pashka_j
Как снять бачок стеклоомывателя ?
22 сообщения в этой теме
В одной из тем нашел, что надо снять колесо, отогнуть пластик и туда руку засунуть (или с фонариком нос :). Так и делал, но не понял все равно как отстегнуть его.
Пытался даже крыло снять, открутил два болта сверху и все на этом. Дальше побоялся разбирать.
Хочу шланг новый воткнуть, ибо родной резиновый что-то совсем потрескался и в одном месте я его даже порвал (пришлось сращивать через переходник).
12 минут назад, pashka_j сказал:
Надо заднюю часть подкрылка снять, тогда вопросов не будет. :)
8 минут назад, Фёдорыч сказал:
Снимал. Ну как снимал, снял (порвал) такого плоского резинового клопа. Отогнул заднюю часть. Да, Бачок увидел. Шланг к ней, как мне показалось, заходил со стороны салона. Подергал за него (из-под подкрылка) - продолжение шланга (сверху) не шелохнулось. Из чего заключил, что он там как-то еще держится. Покачал сам бачок - не снимается.
10 минут назад, pashka_j сказал:
Снимал.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
Да, сверху болт не откручивал. Спасибо за картинки
Я выкручивал колесо вправо до конца, откручивал защиту, отгибал ее как мог, туда просовываешь руку с ключем на 10, окручиваешь один болт на ощюп, сверху под капотом еще 2 и вытаскиваешь потихоньку бачек, к нему провода подходят и шланги.
Если снять не поленится колесо вообще удобно будет подлазить
13 часов назад, regiser сказал:
Спасибочки. А бачок снимается вниз (в сторону колеса) или вверх ?
А колесо, конечно, не поленюсь снять :)
 Бачек снимается вниз, да он сам прям выпадает когда болт этот откручиваешь, я не знаю почему у меня частенько сгорает мотрчик, я уже так насобачился снимать бачек все уже вслепую делаю, ставить потруднее если колесо не снимаешь не удобно, но тоже пойдет. Ставить надо аккуратно, если шланги короткие то они слетают с моторчика и что бы опять не вытаскивать надо не спеша. и все получится.
  • 9 месяцев спустя...
Читал, что сначала надо горловину открутить. Открутил. Снял. Сделал, что надо. А горловину обратно засунуть не могу. Просто не садится на своё место и всё тут. Или надо её прикрутить обратно и уже на неё бачок сажать?
Изменено пользователем Anatomm
Что то не совсем понятно. На горловине откручиваешь 2 болтика иначе бачек не опустится.  Потом открутил болт под крылом и вытащил бачек, потом вставляешь бачек в отверстие в крыле так же как и вытаскивал
9 часов назад, Anatomm сказал:
Сними правое колесо и подкрылок. И сразу все поймешь.
Да всё я уже сделал. Бачок поставил обратно, на место. Горловину не могу поставить обратно.
16 часов назад, Anatomm сказал:
Странно, может вы бачек не правильно поставили. Хотя неправильно он и не войдет.  Сделайте фото что куда у вас не становится. Понятнее будет
Побоялся применять силу к горловине, поэтому, было решено снимать крыло. К тому же нужно было менять шланг. Заодно и показать наглядно, где и что там.
Снимается колесо, локеры. Бачок видно снизу.
Перед снятием бачка нужно вынуть заливную горловину, отвернув два болта со стороны капота. В моём случае была одна гайка.
Сам бачок сидит на одном болте, на фото справа, на кронштейне, слева он фиксируется в прорези, это окошко контроля уровня жидкости.
Шланг проходит сквозь кузов через резиновое кольцо (чтобы не терся шланг) с немыслимо длинной трубкой. Из-под крыла вставить его невозможно, со стороны петли тем более. При снятом крыле добраться ещё куда ни шло. Кольцо нещадно выдрано из отверстия в кузове, трубка обрезана, шланг вставлен, колечко со шлангом заправлено обратно.
На этом фото насос бачка омывателя. Вынимается просто, потянув вверх. Сидит в уплотнительном кольце в бачке. Белый выход на задние стекла, чёрный - на лобовое.
Ставим бачок обратно, вставляем горловину. Она тоже сидит в  уплотнительном кольце в бачке. Я снимал половину накладки под дворниками, когда снимал крыло, поэтому ничего не мешало установке.
Прошу строго не судить, первый раз размещаю фотоотчёт. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Спасибо за внимание.
Кстати, снятие крыла - отдельная песня. Если кого заинтересует, расскажу
3 часа назад, Anatomm сказал:
Зачем Вы сломали машину ?  :D   После, не забудьте одеть крыло.:mosking:
А фото отчёт отличный:good:.  И горловина должна глубже сидеть.
(если, не изменяет память на форуме много страниц по ремонту моторчика и фото есть)
Только что, ромарио1 сказал:
Одел без проблем. Колесо тоже ;)
Глубже некуда. Ограничивается площадкой для крепления.
20 часов назад, Anatomm сказал:
Да-да. Рассказ в студию.
Я, когда бачок пытался снять, тоже уже думал о съеме крыла, но посмотрел сколько креплений, плюс еще, видимо, фару надо снимать, решил, что ну его нафиг. В результате благополучно снизу снял-поставил бачок.
40 минут назад, pashka_j сказал:
Рассказ в студию.
Правое крыло: снимаем колесо, подкрылок.
Места крепления: в арке слева- снизу крепится к порогу, чуть выше, к арке двери.
Снимаем повторитель поворота, снимаем чёрную накладку в районе зеркала: открываем правую дверь, накладка сидит на двух пластиковых заглушках-дюбелях. Придётся немного отщелкнуть уплотнитель двери. Слегка поддеть плоской отвёрткой, вынуть заглушки, накладку потянуть на себя. Видимо, там защёлка, в моём случае она сидела на герметике. Колхоз-с. Под накладкой два крепления.
Далее под правой накладкой дворников ещё один болт. Благо, накладка снимается легко. Под капотом два видных болта в верхней части крыла.
Лезем в арку справа-снизу. Откручиваем болт, соединяющий бампер и крыло. Его видно, и он легко доступен. Открутив, слегка сдвигаем правое "крыло" БАМПЕРА вправо, оно соскочит с зацепов, чуток отогнуть и будет доступ к двум болтам. Один около фары, другой чуть левее. В любом случае, их сразу видно.
Фару снимать не надо!
Крыло теперь свободно, слева вынимается из пазов, справа снимаем, аккуратно потянув наверх.
Сборка в обратном порядке, соблюдая осторожность при установке.
Вполне возможно, что крепление может и отличаться.
Попутно можно очистить сливные отверстия под капотом.
Фото отчет супер. Спасибо. Людям пригодится.
Так вы получается трубкой горловины не могли в отверстие бачка всепую попасть. поэтому она у вас и не ставилась.
12 часов назад, regiser сказал:
Да, плюс ещё мешала накладка под дворниками. Спасибо французскому автопрому за нескучное обслуживание авто. :D
В 14.09.2017 в 07:21, Anatomm сказал:
Вставлю свои пять копеек. Кое-что полезное в теме нашел, но когда стал снимать бачок, понял что не увидел четкого порядка в действиях. Изложу не подробно, а основные моменты.
1) открутить две или одну (у меня) пластмассовые гайки М10 крепления заливной горловины под капотом.
2) под капотом вращательными движениями туда-сюда извлечь горловину из бачка
3) освободить локер (обе части) от клипс и отогнуть его в сторону к амортизатору. Зафиксировать в этом положении кто как сообразит.
4) открутить гайку М10 крепления передней части бачка при помощи торцовой головки с удлинителем
5) бачок держится только на указателе уровня омывайки. Потянуть вперед и вниз. Бачок у Вас в руках.
Может кому-то поможет.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
