Евгений142
Как заменить дифференциал?
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Флюенс 2011, 1.6, АКПП, подскажите кто знает, как добраться до дифференциала, сложно ли его заменить?
надо коробку разбирать, а какая проблемма с ним?
Громкий постоянный звук при езде от 30 км/ч и выше, поездил по сто, потом официалы вешали звуковые датчики, толком сказать не могут, но все говорят что гул идет оттуда. Проблема внутри коробки или где-то рядом.
Подскажите что именно нужно снимать, чтобы добраться до коробки, и до самого дифференциала, хотя бы чтобы представлять объем работы какой?
полку под аккумулятор и подрамник надо снимать. шум в коробке DP0 это явление - из ряда вон.
а если что не в коробке шум предположить, а где-то около нее (раз датчики показали), откуда может идти гул (или скорее свист если скорость более 60)?
22 часа назад, Евгений142 сказал:
Свист - уж точно не может быть связан с дифференциалом. Может быть, причина в подшипнике промежуточной опоры правого привода?
Спасибо, на выходных попробую проверить. А свистов два, разных, когда одновременно звучат прям симфония)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
