юрец1234 Опубликовано 12 Ноября 2016 Опубликовано 12 Ноября 2016 Парни, прошу совета, мож кто сталкивался. Сегодня утром сажусь в машину, выжимаю сцепление, снимаю с передачи (зимой на ручник не ставлю) и тут понимаю что рычаг переключения перемещается только вперед-назад, соответственно можно включить только 1 или 2 передачу... После 15 минут борьбы удалось его сдвинуть немного вбок, после чего он довольно быстро разработался и все передачи стали включаться. Собственно вопрос - куда смотреть? Это кулиса заедает или может тросы замерзли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 12 Ноября 2016 Опубликовано 12 Ноября 2016 Трос. Об этом здесь уже много написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 12 Ноября 2016 Опубликовано 12 Ноября 2016 10 минут назад, alyuri сказал: Трос. Об этом здесь уже много написано. Благодарю. Не могли бы ссылку дать, поиск почему-то результатов не дает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 12 Ноября 2016 Опубликовано 12 Ноября 2016 (изменено) 34 минуты назад, юрец1234 сказал: Благодарю. Не могли бы ссылку дать, поиск почему-то результатов не дает Я сам с поиском не дружен. Прошу прощения. Эта тема всегда с первыми холодами оживляется. Тут полистай , в самом конце на последней странице я писал еще.12 сент. этого года.То что там Меган3 не обращай внимания у них это просто чаще случается. Изменено 12 Ноября 2016 пользователем alyuri Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 13 Ноября 2016 Опубликовано 13 Ноября 2016 Большое спасибо! завтра на работе попробую поковырять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolskiy Опубликовано 13 Ноября 2016 Опубликовано 13 Ноября 2016 про дождь , но можно и там почерпнуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 Я летом специально разбирал полюбоваться на эти тросы. Они высоко от дороги, строго над кпп и вода в них при спокойной езде попадать никак не может. Я езжу очень спокойно, у меня там сухо и чисто. В связи с этим я очень сильно подозреваю что замерзает со стороны салона. Собираюсь не заводя машину, покапать в оплётку троса размораживателя для замков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 Думаешь, что замерзает только когда на трос попадёт вода из лужи? Если нарушилась оболочка троса, то достаточно влаги из атмосферного воздуха, чтоб трос подмерз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 Он выглядит совершенно целым. В прошлом году я закачал под оплетку тормозуху и до конца зимы ни разу не примёрзло. Сейчас надо что то капитальнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 16 Ноября 2016 Опубликовано 16 Ноября 2016 http://www.club-renault.ru/forum/topic/54946-zamerzaet-korobka-predach/#comment-1675767 http://www.club-renault.ru/forum/topic/32548-ne-vklyuchaetsya-zadniy-hod/#comment-1888967 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 16 Ноября 2016 Опубликовано 16 Ноября 2016 Ребят, всем большое спасибо, теперь я знаю неисправность "врага в лицо" На выходных собираюсь в гараж, попробую из шприца под рубашку троса смазки какой-нить налить. И кстати, последние 2 дня практически не замерзает, ну может так,совсем чуть прихватит, но срывается достаточно легко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 У меня тоже срывалась легко, а потом оторвался трос тоже легко и всё. При каждом срыве происходит надрыв и постепенно все проволочки лопнут. Благо чинится всё сверху только площадку аккума снимать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Декабря 2016 Опубликовано 18 Декабря 2016 Прошлой зимой прихватило. Взял WD40,пролил механизм в салоне и тросы возле коробки. Проблемм больше нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 (изменено) Добрый день. 1. В подкапотном пространстве на одном из тросов стоит "пыльник" металлический. Должен ли он стоять и на втором тросе? 2. Тросы проливать силиконом со стороны салона ? Изменено 3 Июля 2020 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 Это не пыльник, а утяжелитель, грузик. Без разницы откуда, главное по возможности защитить от попадания воды. Я сверху кусок линолеума прицепил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 Зачем линолеум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Чтобы снег при открытии капота не валился на трос. С тех пор,как я его укрыл, больше зимой трос не замерзал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Можно тросы с рычагами не плотно обернуть чем-то, типа плёнки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Не получается, крепление мешает и наклон троса неудачный, по нему стекает как раз внутрь оболочки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
