семёнов70
утечка тока
15 сообщений в этой теме
Всем доброго вечера . Обнаружил утечку с аккумулятора 160мА Подскажите на сколько это опасно и не правильно А самое главное как бы исправить ?
7 минут назад, семёнов70 сказал:
Учитывая, что нормальная утечка не должна превышать 0,05 А, данное Вами значение - сильно неправильное. Опасность единственная - быстрый разряд и сокращение срока службы АКБ. Устранение проблемы типичное - последовательное отключение цепей для поиска висящей нештатной нагрузки. Начинают обычно с магнитолы.
14 минут назад, семёнов70 сказал:
Насколько помню-допустимая утечка при постановке нового акб на гарантию-не более 90ма.
Поднимает утечку-БК,и память магнитолы/фикс.настройки укв диапазона/-а также сырая грязь на акб,разъёмах,потресканная изоляция проводов....
Прежде чем рыть электрику авто, убедитесь, что все потребители  действительно выключены. Логан, хоть и простой автомобиль, но тоже засыпает не сразу.
6 минут назад, Morze701 сказал:
Бывает не захлопывают дверь,когда делают измерения-а плафон горит,с улицы не видно...
Ну да.
Логан засыпает где-то 40 минут. Пока не заснет, утечки меньше 60-70 мА не будет.
А старая АБ как то влияет на величину тока утечки 7
29 минут назад, семёнов70 сказал:
Естественно,если началась сульфатация пластин,а также,если постоянно сыро и грязно в промежутке между клеммами по корпусу...
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Все так.
1 час назад, семёнов70 сказал:
В старой АБ повышенный ток саморазряда. Осыпавшаяся активная масса с пластин создает проводящие мостики утечки тока. К этому добавляется уменьшение емкости АБ из-за сульфатации пластин,
40 минут назад, demivale сказал:
Не понял ^_^ Каким образом сульфатация может влиять на величину тока утечки?
41 минуту назад, demivale сказал:
Это ведёт к повышенному саморазряду АКБ, только и всего. Причём здесь ток утечки?
21 минуту назад, Фёдорыч сказал:
А саморазряд от плюсовой клеммы на минусовую клемму по корпусу по сырости-это разве не утечка...тестер подкл.в разрыв + клеммы акб,и клемника.....
А повышенный саморазряд от сульфатации,и осыпавшихся пластин-тоже утечка,с плюса на минус-только мы её
замерить не можем....
2 минуты назад, demivale сказал:
Это померить нельзя. По крайней мере, обычным способом, замеряя ток между  выводом АКБ и клеммой, так как ток, текущий по крышке батареи - это отдельная "цепь".
6 минут назад, demivale сказал:
Не повышенный, а ускоренный вследствие снижения ёмкости аккумулятора. Сокращается время саморазряда, но ток при этом не увеличивается.
42 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Вопрос был не совсем правильный-про старую акб-если сдыхает,то я и написал,от чего,а то что не замерить,это уже др.проблема
Вы бы сначала с терминами определились.
Чел спросил про ток утечки, который высасывает неисправный авто, и назвал величину. При чем здесь сульфатация пластин.
26 минут назад, demivale сказал:
Вопросы были правильные:
3 часа назад, семёнов70 сказал:
2 часа назад, семёнов70 сказал:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
