Эспайс 4
Эспейс 4
8 сообщений в этой теме
всем привет подскажите как должен заводиться эспайс 4 с кнопки старт стоп при одном нажатии кнопки или нужно держать кнопку что бы завести
у меня заводится при держании кнопки если должен заводиться при нажатии то подскажите в чем дела что нужно менять заранее спасибо
смотри картоприемник, отломался один из лепестков...
при коротком нажатии включается зажигание, можно даже педали не нажимать. Остальное по инструкции)
В 29 октября 2016 г. at 12:12, TNik сказал:
Можно немного подробнее, а то у меня похожая ситуация - недавно перестал заводиться с короткого нажатия, только при удержании, в Петровском приговорили к замене картоприемник, может возможно и без замены привести в чувство :)
я думаю, разобраться не сложно будет:https://www.drive2.ru/l/288230376152226860
19 часов назад, TNik сказал:
Спасибо, а для совсем тугих нет ли каких-то подсказок/руководства как снять/демонтировать картоприемник? А то силушка есть, а ума маловато чтоб аккуратно все разбирать. Почему-то мне кажется что в ПА не загорятся энтузиазмом снимать его для меня и ждать пока я поищу/приклею лепесток :)
23 часа назад, azzKicker сказал:
почитай: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=6005&st=0
1 час назад, TNik сказал:
Спасибо, но эту тему еще позавчера нашел, там "вопросы по снятию не возникали (было уже дело)", просто по диалоджису я посмотрел, понятнее не сильно стало :)
Там пример для машин с навигацией, может и не сильно отличается конечно. В любом случае - теперь уже до тепла наверное дотерплю, на морозе ковыряться некомфортно :) Да и вторая проявившаяся проблема важнее - очень слабо дует вентилятор в салон, что по морозам уже критично, буду её в первую очередь решать пытаться.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
