Дима Саратовский Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Доброго всем утра. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Во время движения или остановки(АКПП НА D), при нажатии на педаль тормоза, срабатывает реле, начинает тускло гореть лампа левого поворотника. Если включить поворотник то снаружи он работает но не слышно реле и лампы поворотников на приборной доске не мегают а просто горят. Если выключить D или убрать ногу с тормоза, то все начинает работать нормально, да еще заметил если включить и выключить аварийку то на некоторое время проблема пропадает. Я думаю дело в контактах аварийки или еще может что быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) Сейчас заметил еще одну вещь при стоянке на аварийке, вместе с лампами папоротников мегает левый стоп. Изменено 18 Ноября 2016 пользователем Дима Саратовский Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Дима, к электрику тебе надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Это только в задних такая гирлянда? Видимо коротит чегой то в фонарях, спроси в теме стоп гир сервиса) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Да вроде только в заднем и левом . Спасибо мужики, блин там наверное маленькая фигня из за которой к электрику ехать попробую поискать сам. на старых машинах такие проблемы решались просто массу почистить и все работает, но тут просто не знаю куда лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) разъем в заднем левом фонаре почистить и поджать надо....в правом для профилактики тоже;) это болезнь вторых лагун. Изменено 18 Ноября 2016 пользователем МедведЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Спасибо Володя. завтра с утра попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Состояние дорожек на плате заодно посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
