оказалось был расшатан маленький ролик внутри генератора (не знаю точное название, скину фото мозже). Нашел возможность купить новый и его заменить.
Еще на ремне генератора была трещина, вот вот мог порваться. Заменил и его. Сейчас индикаторы мигать перестали.
    Олег986
    Олег986
