despo
рандомно глохнет на хх
42 сообщения в этой теме
Ребят, какая то фигня начала происходить с Семеном :( Ни с того ни с сего периодически начал глохнуть движек на хх. Закономерность не прослеживается. Иногда холодный, иногда горячий. Иногда только завел, сбросил газ, чтобы из гаража выехать - заглох. Иногда, подъезжаешь к перекрестку или лежачему, выжимаешь сцепление, притормаживаешь - глохнет. Обороты на хх 3-4 палки. А то неделю катаешься каждый день и никаких проблем. Сервис не загорается.  С чего начать? Клип? Регулятор хх? Заправка на протяжении последнего года одна и та же. Масло и фильтры тыщ пять км назад менял. Появилась фигня осенью, когда температура воздуха на улице стала стремиться и переваливать за 0.
Похожая болячка была у меня на бензиновом мегане2.,двиг. 1.6 .  Точно такие же симптомы как у вас, только еще и заводился он хреново. В конце концов совсем отказался заводиться и повезли меня в сервис на эвакуаторе.
Итог- замена датчика коленвала ( чтобы заводился нормально- со слов мастера)  и датчика распредвала - (из-за  него  я так понял машина глохла)
После замены вышеуказанные болячки полностью исчезли
Аналогичные мысли :) Может и перестать заводиться вообще.
у тестя на мегане 1 1.4л тоже сначала трахала мозг. Глохла, не заводилась и т.п. В  сентябре заглохла на ходу и кирдык. Клип ниче не показал. Датчик  калена сопротивление бесконечность показал. Купили в позднем магазине цитроновский от логана, фишка в другую сторону - тоже не завелся. Притащили к дому.решил проводку перетряхивать. Посмотрел скока стоит датчик китай 250руб, заказал на всякий случай. Поставил- машина завелась как ниче и небыло. теперь ездиет без проблем.
Мораль такова что датчик НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ, если че.
вариантов полно. и в том числе вышеперечисленные.кроме датчика распредвала..прямая дорога на -клип...иначе подряд менять )))
39 минут назад, spirito сказал:
чушь.не верю,где такое написано??
40 минут назад, spirito сказал:
не там значит вы смотрели))и в этом ваша главная ошибка уверяю вас вы не одни такие....и последствия тыканья наугад::авось дпкв,авось дпрв,авось бензонасос.....
тупо прокатило...а могло и нет...
7 минут назад, disel сказал:
самый верный метод
на заборе
Наверно я вру?У меня просто воз причин чтобы тратить время на писанину и вводить despo в заблуждения.
20 минут назад, disel сказал:
Мужики, не ругайтесь)
Невзаимозамяемы - ты это как понял? Я так, что от Логана к Мегану1 не подойдет...
А у меня на Символе, когда датчик коленвала (ВМТ) умирал, тоже никакие ошибки не фиксировались...
8 минут назад, spirito сказал:
ну во -первых меган 1  и сценик 2 это две совершенно разные вещи и рядом не стоят по электронике.
и во вторых у меня нет желания вступать с вами в дискуссию.
Что мой Символ, что Меган-1 машинки "старенькие", возможно фиксация ошибок не так еще развита была, как на Сценике.
На нем есть вообще этот датчик коленвала:rolleyes:?
2 часа назад, spirito сказал:
Как говорилось когда-то в рекламе, "не все йогурты одинаково полезны". :) То, что машина не завелась, это скорее не от того, что датчики не взаимозаменяемые, а оттого, что...
3 часа назад, spirito сказал:
Я немного на свой страх и риск поэкспериментировал с Цитроном, мне хватило. Не думаю, что я такой невезучий, и у всех остальных проблем с запчастями этого "выдающегося" производителя никогда не возникало. Вот краткий список того, чем я интересовался, и тех качеств, которые вынудили меня эксперименты прекратить раз и навсегда:
1) Салонный фильтр Меган 3. Не пролезает в окно по ширине. Один кое-как внедрил, обрезав ножницами по периметру, второй выкинул (сдуру взял два).
2) Датчик температуры ОЖ на Логан (тоже брал с запасом, умник :facepalm:). Проработал три месяца и перестал показывать вообще (внутренний обрыв цепи).
3) Катушка зажигания, на К7-ой мотор. Эта вообще изначально отказалась работать. На одной из катушек в модуле сопротивление вторичной обмотки 6,6 кОм (эта ещё что-то в состоянии была поджечь), на второй 5,9 кОм (редкие вспышки). На качественных катушках сопротивление примерно 7,2 кОм (к сведению).
Да что там, сопротивление... Посмотрите, как разъём к корпусу прилеплен (другого слова не подберу в рамках литературного русского): Vm6Q44wsxylz7r.jpg
4 часа назад, spirito сказал:
Если из-за ДПКВ не заводилась, то такого не может быть. Как минимум - должна быть ошибка в запомненных.  У меня такое ощущение, что многие на форуме называют "клипом" любой диагностический прибор,  который можно подключить к Рено.  А потом утверждают, что "клип ничего не показал".
3 минуты назад, Бульба сказал:
не всегда,может быть плавающей из-за высокого сигнала контакта,т.е недоконтактах))в ошибках ее не будет.на своей шкуре испытал.
35 минут назад, Фёдорыч сказал:
Фёдорыч,молодец,открыл людям глаза...и это еще раз подтверждает то что нечего всякую всячину ставить.
но есть и другие методы диагностики,такие как проверка цепи и проверка датчика на сопративление+
+проверка клипом на выводимые данные при запуске и работе.
Только что, disel сказал:
Это конкретно в каком случае? Ну  на моей практике тоже не было, что без ошибок,если проблемы с датчиками. Посуди сам: если тачка не заводится - значит это комп её не заводит. Он по-любому должен высветить причину, по которой отменил пуск либо прекратил работу мотора. Это ж не копейка у которой безконтрольно может пропасть искра или бензин.
25 минут назад, Бульба сказал:
Комп не управляет стартером, а двигатель запускает при условии включенного зажигания и наличия оборотов коленвала. Если датчик ВМТ не в обрыве, но сигнал не даёт (или очень слабый) комп будет думать, что просто включено зажигание.
38 минут назад, Бульба сказал:
despo можешь в принципе слушать кого угодно, но единственный конкретный совет это заказать в автодоке китай-аналог за 250руб. т к симптомы явно указывают на ДПКВ. Или приехать к очередным вымогателям с диагостическими приборами которые проверят всю машину, сбросят ошибки,и скажут что МАШИНА СЛОМАЛАСЬ.
Только что, spirito сказал:
а еще попросят рублей минимум 500
извини друг,лучше иной раз помолчать,чем что-то насоветовать и "насадить чувака" на непредвиденные расходы.
очередная чушь-же).
вменяемый человек попросит скан ошибок ,а еще вменяемее и интерпретацию возникновения.
далее все по талбуду от луи рено,если самостоятельно,если нет то ищи соображающих
4 минуты назад, spirito сказал:
2 минуты назад, spirito сказал:
Ну, предположим, купит он этот датчик, поставит и на какое-то время проблема исчезнет, а потом вдруг снова возникнет. Он же пишет:
В 28.10.2016 at 19:17, despo сказал:
И что тогда? Идти за новым датчиком? Ведь нет гарантии, что дело снова не в датчике, тем более, таковом дешёвом аналоге. Или тогда уже на Клип посоветуете?
20 минут назад, Фёдорыч сказал:
 Ну да,наверное... Но ведь есть еще датчик РВ, с которого сигнал будет поступать. В таком случае все равно должна быть ошибка.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
и я томже
4 минуты назад, Бульба сказал:
по дпрв другая история.без него автос запускается и работает за исключением небольшого дискомфорта при старте двигла )в основном таких тачек с дпрв полно
4 минуты назад, disel сказал:
Да я не о том, а о том, что если при запуске нет сигнала с ДПКВ, а сигнал с ДПРВ будет идти, то ошибка из-за этого тоже должна быть
Изменено пользователем Бульба
Только что, Бульба сказал:
и ошибка из-за этого тоже должна быть
по идее да,типа несоответсвия сигналов(по дф не помню)но это не факт что причина в дпкв.я выше писал что причин выше крыши.надо на грамотный клип.
тут как бы повторюсь
1 час назад, disel сказал:
10 минут назад, disel сказал:
Да, да.. DEF 4 Ошибка конфигурации/инициализации. На 732-м было.  При перескоке даже вылазит.
1 минуту назад, Бульба сказал:
Да, да.. DEF 4 Ошибка конфигурации/инициализации. При перескоке даже вылазит.
чето типа того,не помню.но,если виновата проводка или фишка то ошибки не будет.
47 минут назад, disel сказал:
сколько за сканирование берешь дРУГ?
Второй вопрос: сразу на проблемы с двигателем тестишь, или по комфорту ганяешь, подушечки проверить, ошибки снять?
7 минут назад, spirito сказал:
по-умерь свой гонорок дРУГ.беру по-людски  а не как вздумается.
едем дальше что есть в вашем понимании:
11 минут назад, spirito сказал:
1.по-людски - не ответ. Это словосочетание каждый понимает по своему. Цифра интересует, а также то что соизмерима ли она с моим предложением?
2.то,           что сколько раз я не катался ко всем диагностикам, а это было не меньше 5-7раз и то от отчаяния, я понял только то что они делятся на два вида: менеджеры, пытающиеся развести по городскому, и мужички пытающиеся развести по деревне. Деньги оба любят одинаково, менеджеры естественно чуть больше.Вопроса не решили ни разу.
С 1м меганом при проблеме ни разу с дпкв не сталкивался, но при всех симптомах стрелки пали на него, без клипа. Сгоняли купили от логана в магазе сравнив, разница была только в  разностороннем положении фишки подключения и в том что меган был тсн 4734 для логана клио. Честно говоря я уже заинтригован на столько что могу поставить этот датчик обратно для поиска правды.
15 минут назад, disel сказал:
приму на вооружение при следующем выходе на смену в Максиме:D
кстати на случай если эту тему будет Птицын читать: ему мы с тестем денежку засовывали, чуть не насильно, не хотел брать категорически.
дело  том что большинство обладателей клипа приобретают его либот от безвыходности ,пытаясь хоть что-то выяснить о неисправности своей тачки,тк повсюду бесполезные чеккеры-универсалы  или пытаються сьэкономить хотя б на диагностике,осознавая что они в этом тупо ни хрена не понимают и тычут что не попадя,создавая проблемы более новые ...или другие которые целенаправленно на этом зарабатывают решая те или иные проблемы с различными видами тачек концерна луи..
но и не будем исключать людей ,которые просто ничего не желая знать просто хотят провести диагностику,получить скрины и на этом прощаются))
бум надеяться чо дэспо не затупит  и поедет не на развод а на нормальную диагностику успешно решит проблему неисправности и устранит ее   кратковременные сроки
надеюсь ваши диагносты в скором времени научаться не только показывать ошибки но и что то адекватное при этоим советовать.
15 минут назад, spirito сказал:
7 часов назад, spirito сказал:
ну просто видат ь вот и обьяснеиние
2 часа назад, Бульба сказал:
На бензине не так, как на дизеле. Положение распредвала компу нужно знать только для управления фазорегулятором (который при запуске не активен), поэтому никакой ошибки не может быть по определению.
о как дело повернулось
21 час назад, Фёдорыч сказал:
За четыре рабочих такта распредвал совершает один оборот, а коленвал - два. Датчик РВ для того и нужен, чтобы комп мог понять в нужный момент, который из двух оборотов совершает КВ. Принципиальной разницы в определении положения валов между дизелем и бензином нет. И причем тут фазорегулятор? На моторах без фазика ДПРВ нет разве?
1 час назад, Бульба сказал:
Конечно, нет.
Какие вы все молодцы! Два дня не заходил в интернет. Пришел на работу - дай, думаю, гляну, вдруг чего ответили по проблеме. Такие проблемы, как правило самые хреновые, когда характер случайный. А мне тут целую повесть разложили. :) Строительный форум рядом не стоял - там спросишь ченить и хрен ответа дождешься.
Из прочитанного я вынес три вещи:
1) Посмотреть, что скажет клип.
2) Посмотреть состояние датчиков ДПКВ и ДПРВ. Может там вообще что-то с разъемами или проводами? Сами датчики отдельно проверить можно, что из себя представляют?
3) Дроссельная заслонка и регулятор ХХ не при чем (про него никто не написал).
С пятницы около 100 км накатал - ни разу не заглохла. Но обороты на хх частенько до 3 палок спускались (600 об/мин, если правильно понимаю?).
Кстати, возможно, к делу еще один симптом отнести? Движек как то слабовато тянет. Частенько с груженым прицепом катался, когда крышу начал железом крыть. С прицепом машина тяжело идет. Так вот когда отцепляешь прицеп, становится полегче, но все равно как то недостаточно резво.
13 часов назад, Фёдорыч сказал:
Конечно, нет.
Ну значит есть другие датчики, выполняющие его функции. И напрасно вы так категорично: у меня был Опель Астра G , двиг. X16XEL. Вот там датчик распредвала был, а фазика не было.
9 часов назад, despo сказал:
тоже не особо радует, после дти1.9 с 98 лошадок, вообще тошнотка.Незнаю как у тебя, у меня гранд.
14 часов назад, spirito сказал:
Судя по указанным данным, автомобили одинаковые, только у меня обычный (не гранд). Видимо у всех так :) Машина сама по себе тяжелая. А я обычно еще всякий инструмент вожу. А если еще и прицеп (а в прицепе 300-500 кг), то в горку на 2 передаче..
года три назад была аналогичная проблема: сделал диагностику у офов. под замену датчик распредвала и клапан фазорегулятора. поставил всё оригинальное - проблема ушла
16 часов назад, spirito сказал:
Так а что ж вы хотели от бензинки 1,6. Да еще и жрет наверное как слон по сравнению с дизелем.
Бензин хотя бы 2,0 надо на такой вес, но их с кочергой хрен найдешь.
есть идея чипануть. А мотор 2.0 жрет поболе, на автомате дустер литров 15 хавит наверно,не знаю правда есть ли там фазик.
Про датчики вам уже тут много рассказали, но для начала проверьте массовый провод, у меня точ-в-точ такая беда была, когда на бензиновой мазде отгорел контакт массы. Кинул отдельным проводом от аккумулятора на корпус, и все дела.
В 03.11.2016 at 16:22, 13march сказал:
Именно на кузов? А как все остальное работало с отгоревшим проводом?
Он не был совсем отвалившимся, там масса, насколько помню, вкручивалась в болтом в кузов и этот болт наполовину диаметра отгорел, но болтался в посадочном месте и был пропадающий контакт, причем именно на хх, на ходу перебоев не было :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
