edition
заглох при разгоне 1.5dCi (106лс) K9K 732
116 сообщений в этой теме
Только что, ACE83 сказал:
А если перелив форсунок идет?
Тогда коптит. Причём как на бензине, так и на дизеле. Но в любом случае, повышение уровня масла в поддоне говорит о проблемах с поршневыми кольцами, если это не ОЖ.
Часть топлива всегда остается в камере сгорания не сгоревшим. В большей или меньшей степени от состояния самого мотора и исправности системы управления двигателем. Соответственно часть его попадет в поддон. Это один из факторов старения масла.
6 минут назад, mergen сказал:
вы видимо не наблюдали автомобилей, с двумя уровнями масла в поддоне, лишь из-за заклиневшей форсы, либо из-за очень интенсивных пропусков, которые долго игнорировались.
Только что, Morze701 сказал:
Ну, я так думаю, из за пропусков двойной уровень за 1000 км. не наберется, если только по 10 часов в день на холостых гонять. Опять же каким идиотом надо быть, чтобы не обращать внимания на нереботающий горшок? Оно ж не едет!!!
Изменено пользователем mergen
оживлю тему... после глушения турбины каталась машина недолго... километра два))) ...появился стучащий звук - видимо провернулся вкладыш... при детальном осмотре под капотом был обнаружен обрыв провода на датчик давления масла - подтвердилось восстановлением проводки - при запуске, кстати, двигатель не стучит, спустя минуту начинает)) ...так вот, провод подключил, завёл, газанул до 2000 об. и, voilà (вуаля), загорелся красный заварочный чайник... долго решал делать машину или нет... попутно нашёл интересную ссылку k9k-reno-remon , но решил не тратить на это время - продал машину в таком состоянии... у меня всё))
12 часов назад, edition сказал:
k9k-reno-remont
Что то бред какой-то на его сайте написан, не вызывает доверия совсем.
Писали человеку, что надо сделать чтобы спасти мотор. Так нет же, каждый кроильщик считает себя умнее всех.
45 минут назад, Shmel-jr сказал:
Машины- наши дети :)
Это его выбор...
1 час назад, Shmel-jr сказал:
соглашусь - если бы изначально вас послушал, ремонт обошёлся бы в 4-5 раз дешевле...
Только что, edition сказал:
поподробней можно?
18 минут назад, ALLLa сказал:
Это его выбор...
если бы машину покупал новую в салоне, отношение было бы совсем другое... когда покупаешь "машину-помойку" и платишь за неё ровно столько же за сколько потом продаёшь со сломанным двигателем, то чувств к ней нет никаких... разве, что радость за освободившееся парковочное место ))
6 минут назад, ACE83 сказал:
поподробней можно?
а чего тут подробней, Shmel-jr в третьем сообщении писал - "...замена турбы, маслонасоса и вкладов поможет", а теперь добавилось снятие двигателя, замена/ремонт коленвала, диагностика головки блока и поршневой группы - т.к. машина пару километров проехала без масла в двигателе после чего он застучал...
4 часа назад, edition сказал:
Ну Вы долго с ней возились, значит ценили :)  (Рекламу убрала - на форуме она запрещена)
5 часов назад, edition сказал:
Молодец, человек, что смело признаешь ошибки.  Может хоть для других будет на пользу твой пример.
Не обижайся, но с таким отношением у тебя и новая быстро превратится в помойку.
Была хоть и инвалид, но на ходу, а ты превратил её в труп...
1 час назад, ALLLa сказал:
в моем посте осталась моете его тоже снести теперь он не имеет смысла
1 минуту назад, ЕвгенийА сказал:
Вы невнимательны, там давно нет ссылки.
14 часов назад, ЕвгенийА сказал:
зря вы так, мне то уже всё равно, а вот когда проблема образовалась я обзванивал разные конторки и только тут доходчиво всё объяснили и ответили на все вопросы, а в большинстве сервисов ответ один - везите ваше ведро и 150т.руб, починим, а на разговоры у нас времени нет... а здесь конкретно один человек занимается, а не орава из целого сервиса, которым всем надо платить  ...да и город у нас большой, мошенников очень много - я телефончик проверил - он зарегистрирован на этого человека очень давно... так что если б не продал машину точно повёз туда - цена была озвучена 80т.руб "всё включено" даже ремонт турбины!
9 часов назад, ALLLa сказал:
ну интересно же как иноземная машина устроена)) тем более есть гараж, эстакада, инструмент и было время свободное...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
