SHRUZ Опубликовано 22 Октября 2016 Опубликовано 22 Октября 2016 Доброго дня. Не горит подсветка ручек регулировки вентиляции. Подскажите,как снять панель и добраться до лямп ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 23 Октября 2016 Опубликовано 23 Октября 2016 20 часов назад, SHRUZ сказал: Подскажите,как снять панель и добраться до лямп ??? Вкратце здесь , на странице 87. Остальные руководства по ремонту тута . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SHRUZ Опубликовано 31 Октября 2016 Опубликовано 31 Октября 2016 Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 1 Ноября 2016 Опубликовано 1 Ноября 2016 Не работает только подсветка печки? тогда дело в перегоревших лампочках. Но если не работает еще и правая сторона габаритов, то навернулся предохранитель (блок у левого крыла) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SHRUZ Опубликовано 3 Ноября 2016 Опубликовано 3 Ноября 2016 Спасибо. Только печки. Но после удара ладонью по панели ( вычитано в драйв2.ру) , заработала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
death-ey Опубликовано 3 Ноября 2016 Опубликовано 3 Ноября 2016 39 минут назад, SHRUZ сказал: Спасибо. Только печки. Но после удара ладонью по панели ( вычитано в драйв2.ру) , заработала! по моему не очень хороший способ починки ))) и так в рено с контактами не очень, а если еще и лупасить....разобрать надо было...работы ты то только на мин 10 ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
