RalfGolosov Опубликовано 1 Ноября 2016 Опубликовано 1 Ноября 2016 Доброго времени суток, в чем может быть проблема?! При нажатии на стоянке на педаль тормоза характерный скрип, режущий слух, как будто старые петли на дверях. Смазать или менять колодки??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Карачун Опубликовано 9 Ноября 2016 Опубликовано 9 Ноября 2016 Если скрипит педаль - смазать педаль. Или скрипят колодки? Смазывать колодки яб не стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 9 Ноября 2016 Опубликовано 9 Ноября 2016 4 минуты назад, Карачун сказал: Вайме...))) Какой редкий гость))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RalfGolosov Опубликовано 9 Ноября 2016 Опубликовано 9 Ноября 2016 (изменено) Скрипит сама педаль. И это мне не нравится Изменено 9 Ноября 2016 пользователем RalfGolosov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Карачун Опубликовано 9 Ноября 2016 Опубликовано 9 Ноября 2016 (изменено) Честно говоря, я сам туда не лазил, у меня тоже иногда поскрипывала. Вот нашёл по горячему https://www.drive2.ru/l/5457922/ Как я понял, не очень страшно всё ) Всё чинится и смазывается ) Хоть и про педаль сцепления, но с тормозной педалью думаю, не намного сложнее. Смазка наше всё ) Можно силиконовой смазкой или литолом смазать. Для начала надо залезть туда и увидеть всё своими глазами ) " И так (узнал что у флюшки нет тросика сцепления, гидравлика вместо него) скрип шел из под гофры, что там внутри понятия не имею. Вылечил следующим образом: Поскольку силиконовая смазка спрей быстро высохнет, при подачи горячего воздуха в область ног, то пришлось импровизировать. Набрал в шприц моторного масла (немного осталось с ТО) и выдоил содержимое под гофру, двигающиеся детали смазал литолом. Затем 6-12 нажатий педали сцепления, оказались последними в жизни сверчка. " © Только что, Жарук сказал: Вайме...))) Какой редкий гость))) Да, что то я скрывался в пучине инторнетов ) Уведомлялка о ответе на сообщения по 5-10 раз приходит ) Изменено 9 Ноября 2016 пользователем Карачун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RalfGolosov Опубликовано 9 Ноября 2016 Опубликовано 9 Ноября 2016 Спасибо огромное, на ближайшем ТО попробую, если получится отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SIrDenis Опубликовано 8 Апреля 2017 Опубликовано 8 Апреля 2017 Возьмите баллончик с силиконовой смазкой и через подсоединяемую трубку смажте всё,что может скрипеть при трении, и сразу все рычаги всех педалей.Я так сдеал и уже год ни звука..машина эксплуатируется в режиме такси.1 месяц=5-7 тыс. км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
