MAKS525
противотуманки переднии
38 сообщений в этой теме
передние противотуманки не работают задние всё ок. проверил предохранитель целый на табло индикация загарается. отдельно подключал  от штекера под бампером работают.  по ходу не идёт питание где капать?
Ну видимо жёлтая фишка сгнила или провод что после ,в бампере.
к проводу который в бампере давал напряжение туманки загорелись. а вот до разьёма питание ноль. и ещё вопросик на предохранителе мерил контролькой плюс  питания нету  через пред. идет плюс или минус?
13 минут назад, MAKS525 сказал:
Питание через предохранители - плюс. Проверь разъемы.
22 часа назад, MAKS525 сказал:
ясно.
должно помочь.
Изменено пользователем disel
В блоке предов под капотом могло сгореть реле. Впаяно в плату
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
думаю в противотуманках установлены лампы мощностью свыше положенного и выгорел разьем
ковырялся сегодня с противотуманками.... итого полез в  блок штекеров реле и предохранителей под капотом. вызвонил  вроде как нашел реле. звоню постоянный плюс и минус на средних ножках реле присутствует ... дальше звоню катушку реле.- звонится . всё ок.  включаю и выключаю туманки  на щитке приборов индикация загорается. но на катушку не приходит минус  соответственно реле не переключает плюс на предохранитель который идёт на туманки. так... подаю принудительный минус на катушку реле ... начинает щелкать реле и еще какоето реле с правой стороны  но .итог плюс так и не появился на предохранителе . вторую реле не нашел . стемнело.  ...да и еще не работает омыватель фар...  куда лезть дальше х.з ????
сегодня проверяли реле, в моторном блоке- предохранителей . проверили, всё ок рабочие, контакты реле тоже. выпаивали. была окись на плате .нашли оборванную дорожку вастановили ,прозвонили а противотуманки так и не заработали . на этой плате расположена ещё маленькая плата припаяна вертикально что за блочок (плата) за что отвечает?????
ура!!! туманки заработали !!!  хоть что-то сделал.  подскажите пожалуйста в этом подкапотном блоке реле и предохранителей есть что-то что может повлиять на работу двигателя?????? не приборы освещения и  и.т.д., а на работу мотора ????
туманки заработали была проблема в обрыве дорожки.
Изменено пользователем MAKS525
  • 2 года спустя...
Подскажите где в салоне или пд капотом найти сигнал задних птф?
Попробую к этому сигналу подключить передние птф
42 минуты назад, Camel сказал:
А на кой?  Штатно не лучше?
8 минут назад, Camel сказал:
У меня нет переключателя для передних птф
Так он же единый для передних и задних на подрулевом.
37 минут назад, Camel сказал:
Не иучай себя и машинку,замени ее.теж в ней холодно.
ПТФ подключу и теплее будет
Помогите сигнал на задние ПТФ под капотом найти
Изменено пользователем Camel
17 минут назад, Camel сказал:
Проще в косе под торпедой, которая назад идет.
Чему тебя в школе учили?
Лампа ЗПТФ 20 ватт (2А), соответственно и проводка рассчитана на эту мощность. Лампы ППТФ 2×55 ватт (10А).
Спали проводку и радуйся (хорошо если только проводку).
Изменено пользователем mergen
Меня учили в школе использовать управляющий сигнал для силового реле, которое будет включать ПТФ. Таким образом исключается повышенная нагрузка на цепи ЗПТФ
Учителя звали Кузьма Иванович
п. С. Расстраивает отсутствие реальной помощи
скачай схему и смотри, почему нельзя нормально через бзк подключить?
3 минуты назад, Camel сказал:
Что значит НОРМАЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ?
как положено через свой выключатель и свой выход с бкз с конфигурированием если отключены птф
Я не нашёл выключателя для передних птф на машине
Только что, Camel сказал:
выключатель то один на подрулевой что передние что задние , передние вперед крутишь задние назад
Он в одну сторону крутится
передние птф не предусмотрены изготовителем
Возьми управляющий провод от габаритов. Поставь выключатель в сслон и реле. Куда уж проще-то. Включил габариты - включились ПТФ.
Хотел (так проще) сначала взять сигнал с габаритов или ближнего ( без выключателя). Потом решил отдельно включать их, выключателем отдельным. Потом подумал А ПОЧЕМУ БЫ И НЕ ШТАТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЗПТФ
Для просмотра схем нужен комп. А у меня смартфон
Ну тогда ищите и обрящете.
И не забивайте головы народонаселению.
Хотел так сначала взять сигнал с габаритов или ближнего. Потом решил отдельно включать их, выключателем отдельным. Потом подумал А ПОЧЕМУ БЫ И НЕ ШТАТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЗПТФ
скачай схему
  • 3 года спустя...
Добрый День Всем. Может есть у кого то заводская схема подключения передних противотуманок для Рено Сценик 2 2004 года. Весь комплект в наличии, при разборке сделал фото на мобильник но его подрезали.
Заранее всем спасибо.
16 минут назад, Вадим196 сказал:
А в разделе "Документация" посмотреть лень?
32 минуты назад, Вадим196 сказал:
а что там схема даст? с подрулевого по коду идет в блок салона от туда по кану в бзк ну и с бзк непосредственно птф , нужно будет активировать эту функцию после установки, схема для дорестайла  NT8268A
Мы сняли противотуманки комплектом с другой машины и сделал флтл поключки. Но увы их больше нет. Поэтоиу и спросил.
Мы сняли противотуманки комплектом с проводкой и сделали фото как была выполнена подключка. Но их больше нет. Поэтому и обратился
23 минуты назад, Вадим196 сказал:
так тебе уже написали: в шапке форума есть прикрепленные темы там находишь  схемы на дорестайл , всего нужно будет подключить проводку к R33  установить выключатели на подрулевой , сделать конфигурацию что с птф ну и все
    кпон
    кпон
