i2save Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 (изменено) Приветствую! Авто с дизельным мотором K9K836. Есть необходимость извлечь Гену, для некоторых манипуляций. Посмотрев руководства - ужаснулся. Чтоб его достать, нужно пол переда разобрать. Вопрос в том, выйдет ли генератор, без откручивания телевизора и радиаторов? Только если убрать трубку надува, сдвинуть пару шлангов? Изменено 22 Ноября 2016 пользователем i2save Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2016 Опубликовано 21 Ноября 2016 выйдет, только возможно ещё придётся верхнюю подушку мотора открутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i2save Опубликовано 22 Ноября 2016 Опубликовано 22 Ноября 2016 9 часов назад, zahar100 сказал: выйдет, только возможно ещё придётся верхнюю подушку мотора открутить. Как камень с плеч. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 24 Ноября 2016 Опубликовано 24 Ноября 2016 там на самом деле то разбирать )))) в первый раз трудно, зато потом быстро) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михоник Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 при снятии гены - снимали обе верхнии опоры, дизель вывешивали и наклоняли назад. бампер не трогали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Федя Опубликовано 23 Мая 2017 Опубликовано 23 Мая 2017 Не знаю как в 836 движке, но у 834-го пришлось открутить подушки, поднять и вдвоём сдвигать движок назад насколько возможно. Втроём еле вытащили-вставили! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Июля 2017 Опубликовано 11 Июля 2017 А про какие манипуляции вообще речь. Если замена регулятора, то не знаю как на Мегги, а на Сене втором менял не снимая гены.в принципе тоже Меган. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
